Neuer 120S von Blade mit SAFE!
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    AW: Neuer 120S von Blade mit SAFE!
    Wenn ich ehrlich bin, sind die FBL- Helis im Beginnerbereich schon wirklich billiger als vergleichbare FP- Helis der selben Größenklasse. Trotzdem würde ich mir keinen Heli mehr aus China, Japan, und den ganzen Regionen kaufen (hatte schon schlimme Erfahrungen).
    Die SAFE-Technik ist im Großen und Ganzen eigentlich nützlich und meiner Meinung gut gelungen. Trotzdem muss man im Ernstfall erst einmal daran denken, dass man diese Funktion hat und meistens ist es am Anfang dann schon zu spät.
    LG Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Woher willst du denn sonst kleine Modelle bekommen? Die werden alle in Fabriken in Asien gefertigt. Und zumindest das Material vieler Großer kommt auch von da.
      Grüße von Andreas
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        Sorry,
        Ich meinte die ganzen 3 Kanal Koax Helis!
        Ich hatte mal einen - mir wurde gesagt, der fliegt super aber leider.
        Ich konnte zwar abheben aber nix da von "mit intelligenter Gyrotechnologie", der drehte sich nur noch wie wild im Kreis.
        (Mein Kumpel hatte sich auch einmal ein solches Ding gekauft, der hob nicht einmal ab)!
        Darum kauf ich nur noch die Helis von bekannten Marken wie eben Blade, Align, ...
        Hoffe meinen Fehler korrigiert zu haben --- LG Elias
        VBar Control
        • Upsidedown
          • 02.01.2016
          • 286
          • Lucas
          Wer kann was dazu sagen, wie der 120 S fliegt? Mein Sohn (8 Jahre) braucht nach 2 Jahren Koax eine neue Heli Herausforderung, sollte auch für draußen/wenig Wind geeignet sein.
          Mein CP S ginge notfalls auch, aber wenn ich ihn nach vielen Flügen im 3D Mode mal wieder in den Stability Mode schalte, ist die Kalibrierung immer total dahin, das ist mir zu mühsam.
          Danke für ein paar Erfahrungen!
          Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            Ich hatte mal ganz am Anfang den 120 SR und gehe mal davon aus das der 120 S recht ähnlich fliegen wird.
            Also für 1-2 wochen hat er Spass gemacht, dann war er für mich ausgereizt.
            Wenn es nicht unbedingt ein Heli sein muss würde ich zu einem MQX bzw. dessen nachfolger raten. Der kann bischen Wind ab und sogar pseuso Kunstflug wie Flips oder Rollen.
            Damit hatte ich wirklich lange Spass bevor ich zu einem echten CP gewechselt bin.
            • Upsidedown
              • 02.01.2016
              • 286
              • Lucas
              Danke für den Hinweis! Ich habe bisher dermaßen einen Bogen um Multikopter gemacht, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin.
              Bei mir wird das auch so bleiben aber beim Junior - warum nicht?
              Jetzt steh ich da aber gaaaanz am Anfang... Vielleicht ein Nano QX, wenn wir dann unsere 1S 205/210er mylipo/SLS Akkuflotte einsetzen könnten. Sollte vielleicht das Forum wechseln...
              • Heliolli
                Heliolli
                #22
                Hallo Gemeinde,bin auch neu hier und habe mir so einen 120S zugelegt.
                Hatte vorher überhaupt keine Flugerfahrung und habe den Schwebeflug nach zwei drei Tagen rausgehabt. Hat zwar des öfteren in der Wohnung angeschlagen aber ist doch recht robust das Gerät. Nur ist mir jetzt der Heckpropeller weggeflogen und ich habe mir Ersatz besorgt. Aber seitdem der neue Propeller dran ist dreht er nur noch um die eigene Achse sobalt ich die Drehzahl erhöhe. Hat da vieleicht jemand eine Idee? Achso ich verwende eine DX6i.
                Grüße Olli
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                  #23
                  Heckrotor richtig herum aufgesteckt?
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #24
                    Dreht sich der Heckmotor denn überhaupt?
                    • Heliolli
                      Heliolli
                      #25
                      Der Propeller ist doch Symetrisch,kann daher nicht falsch drauf sein oder nicht?
                      Der Motor dreht heftiger als vorher habe ich das Gefühl.:dknow:
                      • Devil_IdT
                        • 25.02.2016
                        • 226
                        • Micha
                        • Niederrhein
                        #26
                        Dachte ich bei meinem 200SRX auch, ist leider nicht so und der Heckmotor hat gedreht bis er heiss wurde.
                        Vielleicht ist es ja beim 120 auch so. Probieren würde ich es auf jeden Fall.
                        LG,Micha
                        Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #27
                          vielleicht heckmotor verpolt angeschlossen?
                          • Heliolli
                            Heliolli
                            #28
                            Alles gut Jungs! Freu!
                            Sieht Symetrisch aus ist er aber wohl doch nicht!
                            Habe es umgebaut und es funzt.Gerade noch drei Akkus im Garten leergeflogen habe.
                            Geht sogar bei leichten Böen.
                            • tobi -obu
                              • 02.04.2012
                              • 2277
                              • Tobi
                              #29
                              Kann der 120s eigentlich auch flips und Rollen fliegen?
                              Der alte konnte es wegen der 45 Grad Stabilisierung ja nicht.
                              T-REX 600 ESP 'FBL',
                              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #30
                                Konnte es der MSRX? Wahrscheinlich ist der 120S noch zu klein und leicht, um genug Schwung zu entwickeln. Beim 200SRX geht es ja auch nur mit Anlauf und genug Schmackes.
                                Grüße von Andreas
