Neu: Blade 250cfx
  • juerson
    • 22.06.2016
    • 54
    • Jürgen
    • Leipzig
    #31
    AW: Neu: Blade 250cfx
    Am TS-Gestänge etwas einzustellen ist eigentlich die denkbar schlechteste Lösung. Der Blade hat im SAfe Modus einen, ich nenne es mal so, virtuellen Horizont. Das heißt, er wird sich immer an den erflogenen Horizont ausrichten. ´
    Wenn nun an der Taumelscheibe etwas verstellt wird, ändert es nichts an dem virtuellen Horrizont. Er wird immer noch driften. Also ist die einzig richtige Möglichkeit, den Horrizont durch einen Trimmflug zu erfliegen und dadurch einzustellen.
    Wichtig ist: Wenn die Taumelscheibe schon verstellt wurde, diese wieder gerade zu stellen, sonst wird er in den nicht durch "Safe" stabilisierten Flugmods recht heftig driften bis eventuell unfliegbar werden!!
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3489
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #32
      Weiß jemand Genaueres über die fail safe Einstellung? Ist da schon etwas voreingestellt oder muß man das selbst erledigen wie üblich? Ich habe bisher nichts gefunden.
      Wolfgang
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #33
        Wenn die Verbindung zum Sender verloren geht wird der Motor abgestellt, und das sehr zeitnah.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3489
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #34
          Du scheinst den Vogel gut zu kennen; ich hätte gerne einen Sanftanlauf. Kannst Du mir mit einem Tip helfen?
          (Ich fliege ihn an der DX6i)
          Meine einzige Idee ist noch, einen "Steilanstieg" am Anfang der Gaskurve hinzuzaubern.
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #35
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3489
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #36
              OK, dann muß es halt auch so gehen.
              Wenn er in der Luft ist, läßt er sich schon klasse steuern.
              Irgendwas is' halt immer . . .
              • Spider Mike
                • 04.09.2008
                • 278
                • Horst
                • Petershagen / NRW
                #37
                Hallo zusammen ,
                kann mir jemand sagen ob ich den 250 auch mit der DXe vom 230 S fliegen kann ?
                Horst
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #38
                  Gelöscht.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 19.12.2016, 22:01.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #39
                    Ich denke, das 230S-Profil sollte auch auf den 250 CFX passen. An den Kanälen und Kurven ändert sich nichts, die Empfänger-FBL-Kombi ist auch gleich. Der 250 CFX verwendet ja keinen Governor, oder?
                    Grüße von Andreas
                    • Spider Mike
                      • 04.09.2008
                      • 278
                      • Horst
                      • Petershagen / NRW
                      #40
                      Hallo Andreas , ich meine auch das das gehen müsste . Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen .
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #41
                        Das wird hier niemand bestätigen können weil keine diese Combo fliegt. Schreib doch einfach Horizon an. Sollte die sicherste Variante sein.
                        Noch besser: Kauf die eine gescheite Funke
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #42
                          Ich würde es einfach probieren. Da kann nichts schief gehen. Der Empfänger zeigt dir per LED, ob die Modusumschaltung funktioniert. Alles andere sieht man beim Rühren an den Steuerknüppeln. Außerdem kann man ja auch beide Anleitungen konsultieren und dort dir Programmierung für die neuen DX6 aufwärts vergleichen. Ich wette, das sind alles haargenau die gleichen Werte.
                          Grüße von Andreas
                          • Spider Mike
                            • 04.09.2008
                            • 278
                            • Horst
                            • Petershagen / NRW
                            #43
                            Da gebe ich dir recht, ich habe schon diverse Sender und will mir eigentlich nicht noch eine dazu legen .
                            Mal sehen , erst mal muss ich entscheiden ob Ich nach dem 230S den 250fcx kaufen sollte .
                            Gibt es eigentlich noch andere größere Helis mit Stabilisierung?
                            Horst
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #44
                              Heute hat jeder Heli mit dem passenden FBL eine Stabilisierung bzw. Rettung. Mit anderen Worten: Es hängt einzig und allein davon ab, welches FBL mit welcher Firmware du verwendest.
                              Grüße von Andreas
                              • Spider Mike
                                • 04.09.2008
                                • 278
                                • Horst
                                • Petershagen / NRW
                                #45
                                Hallo Andreas , Danke für die Antwort. Habe heute Nachricht von HH wegen DXe an 230 bekommen . Sie schreiben , das geht mit der DXe nicht , man muss eine 6 Kanal haben .
                                Horst
