Blade 230 s Heckmotor
  • Benni
    Junior Member
    • 14.05.2016
    • 13
    • Benni
    [andere] Blade 230 s Heckmotor
    Hallo zusammen!
    Bin neu hier im Forum und auch Einsteiger in der Heliwelt
    Und bin auch schon am ersten Problem angelangt, und zwar zittert der Heckmotor vom.blade 230 so stark das er kaum kontrolliebar ist. Und nur mit Landegestell mit mühe noch zu landen ist. Ich hab auch schon einen Trimmflug gemacht hat aber leider nix gebracht. Habe das RTF Paktet mit dem DXe sender. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen bzw. Einen Rat geben an was das liegen könnte.
    Ich möchte vermeiden ihn zurück zu schicken wegen der sicher langen Wartezeit
    Danke schon mal im Vorraus
    Lg benni
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Blade 230 s Heckmotor
    Es gibt einen eigenen Thread für den Blade 230s. Eventuell besser dort rein zu posten.
    Blade 230s - RC-Heli Community
    PS. Herzlich willkommen im Forum.
    • Benni
      Junior Member
      • 14.05.2016
      • 13
      • Benni
      ups danke
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Zitat von Benni Beitrag anzeigen
        ups danke
        Bitte
        Denke mir halt da bekommst du eher Feedback zu deinem Problem.
        • Benni
          Junior Member
          • 14.05.2016
          • 13
          • Benni
          Hier mal ein Video man hört das Heck richtig ausbrechen und wie er dann richtig ins taumeln kommt
          Wenn HorizonHobby wirklich jeden Heli Testfliegt sollte doch das nicht passieren oder?
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            • Flensburg und Umgebung
            Passiert das auch ohne dein ßbungsgestell? Könnte nämlich sein, dass sich die beiden Enden gegenseitig aufschaukeln!
            • UR9000
              • 26.05.2007
              • 258
              • Uwe
              • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
              Hallo Bennii,,
              erst einmal herzlich Willkommen bei uns im Forum.
              Ich denke auch das es am Landegestell liegen könnte.
              Um zu testen ob der Heckmotor richtig läuft nimm mal die Rotorblätter ab und dreh dann das Heck mal langsam und auch schnell gegen den Drehmoment. Wenn der Motor dann sauber ohne stottern hochdreht ist der Motor wahrscheinlich in Ordnung.
              Steuerst du im Video das Heck oder dreht es so von ganz alleine ?
              Gruß Uwe
              T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
              • Benni
                Junior Member
                • 14.05.2016
                • 13
                • Benni
                Ok also hab das mal überprüft ich denke die beiden Motoren sollten in Ordnung sein. Drehrichtung vom Hauptrotor rechts (also im Uhrzeigersinn) und Heckrotor links (gegen den Uhrzeigersinn) soweit ich gelesen habe
                Das Heck scheint ja sehr empfindlich zu sein und nur bei der minimalsten Bewegung am Sender dreht der schon gleich sehr stark, und auch ab und zu ohne das Heck zu steuern, ist das normal? Oder ist das nur eine Trimmsache? ich hab alle Trimmungen momentan auf neutral.
                meint ihr ich sollte mal ohne Landegestell leicht abheben?
                danke schonmal
                lg benni
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Fliegen würde ich nicht ohne.
                  Aber den Heli vorsichtig in der Hand halten ohne Hauptblätter und das Heck checken kann nicht schaden.
                  • Benni
                    Junior Member
                    • 14.05.2016
                    • 13
                    • Benni
                    @ Uwe
                    im Video dreht das Heck von alleine.
                    • Eichler
                      • 11.04.2007
                      • 209
                      • Lilienthal bei Bremen
                      ßberprüf bitte ob der Heckrotor richtig herum drauf ist. Glatte Seite nach vorne und rauhe Seite nach hinten. Blick ist dabei auf die Bestigungsschraube.
                      Gruß Andreas
                      • Benni
                        Junior Member
                        • 14.05.2016
                        • 13
                        • Benni
                        ok hab ich gecheckt. Bei niedriger Drehzahl scheint alles ok zu sein nur sobald ich ihn höher drehe fängt der an zu schwingen und stark zu vibrieren.
                        • Benni
                          Junior Member
                          • 14.05.2016
                          • 13
                          • Benni
                          https://youtu.be/GKRfrze7Mww da sieht man es nochmal. Sobald er höher dreht schwingt er richtig stark.
                          • LosPackos
                            • 12.05.2012
                            • 485
                            • Pascal
                            Mit oder ohne deinem ßbungslandegestell?Ich glaube, durch dein Gestell werden massive Vibrationen erzeugt, die dein FBL durcheinanderbringen. Kann man im ersten Video ganz gut sehen. Einfach mal ohne Probieren.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              Mach mal das Hilfsgestell ab und mach einen Probeflug.
