Mcpx defekt?
  • Helifreak 500
    Helifreak 500
    [mCPX] Mcpx defekt?
    Hallo zusammen
    Bei meinem Blade mcx v2 ist heute der Motor verrutscht und hat im Flug ein Zahnrad blockiert. Jetzt laufen beide Motoren wenn man Gas gibt nur ne halbe Sekunde, dann gehen sie aus. Was ist da los?
    Gruß Marco
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Mcpx defekt?
    Entweder Du hattest Glück und es wurde nur der Motor beschädigt, den kannst Du für 15-20€ austauschen. Oder Du hattest Pech, dann ist deine Hauptplatine hin und damit der Heli wirtschaftlich Schrott.
    So würde ich jedenfalls aus der Ferne vermuten ...
    • Helifreak 500
      Helifreak 500
      AW: Mcpx defekt?
      Danke schon mal. Beide Motoren laufen ne halbe Sekunde dann geht nix mehr.Heli is ein mcx kein mcpx!
      GrußMarco
