Pitch Stellmotor flattert hoch und runter
  • Jensano
    • 01.07.2013
    • 184
    • Jens
    [mCPx BL] Pitch Stellmotor flattert hoch und runter
    habe gerade mal wieder nach so 2 Jahren meinen MCPX BL rausgeholt. Nach dem Binden merke ich jedoch das die Taumelscheibe immer hoch unter runter flattert. Und das sehr schnell. Also der Motor für die Pitchstellung. Ab und zu ist es dann wieder weg aber fängt dann gleich wieder neu an. Sehr unregelmäßig.
    Was kann denn da los sein?
    Jens
    -Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    AW: Pitch Stellmotor flattert hoch und runter
    Auf den Servos sind ganz kleine Schrauben mit denen du den Schleifkontakt freilegen kannst. Dann gehst du mit nem Wattestäbchen über die Flächen und putzt sie sauber. Dann hat das Servo wieder ne saubere Stellungsrückmeldung und es funktioniert meist wieder ne ganze Zeit lang.
    • Jensano
      • 01.07.2013
      • 184
      • Jens
      Danke für den Tip. Das werde ich mal ausprobieren. Da hat sich bestimmt durch das lange rumliegen Dreck oder Korrosion abgesetzt. Na ich werde mal schauen ob das hilft.
      • Jensano
        • 01.07.2013
        • 184
        • Jens
        Hat super funktioniert und war die Lösung.
        Die kleinen Schrauben waren ganz schön fummelig. Habe die Leiterbahn und die Schleifkontakte dann mit Alkohol und einem Ohrstäbchen gereinigt. Jetzt flattert der Servo nicht mehr.
        Danke!
