Blade 230s Problem
  • biggael
    biggael
    [andere] Blade 230s Problem
    Hallo erstmal an alle hier. Mein Name ist André und bin neu im Forum .Vom Msr und Mcpx zum 230s gekommen. Ausschlaggebend war für mich die Größe und die beworbene Stabilität des 230er. Ich fliege noch kein 3D sondern noch einfachen Rundflug.
    Nun zu meinem Problem mit dem 230s. (Fliege mit der Dx6i)
    Beim Erstflug (drehzahlgesteuert) ist mir aufgefallen das er nach vorne rechts zieht. Habe ihn das ausgetrimmt, doch sobald ich lande und wieder starte zieht er wieder nach vorne rechts. Der Trimmweg reicht dann nicht mehr.
    Mein Händler hatte mich darauf hingewiesen falls er so wegdriften sollte ist ein Trimmflug notwendig. Also hab ich die Servonullstellung kontrolliert - servoarme stehen rechtwinklig zum Servo. Im nächsten Schritt Trimmflug gestartet....gas über 50%/nick und roll einmal Mittelstellung und dann den Heli auf der Stelle gehalten bis er die Datenaufzeichnung mit nick nach vorne bestätigte. Beim Testflug darauf (ohne den Akku abzuklemmen) hat er die Trimmung angenommen. Doch sobald ich lande ist alles wieder weg und er zieht nach vorne rechts.
    Pitchgesteuert fliegen geht garnicht-da kippt er am Boden schon so stark das ich das nicht ausgesteuert bekomme.
    Bin ratlos. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee was los ist oder soll ich ihn reklamieren?
    Beim Mcpx BL musste ich 2mal reklamieren bis ich einen funktionierenden Heli bekam. Hoffe nicht das das jetzt wieder so ist.
    Danke im voraus.
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    AW: Blade 230s Problem
    Ich kann nur von mir persönlich reden,
    plane ich mir einen Heli zu kaufen,
    lese ich mich ein.
    Bestelle ich mir einen Heli, versüße ich mir die Wartezeit und lese mir
    den Hauptthread zum dementsprechenden Heli durch.
    Gibt einen großen 230s Thread, ein paar Threads unter deinen neu erstellen,
    den könnte man sich zu gemüte führen, und am besten auch dort deine fragen posten,
    du wirst sehen, es gibt für fast jedes Problem schon eine Antwort.
    Das dient auch ungemein der übersicht, würden die 1000 Fragen die im Hauptthread gestellt wurden jeweils einen eigenen Thread bekommen, wäre es hier im Blade Forum mächtig chaotisch.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • biggael
      biggael
      Hallo Decolocsta, eingelesen hab ich mich
      Habe im Hauptthread nichts hilfreiches zu dem Problem gefunden und wollte aufgrund der ßbersichtlichkeit nicht noch auf Seite 41 posten. Aber ok wird beim nächsten mal beachtet.
      • Heli-Rob70
        • 26.10.2015
        • 384
        • Roberto
        • BW
        Ich denke das du folgendes versuchen solltest:
        1) Neustes Firmware Update aufspielen
        2) Ins Servoeinstellmenü laut Anleitung gehen und schauen ob die Mittelstellungen so wie beschrieben sind. Schauen ob Taumelscheibe gerade steht dabei.
        3) Eine Kalibrierung vornehmen
        4) Danach dann den Trimmflug.
        (Zur Kalibrierung und Trimmflug gibt es PDFs von Horizon Hobby)
        • Tomcat911
          • 23.10.2011
          • 1151
          Das wäre mir neu. Dann würde es nur noch ein paar riesengroße Threads geben, pro Heli genau einen. Das ist absolut nicht üblich und in keinem Forum der Welt, egal ob Helis oder Autos, der Fall.
          Allerdings sollte der Thementitel präziser gestaltet werden.
          Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            einen heli trimmt man nicht an der funke sondern stellt die mechanik richtig ein ;-) wenn er nach vorne rechs zieht stimmen, bei neutraler servo einstellung, ja schon 2 wege nicht. das solltest du als erstes beheben. schau dir im servo-monitor an ob was deine funke raus gibt. evtl stehen die wege da ja schon nicht auf mittelstellung. dann die funke kalibrieren.
            Zuletzt geändert von michaelczaja; 15.11.2015, 13:00.
            Michael
            • biggael
              biggael
              Habe mich mittlerweile mit meinem Händler in Verbindung gesetzt. Auch er hat die Problematik nicht in den Griff bekommen (haben auch einen zweiten Sender gestestet).
              Der Heli wurde dann an den e-flite Service geschickt. Nach 3Wochen habe ich einen neuen Heli bekommen, jedoch ohne Begründung für die Fehlerursache des alten.
              Der neue fliegt Top. Bin begeistert
