Blade Nano Cp s schwächelt
  • deaky44
    deaky44
    [Nano CPX/CPS] Blade Nano Cp s schwächelt
    Hallo zusammen. Erstmal einen schönen Gruss. Ich habe einen gebrauchten Cp s zu einem 230 s erstanden. Leider ist der cps kaum vom boden zu bekommen. Trotz neuer und voller Akkus hebt er nur kurz ab und die Flugzeit ist nach ca 40 sekunden fertig. Er "fährt" dann nur noch am Boden entlang. Kann es sein dass das am Motor liegt oder doch die Platine? Bin um jeden Tipp froh. Besten Dank im Voraus.
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Blade Nano Cp s schwächelt
    Hi, ist das Haupt Zahnrad verrutsch? einfach wieder nach oben drücke! Ansonsten evtl Motor austausche!?
    Grüße, Micha
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      Evtl. diesen etwas besseren Motor:
      Die Anschlusskabel mussten bei mir allerdings gedreht werden, da nur die "cw"-Version einzeln verfügbar war!
      Grüße, Micha
      • deaky44
        deaky44
        Hallo micha...das mit dem Zahnrad kenn ich, aber das sitzt gut.....denke auch dass er der motor ist. Wielange dauert es bis der Motor da ist?
        Der kommt glaub ich us?
        • Upsidedown
          • 02.01.2016
          • 286
          • Lucas
          Der Motor kam bei mir aus Australien, Versand hat so um die 3-4 Wochen gedauert aber das Warten hat sich gelohnt: Etwas mehr Druck, was sich schon bei leichtem Kunstflug sehr positiv auswirkt. Ich musste auch nichts umpolen, da gibt es wohl unterschiedliche Versionen/Erfahrungen. Aber der Umbau ist etwas kniffliger als beim Originalmotor -> schau mal in den CPS Haupt-Threat, da ist alles zu gesagt worden. Ich würde nie mehr den Stockmotor verbauen.
          Wenn Du allerdings nur im Stabi Mode (LED blau) rumdüddelst, reicht auch der Originalmotor, dafür würde ich die Wartezeit nicht in Kauf nehmen. Ich habe auch so begonnen und hatte mit dem ersten Motor Pech: der war schon nach 20-25 Flügen hin. Der zweite hielt länger (Blade Stock) und war noch gut in Schuss als ich ihn nach ca. 100 weiteren Flügen gegen den MMW getauscht habe.
          Dein Problem kann ansonsten auch die Akkus zur Ursache haben. Die halten Hersteller-übergreifend nicht besonders lange (wobei es auch da eine Bandbreite gibt) - viel Erfolg!
          Zuletzt geändert von Upsidedown; 01.08.2016, 21:27.
          Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            Hat ca. 3 Wochen aus Australien gedauert.
            Wegen Umlöten:
            Welche Version die Richtige ist (cw oder andersherum) weiß ich auf die Schnelle nicht.
            Vielleicht haben die ja auch die falsche Version geliefert.
            Wie auch immer: ist besser als das Orginal!
            Grüße, Micha
            • ManuelW
              Technik Administrator
              • 31.05.2001
              • 10470
              • Manuel
              • Leipzig
              Ich habe den MMW Motor auch bestellt und nach ca. 3 Wochen erhalten. Umlöten musste ich nix, angesteckt und funktionierte.
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                Mail doch Benedikt von MMW mal an.
                Vll. hat er ja Restbestände in DE rumliegen.
                Kannst deutsch mailen, Benedikt kommt aus DE.
                EDIT:
                IMHO müsste er sich auch in einem Forum tummeln.
                Ich weiß nur nicht mehr ob hier oder auf FPV-Community.de.
                meute
                Zuletzt geändert von meute; 02.08.2016, 17:58.
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • lipo123
                  • 24.11.2006
                  • 245
                  • Karl-Heinz
                  • Dornburg/Westerwald
                  hallo in die Runde,
                  wenn Ihr jetzt schon den Motor von Benedikt bestellt, dann bestellt den dazu passenden fürs Heck gleich mit, ich fliege diese Kombi von Benedikt nun schon eine Weile und bin sehr zufrieden damit, allerdings sind dann gute Lipos Pflicht, ich fliege jetzt nur noch die 210er von SLS und kann sagen das dies eine sehr gute Kombination ist, bei mir kommt jetzt der Wunsch nach einem BL-Umbau nicht mehr auf.
                  lg Karl-Heinz
                  DX9, DX18t
