BL Motor schwächelt
  • shredman
    • 19.05.2014
    • 563
    • Bad Camberg
    [Nano CPX/CPS] BL Motor schwächelt
    HI,
    kann es sein das der BL Motor nach ca 50 Akkus anfängt zu schwächeln ? Irgendwie habe ich bei jedem Akku, den ich anklemme kaum noch die volle Leistung / Drehzahl die er mal hatte. Gaskurve auf 100 %. Fänd ich ziemlich übel wenn der BL Motor nicht mal 100 Akkus halten würde. Was kann das sein ? Ist ja fast so wie bei den brushed Motoren Die Akkus (Mylipo 175, 205, Turnigy 160 Nanotech ) können doch bei 3:30 min Flugzeit nicht schon alle hinüber sein.
    shredman
    Mikado Logo 550 SX
    Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
    Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
  • Seba
    • 30.01.2013
    • 459
    • Sebastian
    AW: BL Motor schwächelt
    Logisch können die das!!...
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      BL Motor schwächelt
      Mit 175 mAh myLipo habe ich den Timer bei drei Minuten und setzte zur Landung an. Also so ca. 3:10 bis 3:20 Minuten. Akkus liegen dann ziemlich genau bei 3,70 bis 3,75 V.
      Also das passt schon mit der Flugzeit.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        ... und es wird ganz schön kalt draußen.
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          ganz vergessen zu erwähen, ich fliege in der Wohnung. Also Kälte ist nicht das Problem
          Mikado Logo 550 SX
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            nach Einbau des BL Motors war ich ein
            halbes Jahr unzufrieden.
            Bis ich dann Servo Stecker am Akku und Regler
            verwendet habe, jetzt alles gut.
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • shredman
              • 19.05.2014
              • 563
              • Bad Camberg
              mit was warst Du unzufrieden ? Du hast normalen Servostecker vom Regler zum BL Motor angelötet ? Denkst Du das der Stromfluß dadurch besser geworden ist? Hat Dein Motor auch nicht die volle Leistung gehabt?
              Mikado Logo 550 SX
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                Ja ich hatte zu wenig Leistung
                Es lag an der Steckverbindung
                Fotos sind auch hier im Forum
                Werde den Link morgen mal raussuchen
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  Akkustecker
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • Seba
                    • 30.01.2013
                    • 459
                    • Sebastian
                    Mehr als 3 Minuten Flugzeit ist eh grenzwertig, da die Lipos für den Bürstenmotor ausgelegt sind. Ich fliege den Nano mit BL Motor nie länger als 2 Minuten. Ich habe aber auch 12 Akkus rum liegen....
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      siehe meinen Beitrag vom 5.6.
                      Die Motorleistung war nicht da und ich hatte gelegentlich auch aussetzer im Flug
                      Mein Akkustecker und Verbindungskabel hatte einen zu hohen ßbrgangswiderstand.
                      Das Akku-Kabel zum Regler und die Stecker habe ich ausgetauscht.
                      [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX - Seite 849 - RC-Heli Community
                      Ja Flugzeit ca. 2-3 Minuten
                      Gruß Nobert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • warhog
                        • 06.04.2014
                        • 269
                        • Tobi
                        • Kornwestheim
                        Ich hab im 130x den BL schon kaputt gekriegt. Unzerstörbar sind auch die nicht.
                        Geäußert hat sich das bei mir auch in Leistungsreduzierung (~50%).
                        Vorausgegangen ist ein ziemlich heftiger Bodenkontakt mit spät (zu spät) gezogenem
                        Hold. Ab da warens dann noch so 10-15 Flüge bis fast nichts mehr ging.
                        Mit meinem cpx bin ich mit HH BL-Set 3 Minuten geflogen (175mah).
