Blade 550x Regler
  • spacefrog
    spacefrog
    [550X] Blade 550x Regler
    Hallo, ich würde gerne wissen, ob man den Hobbywing Platinum 100a v3 für einen Blade 550x verwenden kann ?
    Marc
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Blade 550x Regler
    Bei meinem funktioniert er problemlos. Allerdings fliege ich nur Rundflug.
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
    • Carsten.b
      Junior Member
      • 06.02.2014
      • 11
      • Carsten
      Ich fliege momentan im 550x den Roxxy 9100-6 (100A) nach ich mit den Combo Regler (Castle Talon 90) einen Absteller hatte. Komisch find ich das sie Combos mit unterschiedlichen Reglern angeboten werden von 90 -130A. Der orginal Motor ist ja im Peak mit gut 100A angegeben, da wird es mit dem 90A schon eng. Ich selbst hatte im schnellen Rundflug schon Spitzen von fast 100A im Log.
      Also ich finde das Regelverhalten des Roxxy sehr gut und die Temperaturen von Motor und Regler sind absolut im grünen Bereich.
      Gruß Carsten
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Ich fliege soft 3D mit dem yge 120 lv und der wird richtig warm.
        Einen hw 100a habe ich im gaui x5 drinnen und der wird auch warm.
        Der 550x verbraucht aber wesentlich mehr power, kein Vergleich zum gaui x5 und somit würde ich den hw 100 nie und nimmer in den 550x verbauen.
        Für Rundflug jedoch mag so ziemlich alles reichen...
        Vg
        Guido
        • Carsten.b
          Junior Member
          • 06.02.2014
          • 11
          • Carsten
          ich verstehe auch nicht warum die Combo mit einem 90A Regler angeboten wird. Wenn man mit dem 550x 3D fliegt würde ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und einen 120A YGE einbauen. Der Motor zieht schon ordentlich Strom. 100A Regler sind schon grenzwertig, denke kommt auf den Typ an was er in den Peaks ab kann. Bis jetzt gehts mit dem Roxxy gut. Den Regler noch in anderen Modellen verbaut und bin zufrieden damit.
          Gruß Carsten
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            Wieso soll der HW 100A im 550er nicht ausreichen? Ich flieg einen KDS 550 mit 600er Blätter. Ich flieg jetzt zwar noch kein 3D, aber zügiger Kunst-Rundflug, Rainbows etc. Mehr wie 120A in Spitze hab ich noch nicht geschafft(angegeben sind 150A max 10sec). Ohne Lüfter hatte ich max 75°C auf dem Kühlkörper unmittelbar nach dem Landen. Mit Lüfter wirds natürlich wieder kühler.
            Marc, ich glaube du kannst den HW bedenkenlos verbauen. Ansonsten frag doch nochmal im HW-Thread nach, wie da weitere Erfahrungen sind.
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Ein Freund von mir fliegt den Blade 550x inkl. Hobbywing 100a Regler. Ich bin diesen Heli selbst schon geflogen - auch 3D (TicTocs, funnels etc.) und der Regler war nach dem Flug bei ca 20 Grad außentemperatur ca 50 Grad warm, wir konnten ihn noch gut anfassen.
              Drehzahl war ca 2300 RPM, Akkus waren 6s 5000er Turnigy.
              Der Heli selbst ist komplett "Stock".
              gruß
              tobi
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1017
                • Matze
                ich hatte am Blade 550X den YGE 90 Regler verbaut und war erschocken, wie warm der Regler nur im leichten Kunstflug geworden ist., hatte dann Kühlkörper verbaut und Ausschnitte in die Haube gedremelt, Regler war dennoch sehr warm und das im März.
                Zum Vergleich:
                Bei meinem T-Rex 550 Dominator mit einem Pyro 650 und Jive 100 Regler (mit Kühlkörper) habe ich bei 25° Außentemp. und selben Flugstiel nur eine leichte Erwärmung (Ausschnitte in der Haube konnte ich mir bisher sparen).
                Matthias
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Ich hab den hw in einem 550l dominator mit dem deutlich stärkeren align Motor und habe selbst bei 3d.Keine Problem
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                  • Propkiller
                    • 27.12.2008
                    • 313
                    • Jörg
                    Kannst de HW100 in den 550x einbauen, habe ihn in meinem 550x in Betrieb. Normaler Kunstflug (große Loops Rollen und Flips) macht keinen Streß.Fliegt sehr gut damit, Stockmotor u Servos wird nicht Besonders Warm und regelt gut. 6s 5000 Hacker Eco
                    Jörg
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      gruß
                      tobi
                      Dann hat dein Freund aber auch den Lüfter im betrieb und ich habe den nicht angeschlossen .
                      Glaube das der yge ca. 20a mehr in der spitze verkraftet als der hw, zumindest hatte ich auf der Rotor live einen gefragt.
                      Wenn der hw im 550x funzt, ist doch klasse.
                      Bei meinem funzt der yge 120 ohne probleme und ich habe den großen Bruder jetzt auch im x7 drinnen und habe bislang noch keinen Brand gehabt...Aber der x7 ist auch neu
                      Vg
                      Guido
                      • spacefrog
                        spacefrog
                        Hallo nochmal, ich habe mir nun den YGE 120 besorgt.Muss ich da noch das BEC aus dem Bausatz dazu nehmen ?
                        • Bladepilot 450/550
                          Junior Member
                          • 17.12.2018
                          • 13
                          • Marcel
                          Ich wollte fragen ob mir jemand helfen kann.
                          Ich habe mir einen Blade 550x gekauft. Dazu einen Regler von Platinium pro v3 100A und dem Empfänger Spektrum AR7300BX. Das schwarz/rot/weiße Kabel geht auf den Anschluss am Empfänger THRO. Jetzt meine Frage, auf welchem Steckplatz schließe ich die Stromversorgung für dem Empfänger an.
                          Mit freundlichem Gruß
                          Bladepilot
                          • Propkiller
                            • 27.12.2008
                            • 313
                            • Jörg
                            Hab den HW100 auch im 550x verbaut der macht alles mit,fliege zwar kein 3d bin am Lernen ok Tic Toc's hab ich damit auch schon geflogen(Sieht aber noch nicht ordentlich aus) das steckt der Hobbywing locker weg mit dem Stockmotor
                            • HMTF
                              • 12.08.2014
                              • 489
                              • Gronau / Leine
                              Hatten 3 Blade 550x im Verein, alle mit HW100v3
                              am Standardmotor.
                              Keiner hatte Probleme
                              Mfg
