Help - nCPX BL spinnt auf einmal total
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    [Nano CPX/CPS] Help - nCPX BL spinnt auf einmal total
    war endlich glücklich das mein Nano CPX mit Horizon BL Kit nun super fliegt und seit dem letzten Wandkontakt spinnt er nur noch rum. Blattlagerwelle, Zahnrad alles ok. Er ist quasi unfliegbar geworden. Wenn ich versuche zu schweben dann sinkt er willkürlich einfach unkontrolliert, oder steigt, nickt nach vorne, nach hinten, verdreht einfach das Heck u.s.w.
    Für mich sieht das so aus als ob das FBL System durch einen Absturz getillt worden ist. Mein alter Nano ist damals wesentlich öfter und viel heftiger eingeschlagen, doch so ein Verhalten hat er nie gezeigt. Was kann das sein ? Der Nano ist gerade mal 3 Wochen alt Bis gestern flog er noch einwandfrei und sauber.
    Danke im voraus
    shredman
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Help - nCPX BL spinnt auf einmal total
    Hört sich nach kaputter Platine an. Kommt wohl bei den Blades schon gelegentlich vor.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      Es soll ab und zu mal vorkommen (Hab schon mal davon gelesen). Kann es selber aber nicht bestätigen - hatte noch keinen Platinendefekt. Kann aber bei anderen Marken auch mal sein, denk ich .
      @TE: Hast Du Deinen alten nano noch? Dann würd ich mal testweise die Platine tauschen.
      Vibrationen sind keine im System?
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Komischer Fehler, kenne ich nicht.
        Was macht der nano genau?
        Hebt er vom Boden ab und auf dem Boden funzt die ts..?
        Vg
        Guido
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Ja, leider ist das so. Und so ein Platinenausfall ist dann eigentlich schon fast mit einem wirtschaftlichen Totalverlust gleichzusetzen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            Der Fehler ist aber nicht normal,
            Wenn die Platine einen wech hätte, dann würde sie dauerhaft blinken oder der nano wuerde sich nicht binden lassen oder nix leuchtet und nix geht mehr..
            Das der nanomunkomtrolliert fliegt....das hatte ich noch nie gehört..
            Vg
            Guido
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Ist das Heckrohr noch in Ordnung? Ein angeschlagenes Heck bringt das 3in1- Board meiner Erfahrung nach ziemlich durcheinander.
              lg
              Tom
              • Metaxa
                Metaxa
                Die Symptome meines Nanos sind deinen sehr ähnlich.
                [Nano CPX] Heckversetzen nach Absturz - nCPX - RC-Heli Community
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  Beim ts scheint der Kreiselkompass Chip eine Macke zu haben, der ts müsste mal unten rechts an der Platine ein bisschen biegen, aber das sollte einer machen der plan hat...
                  Finde die Idee mit dem Heckmotor auch gut, koennte wirklich sein das dieser alles durcheinander bringt...
                  Bei deinem täuscht du die blw und gut ist...
                  Vg
                  Guido
                  • Noki3310
                    Noki3310
                    Also ich hatte mal ein ähnliches Phänomen und da waren die Servos schuld. Ein Servo hat gemacht was es wollte aber nicht das was ich in die Funke eingegeben habe.
                    Habe dann den Servo getauscht und da war es wieder gut.
                    • shredman
                      • 19.05.2014
                      • 563
                      • Bad Camberg
                      Vg
                      Guido
                      Mechanisch ist alles ok ! Der Nano ist mit der defekten Platine nicht mehr steuerbar. Habe festgestellt, dass wenn man die Platine zwischen Zeigefinger und Daumen anfasst und etwas bewegt, die 3 Servos der Taumelscheibe anfangen unkontrolliert zu zucken. Genau dieses Problem besteht dann auch während des Flugs so dass der Heli wahrlos steigt, sinkt, unkontrolliert nickt etc. Das Teil zuckt einfach in der Luft rum
                      Für mich sieht das so aus als ob die Platine entweder einen Haarriss oder kalte Lötstellen hat die durch das bewegen die Störungen verursachen. Habe mir am Wochenende für 50 Ocken eine neue Platine kaufen müssen die einwandfrei funktioniert. Versuche jetzt die defekte bei Horizon zu reklamieren.
                      Mikado Logo 550 SX
                      • Noki3310
                        Noki3310
                        Du kannst es gerne bei HH versuchen, jedoch glaube ich nicht, das du damit durch kommen wirst. HH wird dich an deinem Händler verweisen, da sie nichts mehr von Privat Kunden annehmen. Hatte es mal versucht, da ich mit dem Original BL Set von HH mir meine Platine zerschossen habe. Da wurde ich auch an meinem Händler verwiesen.
                        • ABC
                          ABC
                          • 13.12.2014
                          • 841
                          • Achim
                          Naja... nach der Vorgeschichte (siehe oberes Zitat)...?
                          Vielleicht geht was auf Kulanz.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            dann hast du ja den fehler, ich hätte beim nano immer gelcih den heli neu gekauft, denn 99 euro komplett zu 50 euro platine!?
                            • macfly
                              • 28.03.2010
                              • 181
                              • Bernhard
                              • Tirol
                              wo gibt's den nano um 99,-?
                              [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
