Schlägt beim hochdrehen nach links aus
  • Rince
    • 27.04.2014
    • 9
    • Hanno
    [120 SR] Schlägt beim hochdrehen nach links aus
    ich habe ein seltsames Problem: Mein Blade 120S schlägt nach einer ruppigen Graslandung jetzt immer beim hochdrehen nach rechts aus und wenn ich nicht stoppe fräsen die Rotorblätter das Gras weg. Sprich, der Heli kippt nach rechts bevor er in die Luft geht.
    Die Rotorblätter sehen gut aus (auch mal mit den Fingernagel drübergestrichen, keine Einkantungen gefühlt); was könnte das sein; kaputter Gyro oder so?
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    AW: Schlägt beim hochdrehen nach links aus
    Links oder rechts?
    Erfinder des Booleschen Humors
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      Das gleiche hatte ich mal nach einer Bekanntschaft mit der Wand mit meinem mCPX auch gehabt.
      Dort war nach dem Crash die Platine defekt und nach Austausch dieser war wieder alles okay.
      Halte den Heli doch mal locker in der Hand fest und lasse ihn hochdrehen ob dabei auch das Servo anfängt los zu laufen.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • juerson
        • 22.06.2016
        • 54
        • Jürgen
        • Leipzig
        Vielleicht auch noch den Sitz des Zahnrads auf der Welle prüfen.
        • Thomas L.
          • 2879
          In der ßberschrift schreibst Du nach links, im Text schreibst Du nach rechts ? ? ?
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Ist mir auch aufgefallen, aber die Fehlersuche wird es nicht beeinflussen [emoji6]
            Wie sagt man so schön?
            Es liegt immer im Auge des Betrachters.
            Ich denke er hat zweimal betrachtet, einmal von vorn und einmal von hinten [emoji23]
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              • 07.11.2007
              • 4210
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Ich denke er meint nach Heck nach rechts, was einer Linksdrehung des Helis entspricht.
              Wenn das so ist, wird dein Heckmotor nach der Graslandung, wo du bestimmt auch nicht sofort das Gas weg hattest, einen abbekommen haben.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                Das steht es doch deutlich. [emoji15]
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  • 07.11.2007
                  • 4210
                  Sorry, das habe ich irgendwie überlesen.
                  War auch bei 120SR, weil das Präfix gewählt war.
                  • Rince
                    • 27.04.2014
                    • 9
                    • Hanno
                    Sorry, mein Fehler. Er kippt nach rechts, selbst wenn ich versuche gegenzusteuern.
                    Das mit der Platine schaue ich mir morgen mal an, danke für den Hinweis!
