Blade 450x V2 Hauptzahnrad eiert
  • wundsi
    Junior Member
    • 14.08.2013
    • 7
    [450X/3D] Blade 450x V2 Hauptzahnrad eiert
    Hallo Leute,
    Musste vor kurzem nach einem kleinem Aufprall meine BLW und mein HZR wechseln.
    Daraufhin eiert jetzt mein HZR genau so wie in diesem Video:
    Was kann man da dagegen machen?
    lg Peter
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    AW: Blade 450x V2 Hauptzahnrad eiert
    Das HZR hat soweit ich sehe einen Höhenschlag. Da musst du dir ein neues kaufen.
    LG ALex
    Gaui X3
    Logo 600SX
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      kannst nüscht viel machn außer selber rumbiegen. Ist aber auch nicht so schlimm und mehr oder weniger normal.
      Das HZR von Lynx ist in der Hinsicht eine relativ gute Tuningmaßnahme.
      Das kann dir beim Einbau von jedem neuem passieren
      • wundsi
        Junior Member
        • 14.08.2013
        • 7
        Wenn ich das unmontierte HZR auf eine ebene Fläche lege, liegt das zu 100% gerade da, wenn ich's auf die Lagernabe vom Freilauflager montiere und auf der Hauptrotorwelle lose drehe, eierts... :dknow:
        • stage20
          • 19.05.2011
          • 132
          • Reinhard
          • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
          wenn es nur das HZR ist, dann austauschen. Trotzdem prophylaktisch nochmal überprüfen und ggf. mit austauschen: Freilauf, HRW, HRW-Lager, Rotorkopf.
          gruß stage20
          DX8, Blade 450X, NEO 470
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4440
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Nochmal neu in den Freilauf einschrauben und schaun ob es plan reinpasst.
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Die Bohrungen im HZR, wo der Freilauf festgeschraubt wird sind nicht ganz 100% Plan mit dennen des Freilauf.
              Beim einschrauben der Schrauben verzieht sich das HZR.
              Schrauben über Kreuz Stück für Stück und gleichmäßig hinein drehen, das sich das HZR etwas ausrichten kann.
              Heli ohne Rotorblätter hoch drehen lassen für ca. 1Min.... Das HZR schleift sich dann ein und alles ist gut.
              Wenn der Heli beim hochdrehen sich schütteln sollte, Motor sofort aus.
              Motorblock etwas lose drehen, Motorglocke per Hand drehen bis das HZR eine Runde rum gedreht ist.
              Motorblock wieder fest drehen.
              Ich habe bis jetzt kein neues HZR weg geschmissen, eiernde HZR findet man auch bei anderen Helis.
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                Bei laufenden Motor und bei gut eingestellten Ritzel/ HZR - Spiel, spielt das eiernde HZR keine Rolle mehr. Keine Vibs usw.
                Es handelt sich ja mehr oder weniger um ein Höhenschlag und das wird durch die Länge des Ritzel ausgeglichen. Schlecht wäre es bei V - Verzahnung, da geht es nicht mehr so auf.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1321
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Halt ich für'n Gerücht, was soll sich denn da einschleifen?
                  Gruß Heiner
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    Motorblock= Motoplatte
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1321
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Versteh ich nicht, sorry
                      Gruß Heiner
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        Der Höhenschlag schleift sich am Rahmen ab und eventuell noch an der Ritzel" Biegung"
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3557
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Hatte ich beim 300x auch immer wenn ich das Hauptzahnrad gewechselt habe. Hab das Zahnrad dann immer in kochendes Wasser gelegt, nach 10 Sekunden rausgeholt und dann den Freilauf überkreutz verschraubt. Durch die Ausdehnung hat der Freilauf mehr Platz und drückt sich so besser in die Mulde
                          Gruß Sascha
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            Langeweile?! Ich hatte fälschlicherweise Motorblock mit Motorplatte vertauscht!
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1321
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Verstehe zwar immer noch nicht, warum man einen Höhenschlag am Rahmen "abschleifen" soll, aber egal.
                              Und nein, ich habe keine Langeweile
                              Bin jetzt raus...
                              Gruß Heiner
