Ich habe den starken Verdacht das die Kugellager der Hauptrotorwelle nen Schuss haben weil das Ding laut ist und quietscht. Hat jemand von Euch mal das Chassis gewechselt ?
Was mich nämlich wundert nun ist das auf einem Foto von dem Chassis, zumindest das obere von den drei Lagern zu sehen ist. Sind die da beim Chassis -Kauf schon mit eingebaut?
Das Chassis ist zweiteilig und die Lager sind dazwischen eingesetzt. Musst komplett zerlegen und dann austauschen.
Sind aber nur zwei Lager, wo siehst du das dritte?
Das dritte sehe ich auf der Ersatzteilabbildung in diversen Bestellshops unter der BLH4515 Nummer.
Daher dachte ich es sind drei. Die ultimative Frage bleibt aber : Sind beim Chassiskauf diese 2 oder 3 Kugellager bereits dabei?
Das steht doch in der Bedienungsanleitung.
Siehe Ersatzteilliste:
- Pos. 10 BLH1510 Blade 230s: Rahmen
- Pos. 23 BLH4515 Blade Kugellager 4x8x3 (3): 300X
Die Kugellager sind vom Blade 300X (gleiche Tütennummer) und der hat halt 3 Stück verbaut. Der Rahmen kommt ohne Kugellager und bei den Kugellagern ist kein Rahmen dabei.
