DX6i mit MCPx verbinden
  • Gableguy
    Gableguy
    [mCPX] DX6i mit MCPx verbinden
    ich eröffne dieses alte Thema, weil ich mir bereits gefühlte 100 Themen über das koppeln angeschaut und durchgelesen habe, aber ich nicht weiterkomme.
    1. Ich stecke den Limo an den Heli, die blaue LED blinkt.
    2. Ich halte die Trainertaste gedrückt und schalte die DX6i ein
    So jetzt habe ich verschiedene Sachen gelesen, einmal soll man die Trainertaste nach 2-3 Sek loslassen, einmal nach 10-12 Sek., dann soll man noch den rechten Knüppel nach rechts, oder nach links.
    Ich habe echt alles probiert, aber er bindet sich einfach nicht.
    Ihr seit meine letzte Rettung und ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2061
    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
    AW: DX6i mit MCPx verbinden
    hast du den V1 oder V2? Das Binden unterscheidet sich leider bei den verschiedenen Versionen.
    Wenn du die passende Anleitung hast, einfach Anweisungen genau befolgen. Und am besten einen halben Meter Abstand von Sender zu Heli, dass soll manchmal auch helfen,
    V2 geht so:
    Beschreibung des Bindeprozess für Computer Sender:
    1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
    2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
    3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5
    Sekunden.
    4. Drücken Sie den Bind Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
    5. Lassen Sie den Trainer Schalter los nach 2-3 Sekunden.
    6. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüp-
    pel ganz nach rechts gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
    7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
    8. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
    Der Regler wird sich nicht armieren, wenn der Gaskanal nicht in die unterste Stellung gebracht
    wird und der Stunt Mode Schalter nicht in die Position 0 geschaltet ist.
    Es wird schon gehen, musst hast das passende Prozedere finden.
    Es könnte natürlich auch das 3in1 Board defekt sein.
    Gruß, Jo
    hier noch: [mCPX] Problem beim Binden DX6i mit mCPx V2 - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von Johan; 27.04.2017, 20:34.
    • Gableguy
      Gableguy
      Danke für die Antwort.
      Den Meter Abstand hatte ich auch.
      Bei Mode zwei ist der seitenruderknüppel der rechte, oder?
      Wie wird denn der V1 gebunden? Bin mir nicht sicher welche Version ich habe, ich habe den gebraucht gekauft.
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        Hi, bei Mode 2 ist der linke Knüppel (rechts links) das Seitenruder bzw. Heck.
        wenn der Heli vorher an einen nicht Computer Sender gebunden war wie zum Beispiel die DX4 muss du den Seitenruderknüppel beim binden nach rechts drücken.
        Wie lange du sen Bindeknopf drückst ist meiner Erfahrung nach relativ egal.
        Grüße HeliLink
        • tomyc
          Junior Member
          • 28.03.2014
          • 14
          Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen! Siehe den Thread MCPX Motorabschaltung. Ich hatte lange rumexperimentieren müssen, bis die Kombinstaion aus Drücken des Bind-Button und Seitenruder nach rechts funktioniert hat!
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Wie alt ist er denn ungefähr? Vom V1 kann's ja nicht mehr so viele geben . Ich meine, die unterscheiden sich u.a. in der Länge des Heckrohres.
            Schau' mal hier mußt etwas suchen, aber da könnte die Lösung stehen.
            Wolfgang
            Zuletzt geändert von uboot; 28.04.2017, 15:27.
            • Gableguy
              Gableguy
              Hallo und vielen Dank für die Antworten.
              Ich habe jetzt seit 30 min versucht den Ali zu binden, leider ohne Erfolg.
              Jetzt nochmal die Schritte, die ich mache:
              1. Akku an den Heli
              2. warten bis die blaue LED auf der Platine blinkt
              3. Trainerknopf halten und die FB einschalten
              4. Im Display steht bind und nach ca. 3 Sekunden lasse ich den Trainerknopf los, die FB piepst einmal lang
              5. Nach dem piepsen drücke ich den linken Knüppel (dieser steht in Mittelstellung) nach rechts und halte diesen, mit der Hoffnung, dass die blaue LED leuchtet.
              Sind diese Schritte so richtig, oder mache ich einen Schritt zu spät, oder zu früh.
              Sorry für das ständige hin und her, aber wenn es bald nicht funktioniert, dann verkaufe ich den ganzen Kram wieder.
              • HeliLink
                • 23.04.2017
                • 409
                • christian
                • MFSV Sippersfeld
                wenn das so nicht geht stimmt was nicht. bei mir bindet der heli sogar wenn ich den seitenruter knüppel von anfang an nach rechts drücke.
                was evtl noch sein könnte das du das gas nach oben bewegst und der regler deswegen nicht will. trimme das gas mal runter unt achte drauf das du den linken stick (bei mode 2) nur nach rechts und nicht nach oben bewegst.
                ist auch später fürs 3d fliegen sehr wichtig zB pirouetten und höhe halten.
                grüße HeliLink
                • Gableguy
                  Gableguy
                  habe es nochmal versucht, aber leider ohne Erfolg.
                  Gibt es eine Möglichkeit, ohne andere FB, zu testen wer eine Macke hat, ob FB oder Heli?
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Ich hab' mir gerade das Handbuch geschnappt.
                    Wichtig:
                    1. "Programmieren Sie Ihren Sender, bevor Sie ihn an den Heli binden und fliegen.
                    Sollten Gas- und pitch-Werte nicht korrekt eigestellt sein, wird der Heli nicht reagieren."
                    2. Binden. (Akkus voll geladen!) Prüf' mal, ob die Antenne frei hängt.
                    Sender aus, alle Schalter in NULL-Position.
                    Heli einschalten.
                    Sender ca. 1 m vom Heli weghalten
                    Bind-Schalter ziehen, gezogen halten und Sender einschalten.
                    Nach gut 3 Sekunden Bindschalter loslassen.
                    Rechten Knüppel ganz nach rechts und halten bis die blaue Leuchte dauerhaft brennt.
                    Rechten Knüppel loslassen
                    Heli ausschalten
                    Sender ausschalten.
                    Probier's nochmal. (Hast Du denn das Handbuch?)
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von uboot; 28.04.2017, 22:43.
                    • ABC
                      ABC
                      • 13.12.2014
                      • 841
                      • Achim
                      Anderen Empfänger/Microheli, etc. testen?
                      • Gableguy
                        Gableguy
                        Hier mal meine Einstellungen der FB
                        D/R&EXPO
                        Aile 0 70% +30%
                        ELEV 0 70% +30%
                        RUDD 0 100% INH
                        Travel ADJ
                        alles 100% außer PITC +75%
                        SUB TRIM
                        alles 0
                        Gyro
                        INH
                        THRO CUR
                        der Pfeil steht auf NORM
                        NORM +POS 3
                        STUNT
                        HOLD 50.0%
                        PITC CUR
                        Pfeil auf NORM
                        NORM + POS 3
                        STUNT
                        HOLD 50.0%
                        SWASh MIX
                        INHibit
                        MIX 1 & MIX 2
                        INH
                        REVO MIX
                        Pfeil auf NORM
                        alles 0%
                        REVERSE
                        alles N außer PITC-R
                        SWASH TYP
                        1SERVO90
                        THRO CUT
                        POSITION- INH
                        D/R COMBI
                        D/R SW: INH
                        so, habe es nach bestem Wissen von dem Handbuch übernommen.
                        Vielen Dank
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Bei Throttle cut mußt Du was zuordnen. Entweder den rechten oberen Schalter (Mix/Throttle hold) oder den Druckknopf. (Throttle cut)
                          Damit schaltest Du im Notfall die Motoren aus; das ist sehr wichtig.
                          Sonst paßt alles.
                          Dann binde ihn :-)
                          Wolfgang
                          Zuletzt geändert von uboot; 29.04.2017, 18:51.
                          • Johan
                            • 07.03.2011
                            • 2061
                            Und?
                            • kami-kai
                              Junior Member
                              • 27.10.2015
                              • 15
                              • Kai
                              Wo wohnst du denn, vl kann ja jemand mal jemand in deiner Nähe drauf schaun.
