Hilfe Blade Mcpx
  • Saguard
    Saguard
    Hilfe Blade Mcpx
    Hallo liebe Community ,
    Ich Versuchs mal auf diesem Weg, mein Blade mcpx raubt mir jeden Nerv , bekomm ihn einfach nicht zum laufen ( habe ihn so erhalten und Grundsaniert ).
    Mein Problem ist das ich vermute das all meine 3 Hauptplatinen den selben Fehler haben und zwar nimmt die Drehzahl des Motors extrem ab bei pitchverstellung ( soweit bist er ganz stehen bleibt ), die Platine fängt dann auch kurz an zu blinken.
    Der Motor ist aber ganz sicher nicht Defekt habe ( 5 neue hier liegen ). Nun ist meine Vermutung das die mosfets der Platinen defekt sind . Bin mir aber nicht sicher, würde gerne die Platinen komplett durchmessen aber ich wüsste gar nicht wo und welche Werte richtig sind.
    Meint ihr ich liege mit meiner Vermutung richtig , oder jemand könnte die Platinen durchchecken und evtl. reparieren ? Würde ich aber wohl mit einer Beschreibung auch hinbekommen. Falls dies überhaupt das Problem ist.
    Danke schonmal für eure Hilfe und entschuldigt die groß und klein Schreibung .. Bisle doof am Handy
    Grüße saguard
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Hilfe Blade Mcpx
    Hast Du schon mal neue Akkus probiert?
    • Saguard
      Saguard
      Ja hab extra einen neuen Akku gekauft zum testen
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Und das Ladegerät ist auch in Ordnung? Wie hoch ist die Spannung des Akkus nach dem Laden? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass alle 3 Platinen defekt sind.
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Eventuell hast Du ein mechanische Problem. Lässt sich die HRW leicht drehen, wenn Dun den Motor vom HZ entfernst?
          • Saguard
            Saguard
            Ja ist alles leichtgängig und Zahnrad sitzt auch richtig.. Habe thundertiger alu blatthalter und taumelscheibe dran.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4440
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Gasgerade?
              • Saguard
                Saguard
                Standart bei normal
                Und 95-90-85-90-95 Stunt ..
                Aber dies ist auch kein Problem , da ich zb im Stunt die volle Drehzahl bekomm und auch 4 Minuten lang , solange der pitch auf 0 bleibt , sobald sich das ändert nimmt die Drehzahl ab
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4440
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  auch wenn die Blätter ab sind?
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Mag das sein das du den alten MCPX mit Bürstenmotor hast?
                    Da lässt sich ein gewisses Einbrechen der Drehzahl nicht verhindern.
                    Pitch reduzieren bis auf 40mm (meine ich) Abstand zwischen den Blattspitzen (ergibt sich bei 70-75% in der Funke) und Gasgerade auf 100% sind das Beste was man tun kann.
                    Gruß Stefan
                    • Saguard
                      Saguard
                      Ja Ist der Alte mit Bürste v1, aber die Drehzahl geht ja soweit zurück das er ausgeht , und bei minimal pitch Befehl steigt der Heli erst bisschen und sinkt dann bevor er aus geht ..
                      Das ohne Blätter noch gar nicht probiert ..
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Push.
                        • Saguard
                          Saguard
                          4.2 v geladen , das passt alles ..
                          Ich glaub das kann schon sein , die Platine die als erstes montiert war hat nach dem Sturz nicht mehr gebunden , da hab ich diese durch eine andere die noch vorrätig war ( ohne den Motor zu testen ) .., dieser hat mir dann die 2. Platine abgefackelt ( denk mal den mosfet gegrillt ) und die 3. Platine hab ich bekommen mit nachsagen das sie evtl defekt ist :/
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Ach so, ok. Aber wenn der Motor läuft, schaltet der MOSFET ja durch.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Geflogen ist der Heli ja schon mal?
