wie heckservoweg einstellen
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    [180CFX] wie heckservoweg einstellen
    hi,
    bei einem 180er habe ich jetzt das lynx riemenheck verbaut und die servoweg einstellung vom heckservo paßt nicht,
    wie kann ich das servo einstellen?
    dual rate über funke klappt nicht und an der mechanik kann ich nicht mehr einstellen..
    kann man irgendwie das fbl vom 180er blade proggen?
    vg
    guido
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: wie heckservoweg einstellen
    Seite 2
    Edit: Du kannst nur die Servomitte verändern. Den Weg musst Du über kürzere oder längere Servohörner variieren.
    Zuletzt geändert von luha; 02.01.2017, 09:35.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      danke lutz, aber die servomitte habe ich eingestellt, es geht um die endanschläge links und rechts, da paßt etwas nicht und ich weiß nicht wie ich den servoweg begrenzen kann und ich kann nicht noch weiter rann an die drehachse vom servo, ich muß das zweite loch nehmen, wenn ich das erste nehmen würde, dann würde es nicht gehen.
      wenn ich bei der funke dualrate nehme, dann wird das servo nur langsamer und der weg bleibt der gleiche...
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        hi lutz,
        das loch mit dem kleineren abstand paßt tatsächlich, eben probiert..
        somit alles ok, schätze mal bei dem servo oder bei der unit ist etwas nicht ok und deswegen sind dem jungen auch immer die heckservos gestorben...
        bis heute abend in der halle...und danke...
        nachtrag: da die servos immer gestorben sind, sollte es an der unit liegen
        vg
        guido
        • Oldojumi
          • 04.02.2012
          • 225
          • Olaf
          • MFV Bad Sobernheim
          Wie wird das Heckservo ausgewählt?
          Ich kann in der Anleitung "Erweiterte Einstellungen" nur die Auswahl zum Einstellen der TS-Servos finden. Oder habe ich etwas übersehen?
          Danke
          • Ruttu
            • 19.02.2016
            • 177
            • Andy
            • CH / Region Zürich
            Ich hake da mal nach. Stehe vor der gleichen Fragestellung.
            Beste Grüsse
            Andy
