Erfahrungen mit dem Blade 270 CFX
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: Erfahrungen mit dem Blade 270 CFX
    Werde das bei meinem auch mal austesten
    Was habt ihr eigentlich bei der Heckempfindlichkeit? ßberall 40% oder Flugphasenabhängig?
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Upsidedown
      • 02.01.2016
      • 286
      • Lucas
      40% und bei mir passt es bestens.
      Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
      • Huschi
        Huschi
        Hallo zusammen......
        Tut mir Leid wenn ich hier beim falschen Thema bin, aber ich bin neu Mitglied und finde einfach nicht heraus , wo ich meine Frage neu aufsetzen kann..... ?????
        Frage:
        Ich habe einen Blade MCPX gekauft und besitze eine Spektrum DX6i.
        Jedoch bekomme ich einfach keine Verbindung zum Sender her..... Ich habe die Einstellungen vom Handbuch übernommen... Trotzdem will es einfach nicht funktionieren.... Ich bin am verzweifeln..... Mit der Originalen DX4e hat es funktioniert.... warum nicht mit der DX6i
        Akkus sind voll..... Batterien des Senders auch..... Akku einstecken bis der Heli schnell blinkt, Sender mit gezogenem Trainerschalter einschalten und warten..... Es passiert einfach gar nichts.....??????
        Lg. Huschi
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2227
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Geh mal mit dem Sender ein Stück weiter vom Modell weg, das hilft gelegentlich
          • Huschi
            Huschi
            Das habe ich auch schon 3-4 mal ausprobiert, leider nicht geklappt.....
            Als ich sie mit meinem Blade 130x verbunden habe, lief es reibungslos....
            Es zeigt von beiden Seiten absolut keine Reaktion.
            Kann das sein, dass ich den Heli zuerst zurücksetzen muss, da er schon mal mit einem anderen Sender verbunden war oder so?
            Aber ich denke nicht....
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2227
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Nö, sobald er schnell blinkt ist er bindebereit
              • Huschi
                Huschi
                #22
                Hmmmmm...... Ich bin wirklich ratlos...... es will einfach nicht funktionieren.... Kann es sein, dass es an der Funke liegt.
                Sie ist zwar neu und hat sich mit dem Blade 130x reibungslos verbunden?
                • Upsidedown
                  • 02.01.2016
                  • 286
                  • Lucas
                  #23
                  Zitat von Upsidedown Beitrag anzeigen
                  Hallo 270er Piloten,
                  habt Ihr die Settings der Drehregler vom AR7210BX verändert? Meiner kam mit
                  +1 Strich auf der TS-Empfindlicheit (Poti 1)
                  -1 Strich beim TS-Direktanteil (Poti 2)
                  +/-0 Striche auf dem Heck (Poti 3)
                  Heck passt perfekt nur auf der TS (Roll/Nick) finde ich ihn damit zu träge und verzögert. Ist vielleicht alles relativ und von Gewohnheit geprägt (ich komme von den (noch) kleineren Helis) aber mein 180 CFX ist dagegen auf der TS eine super direkte Dynamikkanone.
                  Habe den Direktanteil auf +1 erhöht aber er könnte eigentlich noch mehr vertragen - was fliegt Ihr so für Settings? Habe ihn sonst auf 75% DR und 25% Expo wie in der Anleitung und fliege im Flight Mode 1 (so um die 3.500 rpm glaube ich).
                  Rückmeldung, war gestern fliegen und habe die für mich optimale Einstellung der Potis des Microbeasts AR7210BX gefunden:
                  +1 Strich auf der TS-Empfindlicheit (Poti 1) -> unverändert zur Auslieferung
                  +1 Strich beim TS-Direktanteil (Poti 2) -> +2 Striche ggü. Voreinstellung
                  +/-0 Striche auf dem Heck (Poti 3) -> unverändert, passt.
                  Damit fliegt er sich schön direkt und knackig auf der mittleren Drehzahl (ca. 3.500 rpm im Flight Mode 1).
                  • Upsidedown
                    • 02.01.2016
                    • 286
                    • Lucas
                    #24
                    Hallo Leute,
                    auch wenn ich hier anscheinend relativ alleine unterwegs bin, noch ein Tipp bezüglich Rotorblätter. Die original Blade Blätter sind ja kaum unter EUR 45,- zu bekommen, was für die kleinen Latten ein stolzer Preis ist - aber wo keine Menge zusammen kommt, ist der Preis leider hoch.
                    Auf dem Markt habe ich nur ganz wenige Latten gefunden, die von der Größe passen, aus Kohlefaser hergestellt werden und preislich attraktiv sind. Zu den wenigen gehören die Zeal 285, die auch im Oxy 3 Stretch verwendet werden. Nur leider mit 2mm Bohrungen, was an unserem 270er nicht passt. Zeal hat mir dann den Tipp gegeben, dass ich die Buchsen gegen größere Buchsen austauschen kann: Dazu muss man die Aufnahmen auf 4mm aufbohren und neue Messingbuchsen 4 x 3 x 4,4mm (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Höhe) herstellen und eindrücken. Ich habe sie mir aus Messingrohr von Conrad hergestellt, das ging relativ einfach, wenn man mit Feile und Metall umgehen kann. Die Blattwurzeldicke beträgt bei den Zeals 4,4mm, das sind etwa 0,3mm weniger als bei den Blades. Ggf. braucht es dann noch dickere Scheiben, muss ich noch probieren.
                    Hier noch ein Foto zum Vergleich:
                    Man sieht auch, dass die Blades deutlich breiter sind und die Zeals dafür länger. Im Flugverhalten erwarte ich mir keine großen Unterschiede - mal sehen...
                    Zuletzt geändert von Upsidedown; 06.12.2016, 10:49.
                    • bud1860
                      • 05.10.2016
                      • 193
                      Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen... ich stehe vor der Entscheidung einen heli zu kaufen. Hab den Blade 270 cfx und den Blade 360 cfx ins Auge gefasst.
                      Welchen soll ich eurer Meinung nach nehmen? Oder besser was anderes? Vielen Dank für die Antworten! Gruß
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3806
                        Kommt darauf an, ob du auf Blade fixiert bis (z.B. wegen Spektrum-Funke). Wenn ja würde ich eher den 360er nehmen und hier - sofern du noch einen bekommst - den "alten" (also nicht die Dreiblatt-Version). Damit bekommst du m.E. den größten Gegenwert für`s Geld. Es sei denn, du willst unbedingt die aktuelle Hardware beim Micobeast. Dann müsstest du auf den "neuen" 360er oder den 270er (mit in der Funktionalität "kastriertem" Microbeast mit Rettungsfunktion) zurückgreifen.
                        Wenn du aber etwas halbwegs Vernünftiges suchst mit nicht überteuerten Ersatzteilen und auch sich der Anschaffungspreis im Rahmen halten soll, nimm m.E. den T-Rex 470L. Liest man viel Gutes darüber.
                        Wenn du keine finanziellen Limits hast, gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten (siehe z.B. meine Signatur: Den Protos 380 kann ich sehr empfehlen)...
                        Zuletzt geändert von goone75; 13.12.2016, 15:42.
                        • bud1860
                          • 05.10.2016
                          • 193
                          Super, Danke für die Antwort. Ich schau heute Abend nochmal in Ruhe und melde mich. Gruß
                          • bud1860
                            • 05.10.2016
                            • 193
                            Also jetzt nochmal.. könnte auch einen ungeflogenen kds 360 bekommen. Was hältst du von dem? Denke da kann man nix falsch machen oder? Danke
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3806
                              Diese Diskussion wird hier sicher im falschen Forum geführt, aber gut.
                              Meinst du den Chase? Den hatte ich auch schon. Eigentlich kein schlechter Heli. Was mich an ihm jedoch gestört hat:
                              - hoher Verschleiß der Antriebsriemen. Manche bauen den Heli in Eigenregie auf ein anderes Riemenprofil um. Es gab hier mal jemanden in Forum, der an das "Tuning"-Hauptzahnrad herankam.
                              - Habe noch nie so schlechte Kugelpfannen an einem Heli gesehen.
                              • bud1860
                                • 05.10.2016
                                • 193
                                Ja, den meine ich. Denkst du dass ich lieber einen Blade 360 oder den kds 360 nehmen soll?? sorry wg dem falschen Forum;-)
