Blade 450 3D
  • rücklicht
    Junior Member
    • 04.11.2011
    • 3
    • Hans Peter
    • In ALzey
    [450X/3D] Blade 450 3D
    Hallo an alle,
    ich habe ein Problem mit meinem Blade 450 3D.
    Habe ihn nach einem Crash wieder zusammen gebaut, und bin beim einstellen.
    Habe ein Problem mit dem Nickservo, wenn ich die Taumelscheibe rauf und runter fahre, bewegt sich die Taumelscheibe nicht gleichmäßig rauf und runter.
    Meine frage an euch, müssen die beiden Gestänge an dem Nickservo gleich lang sein.
    Was bei mir nicht der Fall ist, und desswegen die Taumelscheibe nicht gleichmäßig rauf und runter fährt.
    kann mir jemand die Originallängen der kompletten Gestänge nennen.
    Besten Dank im voraus
  • Klappenfine
    • 26.02.2013
    • 96
    • Rai
    • München
    AW: Blade 450 3D
    Nickservo Push/Pull 7,15 gemessen ab Pfanne aussen. (gleiche Längen)
    Nick zur TS 4,90 dto
    Zuletzt geändert von Klappenfine; 27.02.2016, 21:14.
    Raimund
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      AW: Blade 450 3D
      Hallo, könnte mir jemand sagen was das für ein Teil auf dem Bild ist? War beim 450x v2 dabei. MfgTom
        AW: Blade 450 3D
        Ein Schlitzschraubendreher fürs microbeast. Den kannst dir am Bügel deiner funke anklipsen zB.
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          AW: Blade 450 3D
          Hallo, ich habe die Dx6 Funke und habe den Blade 450x v2 per File auf die Funke geladen. Jetzt ist mir beim durchschauen der Einstellungen auf der Dx6 aufgefallen, das 10% Gas auf Trottel Hold eingestellt ist. Ist das ok? MfgTom
          • Klappenfine
            • 26.02.2013
            • 96
            • Rai
            • München
            AW: Blade 450 3D
            Hallo Thomas,
            +10%. Ja, das ist richtig! (So will Spektrum das)
            Ausschnitt aus dem Manual des BL 4503D:
            Adjust List - Thro Curve:
            NORM 0% 56.5% 72.5% 72.5% 72.5%
            STUNT 72.5% 72.5% 72.5% 72.5% 72.5%
            HOLD 10% 10% 10% 10% 10%
            Friede & Wohlstand
            Raimund
            Raimund
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              AW: Blade 450 3D
              Hallo, beim 450x v2 ist mir beim schweben aufgefallen, das das Heck leicht pendelt. Wie bekomme ich das eingestellt? Hab das File von Horizon auf die Dx6 geladen. Auf der Funke beim Menüpunkt Kreisel steht überall 51,5 Prozent. Kann mir jemand helfen?
              Zuletzt geändert von onkel-tom76; 12.03.2016, 20:21.
              • Tomcat911
                • 23.10.2011
                • 1151
                AW: Blade 450 3D
                Heckpendeln ist sicher das häufigste Thema im Heli-Bereich.
                Was in der Anleitung steht, ist nicht mehr als ein Anhaltspunkt, den tatsächlichen Wert muss man sich erfliegen.
                Wichtig sind hier aber auch viele andere Dinge wie Leichtgängigkeit usw.
                Benutze am besten die Suchfunktion.
                Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                • PETZE
                  • 13.07.2012
                  • 707
                  • Patrick
                  • Berlin-Tempelhof
                  AW: Blade 450 3D
                  Eigentlich stellt man es nicht per Funke ein sondern per FC
                  DJI F450
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    AW: Blade 450 3D
                    Nicht immer auf die Vorgaben von anderen hören! Hast du schon eine geringere Empfindlichkeit probiert?
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      AW: Blade 450 3D
                      Hallo Taumel s. , Nein ich bin in der Empfindlichkeit höher gegangen. Hab im Netz gelesen das einige über 70 sind. Werde dann mal weiter nach unten gehen.
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        AW: Blade 450 3D
                        wie belieben ?
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          AW: Blade 450 3D
                          Hallo, kann das unruhige Heck auch vom Heckservo kommen? Wenn ich es von Hand drehe, meine ich das es an einer Stelle leicht hackt. Was mir noch aufgefallen ist wenn ich es von Hand drehe knirscht es an manchen Stellen. Wenn ich den Heli bedriebsbereit hab und am Boden an der Funke Heck links und rechts steuere, hört man die üblichen Geräusche von dem Digitalservo + ein lauteres brummen wie wenn was überspringt oder überdreht! Das merkt man auch wenn man den Servo anfasst. Kann mir jemand helfen? Mfg Thomas
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            AW: Blade 450 3D
                            Dann wird wohl ein Zahn oder mehrere kaputt sein,wenn es knirscht und hackt.
                            Ist ja nur Kunstoff da drinne,entweder neues Servo holen ,oder nur die Zahnräder holen,
                            Habe noch ne menge ersatzräder hier,wenn du mir sagst was du brauchst kannst welche haben.
                            Zuletzt geändert von PETZE; 25.03.2016, 13:35. Grund: Mond steht Kacke
                            DJI F450
                            • Tomcat911
                              • 23.10.2011
                              • 1151
                              AW: Blade 450 3D
                              Erklär doch lieber endlich mal, wie du den Gain partout nicht über die Funke einstellst.
