Blade 230s Funke Flugzustände umprogrammieren
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    [andere] Blade 230s Funke Flugzustände umprogrammieren
    Ich habe meinen DX6 Sender mit dem Setupfile an meinen Blade 230s gebunden.
    Am 3 Stufenschalter (B) links oben an der Funke habe ich die 3 Flugphasen.
    Im Schalterzustand 0 habe ich den Stability Modus.
    in 1 und 2 die erweiterten Modes.
    Allerdings wäre es praktischer wenn ich in Not bin und den Panik Button drücke, das dann mit dem Finger vom Panik (Binde Tipper) nur nach oben wegziehen muss und den 3 Wege Schalter auf Zustand 2 klicke. Da möchte ich also den Stab Mode haben.
    Wie kann ich also anstatt:
    0=StabMode
    1=AgilityMode
    2=3D Agility
    dieses realisieren:
    0=3D Mode
    1= Agility Mode
    2= Stab Mode
    Hoffe mir kann jemand helfen was ich wo umstellen muss.
  • Devil_IdT
    • 26.02.2016
    • 226
    • Micha
    • Niederrhein
    AW: Blade 230s Funke Flugzustände umprogrammieren
    Am einfachsten im Menü Servo Einstellung > Laufricht. > FW umkehren. So hast Du den 5. Kanal der für deine Flugzustände zuständig ist umgekehrt. Kannst Du auch mal in "Servo-Monitor" überprüfen: Jetzt müsste FW bei Schalterstellung "0" 100 sein, bei Schalterstellung "1" 0 und bei Schalterstellung "2" ist es -100. Kontroliere die Werte für FW nach der Umkehr bitte nochmal.
    LG,Micha
    Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
    • Heli-Rob70
      • 26.10.2015
      • 384
      • Roberto
      • BW
      Das könnte funktionieren mit deiner Methode. Die Umkehr des FW Kanals bewirkt das die Zustände 100 / 0 / -100 sich umkehren. Das ist schonmal gut. Aber auf dem Gaskanal sind im Servomonitor die 3 Gaskurven unverändert. Das müsste nun auch angepasst werden, sonst habe ich im neuen Stability Modus nach Umkehr des FW Kanals auf Schalterstellung 2 die Gaskurve von 3D Mode. Also dort sind mit N/1/2 die Gaskurven noch:
      N=Stab Mode
      1=Agility
      2=3D Agility
      Ich brauche die nun:
      2=Stab
      1=Agiliity
      0=3D Mode
      Wie mache ich das ?
      Was vergessen: Und die Pitchwerte müssen auch umgedreht werden, nicht wahr?
      • Devil_IdT
        • 26.02.2016
        • 226
        • Micha
        • Niederrhein
        dafür müsstest Du die Gaskurven für "N" und "2" noch tauschen. Einfach für "N" 100,90,85,90,100 und für "2" dann 0,25,50,75,100 einstellen. Darfst Dich dann natürlich nicht von der netten Dame die die Flugzustände ansagt verwirren lassen. Das war jetzt natürlich nur die "Quick-&Dirty-Lösung" . Wenn Du dich etwas mit dem Sender beschäfftigst wird es Dir bald leicht fallen die Einstellungen nach Deinem Geschmack in jede Richtung zu verändern .
        Machste genauso wie bei der Gaskurve.
        LG,Micha
        Zuletzt geändert von Devil_IdT; 27.08.2016, 13:54.
        • Heli-Rob70
          • 26.10.2015
          • 384
          • Roberto
          • BW
          Danke Micha, ich habe nun am Sender den FW Kanal reversiert.
          Ich habe die Gaskurven von 2 auf N getauscht, also die Werte abfotografiert und dann eingegeben.
          Ich habe die Pitch Werte von 2 auf N getauscht, eingegeben.
          Und ich habe die gesprochenen Flugzustände getauscht.
          Das was ich wollte müsste jetzt so in Ordnung gehen.
          Danke
          • Heli-Rob70
            • 26.10.2015
            • 384
            • Roberto
            • BW
            Ich möchte mich noch mal rückmelden zu dem Thema. Genau so wie beschrieben hat es dann auch funktioniert. Danke @ all
            • Devil_IdT
              • 26.02.2016
              • 226
              • Micha
              • Niederrhein
              Hallo Roberto, vielen Dank für die Rückmeldung. Wichtig ist doch immer was am Ende rauskommt . Viel Spass mit dem 230er.
              LG,Micha
