Blade Kunststoff Teile reparieren
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    [andere] Blade Kunststoff Teile reparieren
    Hallo ich versuch meine Zwerge so oft wie möglich zu reparieren und wollte hier paar Methoden zeigen die sehr gut funktionieren.
    Super wäre wenn noch Tipps und Tricks von euch folgen.
    Das Landegestell kann man gut mit Sekundenkleber und Nähgarn reparieren. Einfach mit Sekundenkleber fixieren und die Stelle mit Garn umwickeln dabei mit Kleber immer wieder tränken.
    Das geht auch bei anderen teilen sehr gut solange man die Schnur rum wickeln kann.
    Wenn das der Fall ist ein dickflüssiger 2K Kleber sehr gut, den kann man um die Bruchstelle großzügig auftragen.
    Kleiner Tipp man kann auch ABS Kunststoff in Aceton lösen und die Pampe nehmen härtet auch relativ schnell aus und wird richtig fest.
    Das sollte man aber echt nur mit Handschuhen im freien machen.
    Zuletzt geändert von Ingoooo; 22.05.2016, 13:12.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Blade Kunststoff Teile reparieren
    Ich hatte beim LG Erfolg mit diesem Kleber:
    Gibt aber bestimmt auch von anderen Herstellern ähnliche Kleber.
    Wie repariert ihr die Haltelöcher der Haube für die Haltegummis?
    Bild dazu wäre Nett.
    Micha
    Grüße, Micha
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      Ich benutze bei meinen Hauben keine Gummis mehr, Ich mach zwei Streifen Tesa von innen über die Löcher und stech ein kleines Loch durch.
