Heck problehme
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    [mCPx BL] Heck problehme
    (ja er mal Wider )
    MCPX BL
    Leider habe ich nuhn auch mal Probleme mit dem kleinen.
    Von einen Tag auf dem anderen ist es passiert,
    Hatte den kleinen noch am Vortag, super durch die Halle geflogen und am nächsten tag
    Keine Ahnung warum heck spricht nur noch sehr Träge an.
    Er hat einen Nagel neuen Motor drin und bei dem Ersatz Motor dasselbe.
    Damit er rum geht muss ich den Knüppel verdammt weit nach Außen drücken
    Expo mehr oder weniger für die Mitte kaum ein unterschied
    Die Anlage steht genau wie vorher
    Und das Heck Hält er auch
    Keine Ahnung was nuhn Loss ist
    heul
    Weiß einer was das seien könnte
    Gibt es eine Möglichkeit so wie beim 130 X auf das Bord zuzugreifen
    Mit freundlichen Grüßen frank
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    AW: Heck problehme
    dreht der heckprob auf der welle durch????
    • franek
      • 08.04.2012
      • 195
      • frank
      AW: Heck problehme
      nein er hängt super feste drauf
      und am Motor schleift er auch nicht
      mfg frank
      • franek
        • 08.04.2012
        • 195
        • frank
        AW: Heck problehme
        hiiiiiiiiiilfe
        habe endzihungsprobleme !!!!!!
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          AW: Heck problehme
          Motorleitung schon überprüft?
          War der Fehler bei mir.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            AW: Heck problehme
            Verwendest Du die Tastatur auch zum Fliegen?
            Heck problehme, nuhn und endzihungsprobleme
            DJBlue´s Wix-Page
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              AW: Heck problehme
              guck dir mal den 3er stecker beim Motor an, wenn eine litze beschädigt ist,,dann kann das sein.
              meistens bricht die litze gerade am knick, also da wo der schrumpfschlauch etwas blaß aussieht.
