Nano CP abgeraucht
  • christo
    • 05.02.2015
    • 242
    • christoph
    [Nano CPX/CPS] Nano CP abgeraucht
    ich habe vor ca 6 monaten mit dem hobby angefangen. Ein Walkera Master CP und 2 Nano CPs sind meine ßbungsgeräte.
    Einen der beiden nanos habe ich auf brusheless umgerüstet und ein bisschen getunt.
    So heute schön geübt, nasenschweben und so. fliegen tue ich die mylipos 175mah Akkus.
    Dann kleiner absturz, nichts wildes so aus 1-2 m sanft in die wiese. Dann wieder hingestellt und versucht zu starten. nichts geht. nur leises surrenn. ok ich hör dann mal auf, ich hab gedacht das hauptzahnrad ist weggerutscht und mach den akku ab.
    Dann wieder oben auf meiner Terasse. mir das angeschaut, keine ruhe gehabt. Akku wieder dran und dann versucht den motor anlaufen zu lassen. ging so 10 sek guht rotor läuft an. plötlich kommt ein kleines rauchwölkchen. Regler ist abgeraucht:
  • christo
    • 05.02.2015
    • 242
    • christoph
    AW: Nano CP abgeraucht
    achso im dritten bild seht ihr, dass sogar das schwarz und weiße kabel edurchgebrannt sind, die waren regelrecht verscchmolzen.
    Bitte ein paar kommentare was passiert sein könnte.
    Danke und Gruß
    Christoph
    • christo
      • 05.02.2015
      • 242
      • christoph
      was meint Ihr? ich hab noch einen brushless regler. Kann ich den einfach einbauen und testen? oder meint Ihr der Motor bzw, die AS3 X Platine könnte auch was abbekommen haben?
      Danke und Gruß
      Christoph
      • christo
        • 05.02.2015
        • 242
        • christoph
        Hi, kann mir einer nen Tip geben wie ich den Motor testen kann ohne den neuen Regler gleich zu verheizen?
        vielen Dank im voraus
        Christoph
        • helizen
          • 16.05.2014
          • 63
          • Gerhard
          • BW Ludwigsburg
          Blöde Situation. Da war doch was mit dem Kurzen auf dem BL-Stecker zur Hauptplatine?
          Schon mal danach gesucht?
          Bleibt nur, Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche zu wünschen.
          Freundlichen Gruss - Gerhard
          • christo
            • 05.02.2015
            • 242
            • christoph
            Ne, das hab ich mir angeschaut. Der Kurzschluss ist auf der Brushless Reglerplatine aufgetreten. Ich habe so den Verdacht das der Motor irgenwie blockiert hat und dann zuviel Saft gezogen hat. Die Leitungen schwarz und weiß zum Regler sind auch durchgeschmort.
            christoph
            • helizen
              • 16.05.2014
              • 63
              • Gerhard
              • BW Ludwigsburg
              Hatte mal ne Blockade mit Rotorblatt im Landegestell. Völlig perplex erst nach 2 Sekunden TH gezogen. Motor war hinüber, gewechselt, weitergeflogen.
              • christo
                • 05.02.2015
                • 242
                • christoph
                war das auch das brushless setup?
                • helizen
                  • 16.05.2014
                  • 63
                  • Gerhard
                  • BW Ludwigsburg
                  Ja + 7mmHeck.
                  Eigentlich ein toller Heli. Nur bei 20 cm hohem Grass fast nicht mehr zu finden.
                  • christo
                    • 05.02.2015
                    • 242
                    • christoph
                    ich hab mir jetzt folgendes überlegt. der abgebrannte Regler wird abgebaut, dann werde ich einen alten stockmotor installieren und dann binden. wenn alles ok ist (Servus reagieren etc.) dann verbaue ich ein neues brushless set. Der brushless Motor hat eh schon mehr wie hundert Flüge durch.
                    Christoph
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      Christoph
                      ...hallo Christoph,
                      mit etwas über 100 Flügen ist der BL aber grade mal eingelaufen
                      Uwe
                      • christo
                        • 05.02.2015
                        • 242
                        • christoph
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Naja, schlecht, die Wicklung ist sehr niederohmig, ich schätz unter 1 Ohm. Du kannst alle 3 Pins untereinander messen (Messleitungen ordentlich andrücken) und vergleichen. Manche Multimeter zeigen dir so kleine Widerstände nicht genau an. Kannst probieren. Und auch gegen das Gehäuse messen, da darf nix sein.
                          • christo
                            • 05.02.2015
                            • 242
                            • christoph
                            So, mir lässt es doch keine ruhe. ich habe also den Regler abgebaut und den Motor abgesteckt. dann mit einem Akku Stromversorgung her gestellt. und : hurra ich konnte binden. morgen werde ich den neuen brushless Regler zusammen mit einem neuen Motor einbauen. (Ich denke ich sollte mein glück nicht überstrapazieren.)
                            Danke nochmal für eure Kommentare und hinweise
                            christoph
                            • christo
                              • 05.02.2015
                              • 242
                              • christoph
