BLADE 230S mit DXe Sender
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: BLADE 230S mit DXe Sender
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Ich meine den 230S.
    Laut Anleitung wird der im stabilisierten Normalmodus mit 0% -100% programmiert. Das wird wohl auch stimmen, immerhin wird dieses Modell als koaxähnlich für Einsteiger beworben.
    Andreas
    Grüße von Andreas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Danke, wieder etwa gelernt!
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Gibt es überhaupt einen Nicht-Govenor-RTF/BNF-Blade, bei dem im Normalmodus kein Kindergas vorgeschlagen wird? Selbst beim 450X soll man 0-30-60-60-60 eingeben.
        Andreas
        Zuletzt geändert von jumphigh; 14.09.2015, 18:31.
        Grüße von Andreas
        • weixelgeist
          • 26.08.2015
          • 224
          • Gerhard
          Falsch
          Zuletzt geändert von weixelgeist; 14.09.2015, 18:35.
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            auch bei den Gov Blades,
            siehe 180CFX und 360CFX, die ich beide hier hab,
            fliege seit Day 1 mit Kindergas zum starten und landen,
            Blade hat mir das so beigebracht
            @weixel
            ich geh davon aus das es
            die Standardwerte sind die auch für dei anderen Fernsteuerung vorgeschlagen werden
            0=0-25-50-75-10
            1=100-80-75-80-10
            2=100-90-85-90-100
            Zuletzt geändert von Decolocsta; 14.09.2015, 18:35.
            Logo 600SX, Diabolo 550
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Ich vermute, dass du da einem Fehlschluss unterliegst. Der Regler wird im Govenor-Mode betrieben und kennt nur die 3 "Gas"werte 30%, 75% und 100% zur Umschaltung der Gaskurven im Regler. Es sollte über den Sender nicht möglich sein, variierende, zwischen den vorprogrammierten Solldrehzahlen liegende Drehwerte manuell über den Knüppel anzusteuern.
              Andreas
              Grüße von Andreas
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #22
                Wir reden da grad wieder aneinander vorbei, bzw. meine interpretation von Kindergas ist falsch,
                meinte das Pitch voll null Motor aus ist auf Flugzustand 0.
                Sorry, für die Verwirrung.
                • weixelgeist
                  • 26.08.2015
                  • 224
                  • Gerhard
                  #23
                  @weixel
                  0=0-25-50-75-10
                  1=100-80-75-80-10
                  2=100-90-85-90-100
                  Im Manual stehen diese Werte für die Senderprogrammierung der DX6,7,9 usw.
                  Aber keinerlei Angaben, wie das mit der beigefügten DXe funktioniert.
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    #24
                    Die DXe ist ja schon vorprogrammiert.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #25
                      Ach so, du meinst anscheinend, dass es zusätzlich zum TH-Schalter im Normalmodus die Möglichkeit gibt, den Motor über den Pitchknüppel auszuschalten? Nun ja, offenbar soll man die Normal-Stellung nur für Start und Landung verwenden. Ich finde allerdings, dass dafür ein Pitchwert von 30% noch immer zu negativ ist. Ich wähle da eher 45%, wenn der Nulldurchgang bei 50% liegt.
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #26
                        Vergleiche mal die Werte! Die Kurven sind bei jedem Sender gleich, es ist also anzunehmen, dass dann auch die DXe diese Werte verwendet. Aber natürlich sollte das Blade bei einem RTF-Set explizit erklären. Zumal die Programmierungsapp für DXe noch immer fehlt und man es so nicht selber prüfen kann.
                        Andreas
                        Grüße von Andreas
                        • weixelgeist
                          • 26.08.2015
                          • 224
                          • Gerhard
                          #27
                          Und was meint Ihr:
                          Ist der 230S die richtige Wahl für mich?
                          Oder könnte ich mir den 300CFX auch anlachen?
                          Grüße Gerhard
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            #28
                            Denk der 200s is die bessere Wahl für dich.
                            Ist halt super zum Fliegen lernen,
                            In der Luft umschalten und richtig cp fliegen, wird es dir unsicher schnell wieder umschalten auf den stability Modus und du bist auf der sicheren Seite.
                            Dazu noch die Rettungsfunktion und von der Größe kaum kleiner als der 300cfx
                            • weixelgeist
                              • 26.08.2015
                              • 224
                              • Gerhard
                              #29
                              Habe mir heute den 200S geholt. Mein erster cp Heli!
                              Habe jetzt vor der Garage im Mode 0 (Stabilitymode) 5 Akkus verschwebt:
                              Der Heli ist gleich aus der Schachtel sehr schön eingestellt gewesen. Er ist aber sehr hecklastig. Mit dem Serien-800mAh Akku ganz vorne montiert ist es nicht weg zu bekommen. Mit 1300mAh Akkus ist es etwas besser, aber er bleibt hecklastig.
                              Ich habe dann das Gestänge am Nickservo um eine ganze Umdrehung gekürzt. Jetzt ist es OK, wenn ich ihn etwas nach vorne trimme.
                              Am Heckmotorhalter habe ich die angedeuteten Lüftungsschlitze aufgefräst. Der Heckmotor bleibt kalt, nicht mal lauwarm.
                              Der Heli steht sehr schön ruhig in der Luft. Man kann die Sticks sogar für ein paar Sekunden auslassen.
                              Eine Sache stört mich: Am Pitch ist der Heli sehr empfindlich, wenn er in der Luft ist.
                              Stick um 1mm vor: Heli steigt weg
                              Stick um 1mm zurück: Heli sinkt.
                              Es ist relativ schwierig, beim Schweben eine gleichmäßige Flughöhe einzuhalten, ohne Steigen oder Sinken.
                              Liegt´s da nur an mir, weil ich noch nie einen cp Heli geflogen bin?
                              Oder kann ich da am Sender was verstellen, damit er nicht so fickrig ist?
                              Wäre dankbar für Tips.
                              Grüße, Gerhard
                              • Decolocsta
                                • 13.12.2013
                                • 996
                                • Sascha
                                • Bayreuth
                                #30
                                Bevor du am Gestänge rumdrehst hättest du
                                erstmal kucken sollen ob er im Flugzustand 1 auch nach
                                hinten kippt. Kann gut sein das er im Stability Modus driftet
                                aber im "CP" Modus stabil fliegt. Dann musst du einen Trimmflug machen.
                                Siehe Blade 230S Thread.
