Blade 450 3D Heckrotor Problem
  • nightfly_12
    nightfly_12
    [450X/3D] Blade 450 3D Heckrotor Problem
    ich habe mir einen gebrauchten 450 3D gekauft.
    Dieser ist heute angekommen und natürlich lief laut Verkäufer alles beeestens
    So nun weiter zu den Fakten:
    Ich habe alle Einstellungen aus dem Handbuch des Blade übernommen.
    Gekoppelt habe ich mit meiner DX6i.
    Nach dem Einschalten des Senders und des Heli´s und erfolgtem Koppeln schalltet die leuchte von blinkend Rot auf dauer Rot (in der beschreibung steht es sollte Grün sein).
    Nun, sobald ich den pitch auch nur leicht hochdrehe (ca 20-30%) dreht sich der ganze Heli sehr rasant um die eigene Achse.
    Anscheinend stellt sich der Heckrotor aber auch nicht richtig ein.
    In ausgeschaltetem (nicht drehendem) Zustand kann man sehen das bei wechsel von Gier links und rechts zu neutral die Blätter immer etwas nach ziehen.
    Habe mal RUDD non reverse auf normal gestellt, das hat aber keine Verbesserung gebracht.
    Mir ist noch aufgefallen das der Heck Servo ein kreischendes Geräusch macht, ich halte das nicht für normal, mir fehlt aber leider auch die Erfahrung.
    Ein Video welches die Sache etwas genauer zeigt findet ihr hier: Dropbox - Heckrotor problem.MOV
    Dies ist erst mein zweiter Heli, bin vorher 120SR geflogen und habe daher leider noch keine Erfahrung von Einstellungen oder Fehlerbehebungen, weswegen ich hoffe das Ihr mir geduldig helfen könnt.
    Vielen Dank schonmal vorab für eure Mühe.
    Markus
    Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2015, 21:01.
  • Itzehoer
    Itzehoer
    AW: Blade 450 3D Heckrotor Problem
    schätze mal der Gyro arbeitet im Normalmodus und das Heck ist dafür nicht abgestimmt. Schau mal in der Anleitung, Kreiseleinstellung Heading Hold Modus, 0-50 normal, 50-100% für HH.
    Gruß Itze
    • nightfly_12
      nightfly_12
      Moin Itze,
      momentan habe ich für den Gyro wie im Handbuch beschrieben:
      0: 77,5%
      1: 76,0%
      Werde morgen mal versuchen was dran rum zu schrauben, vielleicht hilft es ja.
      Ich danke Dir schonmal für den Tip!
      Markus
      • Peppi
        • 07.04.2014
        • 126
        • stephan
        • HAeC Hannover
        Hallo nightfly_12, die Gyro Wirkrichtung wird falsch rum sein, das musst du am kreisel einstellen.
        In der Funke bei umstellen von RUDD non reverse auf normal stellst änderst du nur die Steuerrichtung vom Heck.
        Mfg
        XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
        Vbar
        • nightfly_12
          nightfly_12
          Hallo Peppi, hast du dazu vielleicht einen Link der beschreibt wie das geht?
          Bin leide Anfänger in diesem bereich...
          • Peppi
            • 07.04.2014
            • 126
            • stephan
            • HAeC Hannover
            Die Wirkrichtung solltest du vorher auch testen ob sie passt, dazu ein Heckrotorblatt 90grad einklappen wenn du jetzt das Heck z.b. nach rechts drehst muss das Rotorblatt auch nach Rechs gehen um die Bewegung des Hecks auszugleich, läuft es in die andere Richtung passt die Wirkrichtung nicht.
            Vbar
            • Peppi
              • 07.04.2014
              • 126
              • stephan
              • HAeC Hannover
              Auf dem Gyro müssten zwei Schalter sein auf dem einen müsste Rev/Nor stehen.
              Vbar
              • nightfly_12
                nightfly_12
                Hattest wohl recht, hab die wirkrichtung überprüft und die Rotorblätter drehten sich falsch rum.
                Hab ich über den kippschalter am Gyro umgestellt, jetzt passt es wieder.
                Jetzt stimmt allerdings die bewegung mit dem Gier knüppel nicht.
                Habe den Rotor um 90 grad angewinkelt. Giere ich jetzt nach links, schwenkt das blatt nach rechts und umgekehrt.
                Kann das sein das die einstellungen entgegen der vorgabe des herstellers gedreht werden muss, oder ist jetzt noch was anderes faul?
                Danke,
                Markus
                • stl
                  stl
                  • 14.09.2013
                  • 448
                  • Stephan
                  Wenn du Rudd jetzt auf reverse stellst, dann müsste es wieder passen.
                  • nightfly_12
                    nightfly_12
                    RUDD von reverse (vorherige Einstellung) auf N gestellt, jetzt passts.
                    Werde morgen nochmal draussen probieren und berichten.
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Servus
                      Dazu gibt´s ein gutes Video:
                      RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                      • nightfly_12
                        nightfly_12
                        Hallo zusammen!
                        Kurzes Update: Nach Flugversuch heute Mittag scheint alles wieder so wie es soll.
                        Hatte den Heli für ein paar Minuten im Schwebeflug und alles verhielt sich normal.
                        Lediglich das Heck zuckte etwas.
                        Nach runterstellen des Gyro von 76% bis auf 68% wurde es wieder ruhiger.
                        Hier brauche ich noch etwas Feintuning, da ich das Gefühl habe 1-2% Punkte weniger wären optimal.
                        Vielen, vielen Dank für eure Hilfe, ich dachte schon der Servo wäre defekt!
                        Beste Grüße aus dem Rheinland,
                        Markus
                        • Peppi
                          • 07.04.2014
                          • 126
                          • stephan
                          • HAeC Hannover
                          Das freut einen zu hören;-)
                          Zuckt das Heck oder pendelt es er langsam hin und her?
                          Vbar
                          • nightfly_12
                            nightfly_12
                            Es war eher eine art links rechts zucken.
                            Bei 66% Gyro läuft jetzt alles ruhig.
                            Leider habe ich mir heute die Heckrotor Blätter etwas angesängt, weswegen er jetzt wieder unruhig fliegt, aber das ist ja dann wieder ein anders Thema.
                            Ich danke allen für die sehr schnelle Hilfe!
                            Markus
