200 SRX gestrandet
  • MarcDBP
    MarcDBP
    200 SRX gestrandet
    ist einfach vom Himmel gefallen, mein 200er. Rettungsfunktion, "Motor aus", hat alles nix genutzt. Aber: Glück im Unglück, das Hauptzahnrad hat jetzt Zahnlücken, da kann ich gleich ein anderes Probieren
    Sonst ist noch ein Servo, die Haube und das Landegestell hinüber. Geht eigentlich noch, war schon recht weit bis nach unten
    Beste Grüße
    Ps. Waschen und wachsen lassen muss ich wohl auch noch
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    AW: 200 SRX gestrandet
    Weist du denn was passiert ist? Ist ja zum Glück fast nichts passiert.
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2278
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Tja, gewöhne Dich schon mal drann, das ist beim 200SRX oftmals ab Werk so !
      Von daher für Einsteiger die was robustes suchen leider nicht geeignet.
      Leg Dir schon mal eine Kiste mit Teilen hin, Du wirst sie brauchen !
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • MarcDBP
        MarcDBP
        Ich flog gerade eine Kehre( im "Expertenmodus"), da fing er an zu trudeln und viel wie ein Stein runter. Wie schon geschrieben: Rettungsfunktion hat nichts gebracht und Motor aus kurz vor dem Aufprall hat auch nicht funktioniert... das denke ich zumindest, wegen dem Löchrigem Zahnrad.
        Ich vermute, das der nicht originale Akku ein Servo blockiert hat. Da ist es sehr eng beim 200er. Ist aber nur eine Vermutung.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2278
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Du klettest den Lipo doch fest - oder ??
          Von daher sollte der Lipo den Servoarm nicht blockieren.
          Sieht man ja beim befestigen des Lipos ausgesprochen gut !
          Roland
          • MarcDBP
            MarcDBP
            Ja, der war fest.
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Wir haben ein Blade-board. Ich verschiebe.
              Kurt
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2278
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Wenn der Lipo festgeklettet war, dann bleibt er auch da wo er war !
                Wenn er sich plötlich gedreht hat, dann ist der Heckmotor die Ursache, wenn er einfach - ohne sich zu drehen - abwärts ist, dann war es der Hauptmotor.
                Bei der Abschaltung wegen Unterspannung, geht es halbwegs gemächlich abwärts, da kommt oftmals ohne Schaden davon.
                Jetzt heisst es ergründen woran es lag.
                ( Karies beim Servo, Lipo gestorben, Regler defekt, etc. etc. etc. alles denkbar....)
                Roland
                • Devil_IdT
                  • 26.02.2016
                  • 226
                  • Micha
                  • Niederrhein
                  Hallo, da hat er vollkommen recht
                  Hab auch schon eine
                  Den Heckmotor wollte ich grad austauschen (zucken vom ßbelsten im Heck), aber als ich dann den Halter des Heckmotors von innen sah habe ich mir erstmal was aus Alu bestellt. Der "alte" Heckmotor hat sich förmlich in das Plastik des Halters eingebrannt, frecherweise auch noch schief
                  LG,Micha
                  Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                  • frank1704
                    frank1704
                    Ich kann bei meinem ein ähnliches Verhalten feststellen.
                    Beim ersten mal kam er genauso runter mit dem gleichen Schaden, ich empfehle dir nicht immer den Servo, sondern nur die Zahnräder zu tauschen (viel billiger).
                    Beim nächsten Mal bin ich einfach SEHR KURZ vom Gas und habe dann wieder Gas gegeben, so habe ich ihn schon mehrere Male wieder abgefangen.
                    Du solltest zusätzlich darauf achten, daß du immer ausreichend Höhe hast;-) Dann wirst du viel Spaß mit deinem Heli haben :-) auch ohne höhere Reparaturkosten.
                    Gruß Frank
                    • frank1704
                      frank1704
                      Und wenn du nen Widerstand auf deinen Regler lötest, oder löten läßt, kannst du ihn fliegen bis deine Akkus leer sind. Ich komme so auf über 10 Minuten
                      • MarcDBP
                        MarcDBP
                        ....mal so für Anfänger... was bringt das denn?
                        • frank1704
                          frank1704
                          Damit überlistest du den Regler. Es kann sein das dieser schon relativ früh einfach deinem Heckmotor den Strom abdreht weil er meint der Akku ist leer und das gerade noch genug Strom für deinen Hauptmotor bleibt.
                          Wurde im 200ter Forum aber schon beschrieben, und auch viel besser erklärt.
                          Wenn du den Widerstand drauf lötest, schaltet sich der Regler nicht mehr ab.
                          Gruß Frank
                          Nach dieser Anleitung habe ich den Widerstand eingelötet, dafür solltest du aber wirklich gut löten können, und guck das du kleinere Widerstände als im Bild kriegst, der liegt dann genau über dem unteren und steht nicht über.
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2016, 20:37.
                          • MarcDBP
                            MarcDBP
                            So....
                            Bastelzeit
                            Bei genauerem hinsehen viel mir auf, das der Rahmen an nur 5 Stellen gebrochen war. Die Extrakosten halten sich mit ca. 8€ zum Glück in Grenzen
                            auf gehts....
                            • Blader
                              • 21.09.2009
                              • 2278
                              • Roland
                              • Köln / Erftstadt
                              Ja, hier verwöhnt der Hersteller uns mit edelstem Plastik - in der Version - recht spröde
                              Ich würde für 3 Cent Epoxi drüber kleben und fertig - beim nächsten Absturz bricht er dann woanders.....
                              PS:
                              Da die E-Flite Lipos auch nicht die besten sind, kann ich sagen, beim Einbruch des Lipos schaltet meiner ganz korrekt den Motor in der Leistung runter - er geht recht sanft zu Boden - also mal was, was im Grunde recht gut funktioniert.
