Blade Nano Cp S mit dx6i
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    [andere] Blade Nano Cp S mit dx6i
    ich habe von einem Bekannten einen Nano CP s Da und würde den gerne auf eine dx6i programmieren aber ich krieg das irgendwie nicht wirklich hin. irgendwie krieg ich nie Drehzahl auf den Rotor. Ich habe alles genau so eingestellt wie es in der Anleitung steht. Auf meiner DX6 Habe ich es auch probiert mit dem gleichem Ergebnis. Benutzt vielleicht wer den CPS mit einer DX6i und kann mir sagen was er eingestellt hat?
    Gruß Manuel
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Blade Nano Cp S mit dx6i
    Beim Binden den Knüppel nach rechts gedrückt?
    Throttle Hold aktiv?
    Was sagt der Monitor?
    lg
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      Das erinnert mich wieder dran warum ich hier so lange nichts mehr geschrieben hatte...
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        EDIT:
        Bitte schickt dem Herren doch ein File für die DX6i.
        Danach hast du zwar nicht gefragt, aber ich mach das jetzt für dich
        Zuletzt geändert von Letsgo; 28.10.2015, 12:15.
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          Das war die frage.... Ein File kommt bei der DX6i eh nicht in Frage... Irgendeinen Blödsinn schreiben bringt mich nicht wirklich weiter...
          • Meister Pilot
            • 20.11.2011
            • 347
            • Steffen
            • 67***
            Guten Abend,
            ich habe bei meinem ncps alles nach Anleitung in die DX6i eingegeben, hat alles auf Anhieb geklappt.
            Jetzt ist der kleine aber bei HH.
            EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Des is irgendwie sehr komisch... hast du den mischer auch programmiert? Motor läuft bei mir nur im stunt flug zustand und da etwa wenn ich den pitch knüppel in der Mitte habe. Wirklich steuern lässt er sich dabei aber nicht... wieso is deiner bei hh?
              • Meister Pilot
                • 20.11.2011
                • 347
                • Steffen
                • 67***
                Ja, Mischer ist auch programmiert.
                Drift im Stability Mode, Servozucker, beim umschalten in den normalen Mode starker drift nach hinten.
                Ohne diese Probleme wäre es ein super Heli!
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  Ok das ist bei dem wo ich hier habe auch. Wobei ich mit der funke die da dabei ist nicht wirklich fliegen kann weil die mode 1 ist.
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
                    EDIT:
                    au weia...
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      hatte erst einmal eine Dx6i in der Hand..
                      Er hat auch eine Dx6, somit hät ich das i wegeditieren können und du wärst zufrieden Tomcat?
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        Wenn du schon fragst : Hättest du den Themenstarter nicht als leicht doof dargestellt, hätte ich nichts dazu geschrieben. Aber was nach dem Hochmut kommt, ist ja bekannt.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          hab ganz normal gefragt ob er beim binden auch den Knüppel zur Seite bewegt hat..
                          Hat man schon öfter von gelesen, hat auch nichts mit Doof sein zu tun.
                          Und das mit Throttle Hold hätte ja auch sein können... wenn alles nach Anleitung geproggt ist und der Motor nicht anläuft..
                          • ManuelW
                            Technik Administrator
                            • 31.05.2001
                            • 10470
                            • Manuel
                            • Leipzig
                            Halle zusammen,
                            gib es denn eine Lösung dazu? Ich habe genau das gleiche Problem
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              ja nach Anleitung programmieren und irgendwo anders nachlesen.
                              Ist halt eine 6 Kanal für einen Heli mit Rettungsfunktion.
                              Wenn der Motor nicht läuft muss eigentlich der Sender NICHT als Computersender gebunden sein.
                              Im roten Modus sollte der aber auch mit der dx6i direkt funktionieren.
                              Kumpel fliegt die selbe Kombo. (hat halt keinen blauen Modus programmiert)
