180 CFX: Einstellwerte DX6i und DX9
  • Slumi
    • 04.07.2016
    • 268
    • Sven
    • Flugort Olm, Luxemburg
    [180CFX] 180 CFX: Einstellwerte DX6i und DX9
    für den 180CFX sind die Einstellwerte für DX6i und DX9 teils widersprüchlich.
    Kann mir jemand gute Werte für die DX6i geben?
    Gaskurve im Normalzustand.
    Servoweg Gas.
    Gyro.
    Ich fliege nur ruhigen Normalmodus
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1977
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: 180 CFX: Einstellwerte DX6i und DX9
    Servus,
    ich hab zwar meinen 180er noch nicht an meine Dx6i gebunden, aber außer 30 Expo, die Gasgeraden und eventuell den entsprechenden Kanal umdrehen würde ich nichts weiter einstellen.
    Was sind denn für dich "gute Werte"?
    • Slumi
      • 04.07.2016
      • 268
      • Sven
      Also bei der Gaskurve steht in der Anleitung nur 25% für Normalmodus.
      Beim Servoweg Gas steht bei der DX6i 100% bei der DX9 110%.
      Beim Gyro steht bei der DX6i 50% bei der DX9 75%.
      Nun hat aber die DX6i einen Gyrobereich von 0 bis 100%.
      0 bis 50% sind Normalmode. 51 bis 100% sind Heading Hold Mode.
      Bei der DX9 ist der Gyrobereich von -100% bis 100%.
      Also haben wir bei der DX9 Heading Hold Mode und bei der DX6i Normalmode. Das ist ja nun sehr verwirrend.
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1977
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Meine Antworten in Blau
        Der Regler hat nur 3 Drehzahlen. Die 25% stimmen schon, ist die unterste Drehzahl des Reglers.
        Der 180er hat 3 Drehzahlen, auf der DX6i hast du aber nur einen 2 Stufen Schalter. Wenn du die dritte Drehzahl brauchst, passe deine Gasgerade an und stell ggf. den Servoweg auf 110 hoch.
        Ob das Heading Hold oder Normal mode ist, entscheidet das FBL und nicht die Funke. Dass die Werte so unterschiedlich sind, ist allerdings komisch. Probiere aus was dir passt.
        Zuletzt geändert von Clarion Power; 14.11.2016, 06:47.
        • Slumi
          • 04.07.2016
          • 268
          • Sven
          Hallo Clarion,
          vielen Dank für Deine Antworten.
          Wahrscheinlich werde ich den 180 CFX doch auf meine DX9 setzen. Vorher hatte ich alle meine Micro's auf der alten DX6i.
          Noch eine letzte Frage. Läuft der Castle Talon 15 Regler im Governor mode ?
          Braucht man den Castle Link mit USB ?
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1977
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Da du eine Gasgerade in der Funke einstellen sollst, bin ich mir zu 99% sicher, dass der Regler einen Gov hat.
            Sobald ein Regler im Steller Modus läuft, muss man eine Gaskurve programmieren, damit bei Pitch/ Last die Drehzahl gehalten wird.
            PS: Ich habe meinen 180er auch erst seit einer Woche. Habe ihn jetzt an meine DX9 gebunden wegen der Telemetrie/ Servo Einstellungen. Wenn das alles soweit passt, werde ich ihn mal an die Dx6i binden. Sollte reichen für die Halle.
            • Upsidedown
              • 02.01.2016
              • 286
              • Lucas
              a) ja und b) nein.
              Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
              • Joshuas
                • 21.01.2012
                • 417
                • Bernd
                • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                Man braucht den Castle Link zwar nicht unbedingt.
                Hat man ihn, kann man aber etliche Parameter ändern.
                Z.B. Das er bei fast leerer Lipo nicht einfach vom Himmel fällt.
                Dies sind die original Werte:
                # Castle Link Data File
                # Created: Wednesday, November 12, 2014
                # Do Not Edit This File By Hand
                Brake Ramp: Immediate (*)
                Motor Start Power: Medium (59) (*)
                Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
                Current Limiting: Disabled
                Vehicle Type: Helicopter
                Throttle Type: Governor Mode
                Throttle Response: Medium (5) (*)
                Governor Gain: 10
                Initial Spool-Up Rate: 4
                Head Speed Change Rate: 17
                Auto Rotate Enabled: True
                Governor Mode Type: Fixed
                Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                Vehicle Setup - Number of Cells: 3
                Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
                Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.400
                Vehicle Setup - Motor Kv: 5800
                Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
                Desired Head Speed 1: 4221
                Desired Head Speed 2: 4608
                Desired Head Speed 3: 5033
                Power-On Beep: Enabled (*)
                Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
                Hex55: 85
                Motor Timing: Low (0)
                PWM Rate: 12 Khz (*)
                Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
                Cutoff Voltage: 90
                Brake Strength: 0%, Disabled (*)
                Direction: Forward (*)
                Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                Link Live Enable: Disabled (*)
                • lilafoxkid
                  Junior Member
                  • 03.02.2014
                  • 12
                  • Dirk
                  Ich habe nun wirklich fast alles gelesen, aber könnte ich bitte den Link bekommen mit der Beschreibung für den Regler. Ich könnte nix finden?
                  Also besteht keine Möglichkeit eine niedrige Kopfdrehzal zu programmieren als die 25%, es sei denn man ändert die ßbersetzung?
                  Dirk
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Du magst zwar alles gelesen habe, aber verstanden hast du es leider nicht. Die 25% sind ein Schaltwert und nicht die minimale Drehzahl. Du musst dir einen Castle-Link-USB-Adapter anschaffen, dann kannst du 3 beliebige Governor-Drehzahlen zu den drei Schaltwerten im ESC einstellen.
                    Grüße von Andreas
