Blade 200 S
  • Rolf-Ka
    • 06.01.2016
    • 19
    • Rolf
    [andere] Blade 200 S
    Hallo, ich suche für meinen Blade 200 S ein Setup File, kann aber nur eines für den Blade 200SRX, das schein aber nicht zu funktionieren, wenn ich den Modi Schalter in seinen 3 Stellungen ändere tut sich gar nichts.
    Rolf
  • Berni50
    • 06.05.2017
    • 424
    • Bernd
    • Unterfranken
    AW: Blade 200 S
    Rolf
    Hast du RTF mit DXe gekauft oder welche Funke nutzt du, wenn BNF?
    • Rolf-Ka
      • 06.01.2016
      • 19
      • Rolf
      AW: Blade 200 S
      Ich benutze eine DX9, also BNF.
      Rolf
      • hucky
        • 27.11.2016
        • 99
        • Fritz
        • Raum Böblingen
        AW: Blade 200 S
        Hi Rolf,
        habe auch ne DX9 und habe ganz einfach die Einstellungen die im Handbuch des Blade 230s angegeben sind. (die die für DX7 (neu) und DX9 und DX18 gelten )
        Damit habe ich alle 3 Flugzustände auf dem 3 Wege Schalter B und der Heli fliegt wie er soll und kann.
        Gruss,
        Fritz
        • hucky
          • 27.11.2016
          • 99
          • Fritz
          • Raum Böblingen
          AW: Blade 200 S
          uuups, sorry muss mich korrigieren, das ganze gilt ja für nen 200er, müsste aber ebenso im Manual angegeben sein.
          Gruss,
          Fritz
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2278
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            AW: Blade 200 S
            Ich tippe mal, das es total egal ist um welchen Blade es sich handelt - die 3 Flug-Modi werden immer auf dem gleichen Kanal geschaltet !
            Auf welchem steht in der Anleitung !
            Also einem Schalter die Werte und den Kanal ( -100 / 0 / +100 ) zuweisen - fertig ist das.
            Roland
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • Rolf-Ka
              • 06.01.2016
              • 19
              • Rolf
              AW: Blade 200 S
              Danke Euch,
              ich habe mich noch nicht so intensiv mit der Fernsteuerung auseinander gesetzt und daher gehofft wie beim Blade Nano CP S einfach eine .SPM Datei runterladen zu können. Dann muß ich es halt doch von Hand machen, so lerne ich die Fernsteuerung auch gleich besser kennen :-)
              Rolf
              • lipo123
                • 24.11.2006
                • 245
                • Karl-Heinz
                • Dornburg/Westerwald
                AW: Blade 200 S
                hallo,
                kannst ein File von meiner DX9 haben, habe zwar selber nicht den 200S aber für einen guten Bekannten habe ich das programmiert und er fliegt gut damit, mußt das File am Ende wieder umbenennen in spm.
                lg Karl-Heinz
                DX9, DX18t
                • Rolf-Ka
                  • 06.01.2016
                  • 19
                  • Rolf
                  AW: Blade 200 S
                  Sehr freundlich, vielen Dank!
                  Rolf
                  • lipo123
                    • 24.11.2006
                    • 245
                    • Karl-Heinz
                    AW: Blade 200 S
                    hallo Rolf,
                    und hast Du mein File inzwischen mit Erfolg ausprobiert ?
                    hatte ich vergessen zu schreiben,
                    die Schalterbelegungen sind wie folgt:
                    Schalter A = Motor aus
                    Schalter B = die 3 Flugmodis
                    Taster I = Paniktaster
                    Schalter F = Dualrate 100/70% für Nick und Roll
                    und natürlich alles mit passenden Sprachansagen
                    den Timer habe ich Sicherheitshalber entgegen der Anleitung auf 7 Minuten und nicht auf 8 Minuten eingestellt.
                    Ich programmiere auch immer aus Sicherheitsgründen einen Motor Aus Schalter, verstehe nicht warum die sowas nicht von Werk aus empfehlen ?
                    lg Karl-Heinz
                    Zuletzt geändert von lipo123; 27.07.2017, 21:45.
                    DX9, DX18t
                    • Rolf-Ka
                      • 06.01.2016
                      • 19
                      • Rolf
                      AW: Blade 200 S
                      Hallo Karl-Heinz,
                      ja ich habe es probiert und es funktioniert alles bestens. Motor aus liegt bei meinem Nano CPS auf Schalter G als Autorotation, ich denke das bewirkt das selbe, von daher sollte ich Motor aus vielleicht bei Deinem File auch auf Schalter G legen, damit man nich zwischen den einzelnen Helis umdenken muß.
                      Rolf
                      • lipo123
                        • 24.11.2006
                        • 245
                        • Karl-Heinz
                        AW: Blade 200 S
                        hallo Rolf,
                        ja das solltest Du dann tun, die Sprachansage mußt Du dann aber auch umlegen.
                        Den Schalter legt man um im im Gas aus Menü, einfach auf den Punkt Schalter A gehen klicken und den gewünschten neuen Schalter betätigen, fertig.
                        Die Sprachansage dazu wird im Benutzer Stimmen Einstellungen Menü geändert, dort ebenfalls auf dem Punkt Schalter A klicken und dann im folgenden Menü den Punkt Schalter A anklicken damit er blinkt und den gewünschten neuen Schalter betätigen.
                        Beim Nano CPS wird im Punkt Auro ja nicht nur der Motor abgeschaltet sondern auch die Pitchkurve aktiviert damit man diese noch steuern kann, macht aber meiner Meinung nach nur Sinn bei größeren Helis.
                        Jetzt wünsche ich Dir noch viel Spaß beim fliegen.
                        lg Karl-Heinz
                        DX9, DX18t
                        • Rolf-Ka
                          • 06.01.2016
                          • 19
                          • Rolf
                          AW: Blade 200 S
                          Vielen Dank Karl-Heinz,
                          die Umstellung war tatsächlich ganz einfach, der Schalter war auch nicht G sondern H, ich muß mich doch mal richtig rein arbeiten in das Thema, schliesslich sollte man sein Werkzeug schon richtig kennen um so etwas in Zukunft auch alleine hin zu bekommen :-)
                          Rolf
                          • wolfkord
                            Junior Member
                            • 29.07.2017
                            • 2
                            • Wolfgang
                            AW: Blade 200 S
                            Zitat von lipo123
                            hallo,
                            lg Karl-Heinz
                            Hallo Karl-Heinz,
                            habe mir auch einen Blade 200 S BNF gekauft und möchte den Heli mit der Spectrum DX9 fliegen.
                            Nun habe ich mir Deine ZIP.Datei "Blade 200S" heruntergeladen und nehme an, das diese Zip-Datei die von Dir erstellte Programmierung für den 200 S enthält. Wenn ich die entpackte Datei auf die Endung .spm ändere, ist diese dann von der DX9 lesbar?
                            Für Deine Mühe vielen Dank.
                            Viele Grüße aus Goslar
                            Wolfgang
                            • Rolf-Ka
                              • 06.01.2016
                              • 19
                              • Rolf
                              AW: Blade 200 S
                              Hallo Wolfgang,
                              nicht entpacken sondern einfach nur umbenennen. Karl-Heinz hat sie nur in .zip umbenannt das sich .spm Dateien hier nicht hochladen lassen.
                              Rolf
