  • SwatBerry
    SwatBerry
    [andere] Blade 230s Empfänger tauschen
    Grüße Euch,
    bin ein ganz neuer mit genz neuem Blade 230s ... gestern gekauft.
    Und ich kann nur sagen WOW und dabei bin ich ein fast totaler Anfänger.
    Habe eine Frage zum Empfänger.
    Kann man den ausbauen und gegen einen von Graupner oder Tactic tauschen?
    Würde den gern mit meinem Tactic TTX650 Sender fliegen.
    Bin gespannt auf eure positiven Antworten
    Danke schön und Grüße
    Martin
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4135
    • Allstedt
    AW: Blade 230s Empfänger tauschen
    Das ist nicht nur ein Spektrum-Empfänger im 230S, sondern der AR636 enthält auch das FBL. Also nein, ein einfacher Austausch des "Empfängers" geht nicht. Evtl. ginge ein GR18 von Graupner, wobei ich keine Aussagen über die Platzverhältnisse mache. Nur benötigst du dafür doch einen HoTT-Sender, die Tactic TTX650 kann doch nur SLT? Passt irgendwie auch nicht.
    Wie fliegst du denn im Moment den 230S? Mit dem RTF-Sender DXe?
    Grüße von Andreas
    • SwatBerry
      SwatBerry
      Danke Andreas,
      ...ja im Moment hab ich die RTF Funke. Ist auch ganz gute aber jetzt habe ich schon vier rum fliegen. Wusste nicht das der Empfänger noch so Zusatzfunktionen hat. Ich sollte mir paar Fachinformationen besorgen und mich etwas mehr damit auseinander setzen.
      Danke schön
      Martin
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4135
        • Allstedt
        Nun ja, die RTF-DXe kann ja auch per PC/Smartphone mit anderen Profilen beladen werden. Leider ist die Programmierungs-App noch immer rätselhaft beschränkt, man kann z.B. keine Gas- und Pitchkurven oder D/R- und Expo-Settings selber einstellen. Aber prinzipiell kann die DXe alles, was man für einen 6-Kanal-FBL-Heli benötigt. Ich nehme an, dass man immer auf HH-Profile wie für den Apache angewiesen sein wird, weil anderenfalls so mancher sich lieber eine DXe für €70 kaufen würde als eine DX6 für €150.
        Grüße von Andreas
        • PETZE
          • 13.07.2012
          • 707
          • Patrick
          • Berlin-Tempelhof
          Tauschen kann du den Empfänger,brauchst aber dann noch ein FBL-System
          wie z.b V-Bar mini.
          Wie Andreas schon sagte,ist empfänger und FBL-System in einem
          DJI F450
          • SwatBerry
            SwatBerry
            Danke. Jetzt habe ich ein besseres und klares Bild des Ganzen.
            Gut gut und ran an den Simulator
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              Mal ne blöde frage den Empfänger vom 230s bekommt man als Ersatz recht günstig, könnte man den auch für z.b. ein 450er nehmen oder lässt sich das interne fbl nicht dafür einstellen.
              Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
              Das Spielzeug wird teurer!
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4135
                • Allstedt
                Es gibt leider keine offenen Heli-Firmwares für den AR636. Die freie Version kann nur Flächen stabilisieren, die aus den BNF/RTF-Helis passt nur auf das spezifische Modell. Einzig das MB im 270CFX soll man gegen (viel) Geld freimachen können. Spätestens wenn die Heli-Mechanik defekt verschrottet wird, ist es ein Unding, dass man die noch funktionierende Elektronik nicht mal gegen Gebühr frei nutzen kann.
                Grüße von Andreas
                • Matsche
                  Junior Member
                  • 07.12.2015
                  • 16
                  • Matthias
                  Servus,
                  Jemand von euch schon einen neo und Vbar im 230s verbaut?
                  • Simsonheizzer
                    sp-modelltechnik
                    • 05.09.2013
                    • 33
                    • Uwe
                    • MFC Geschwenda
                    wie steht es dann mit einem Modul?
                    Ich suche eins für meine Futaba T14SG. Bin da aber nach längerer Suche immer noch nicht schlauer. Dachte da so an ein I Range
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 814
                      • Augsburg
                      Nein, kann man meines Wissens nach nicht. Der 230 hat doch ein Motorheck. Und die 450er allesamt ja ein Pitchheck. Und mit der eingeschränkten Einstellbarkeit habe ich massive Zweifel, dass man das eingestellt bekommt.
                      Aber wenn du schon auf Spektrum gehen möchtest: Du kannst ein AR7200BX FBL einbauen, oder den AR7210 oder sogar den Nachfolger aus dem 330S ... gerade der letzte sollte all das können, was dein Empfänger aus dem 230S auch kann, nur in groß
                      • Helicla
                        • 03.07.2019
                        • 192
                        • Claudio
                        • Saarland
                        Cool , ob es das noch machen möchte, es sind ja schon 4 Jahre vergangen
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Ja, und zusätzlich: der neue FC6250HX ist nicht sonderlich gut angekommen. Manfred hat einen AR636 im Blade 330 drin, und ein Motorheck.
                          • christianm
                            • 10.09.2017
                            • 814
                            • Augsburg
                            Ach Menno .. ich schau auch aus Prinzip nicht auf das Datum ... wer rechnet denn mit Leichenfledderei bei den aktuellen Beiträgen ...
                            Ich überlege, den in meinem 450X zu verbauen. Aber da ich aus mehreren Gründen derzeit nicht fliege (kommt aber wieder), warte ich da noch ab.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Ich war im Januar vor der Entscheidung, FC6250 oder AR7210BX. Hab mich nicht getraut, und wieder AR7210BX verbaut. Vielleicht das nächste Mal....
                              Für einen 230S sind wohl beide zu teuer - und wie sie mit Motorheck können ist nicht bekannt. Das kann das AR636 wohl am Besten.
