Drehzahlregler Blade 130S
  • philoat
    • 22.09.2013
    • 623
    • Bernhard
    • Salzburg
    [andere] Drehzahlregler Blade 130S
    nachdem mir jetzt schon zum 3. Mal mein Dual-Drehzahlregler beim Blade 130S abgeraucht ist (jedesmal im Flug) wollte ich mal im Forum nachfragen ob es hier eine vielleicht etwas stärkere Alternative oder überhaupt eine Alternative zum Original gibt?
    Für sachliche Hinweise oder Links wäre ich Euch sehr dankbar!
    Bernhard
  • Berni50
    • 06.05.2017
    • 424
    • Bernd
    • Unterfranken
    AW: Drehzahlregler Blade 130S
    Hast du das Teil immer reklamiert? Wie fliegst du das Teil und wieviele Akkus immer hintereinander?
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      Ein Akku nach dem anderen mit meist 8-15 min Pause dazwischen. Kunstflug, Reklamiert immer ohne Ergebnis, hab sogar die gesamte Elektronik inkl. Motor getauscht!
      Bernhard
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        bei diesem heli ist alles andere eine alternative. im ernst das dingen ist ein groschengrab und meiner meinung nach nicht wert weiter gefüttert zu werden.
        Michael
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          Ok, soweit bin ich auch schon, ist aber keine Alternative. Oxy2 wär besser gewesen, aber jetzt ist er schon mal da
          Bernhard
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            @michaelczaja hast Du Deinen 130S noch, und magst Du erzählen, warum er weniger empfehlenswert ist als z.B der 230S?
            • Berni50
              • 06.05.2017
              • 424
              • Bernd
              • Unterfranken
              Er hat wohl nie einen gehabt, aber weiss immer, dass alles was von Blade kommt, ein 'Groschengrab' sein soll... ;-)
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                ich hatte 3 wovon noch einer als umbau existiert. für das was die ersatzteile gekostet haben bekommt man mittlerweile was anständiges.
                Gegen Blade allgemein habe ich nie etwas gesagt, mein erster heli war ein Blade 550 x womit ich fliegen gelernt habe.
                Zuletzt geändert von michaelczaja; 04.12.2017, 05:06.
                Michael
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  ich kann dir nur sagen das mein 230s immer noch fliegt ( bei null reparatur) ich aber schon zwei 130er kaputt gemacht habe und es hat sich nichts an meiner fliegerei geändert.
                  Michael
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Danke für die Info! Ich hatte vor, mir einen 130S für den Garten zu besorgen. Zum Einen, weil er wohl so fliegt wie der 230S. Zum Anderen weil er kleiner und leichter ist, und ich ein paar Flugmanöver lernen will bei denen ich noch unsicher bin. Nichts was den Heli belastet, alles ruhig und Scale. Aber wenn ich die Kontrolle verliere will ich ihn aus 1m Höhe ins Gras (Schnee) fallen lassen, und hatte gehofft dass ihm dabei nichts passiert. Meine Scale-230er würden dabei Schaden nehmen.
                    Sobald ich gelernt habe, was ich lernen will, hätte ich ihm ordentliche Servos, einen größeren Motor/Regler und einen Scale-Rumpf verpasst...
                    Welche Komponenten sind mangelhaft ausgelegt? Die Linearservos? Ist der Regler auch für ruhigen Rundflug unterdimensioniert?
                    Mir gehts darum, ein robustes 30cm-Gerät zu haben, das wie ein230S fliegt. Der AR6335 soll dem AR636 im Flugverhalten ja sehr ähnlich sein. Die Motoren dürfen ja kaum empfindlicher als beim 230S ausgefallen sein?
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Der eine will einen 130S, der andere spricht von seinen längst verblichenen 130X...
                      Grüße von Andreas
                      • arminrc
                        • 24.04.2013
                        • 407
                        • Armin
                        • Süd Odenwald
                        Wieder andere wollen ein "robustes 30cm Gerät"
                        Sorry, aber bei der Vorlage........
                        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          die mechanik ist doch bei beiden gleich scheiße oder? die Elektronik scheint dagegen noch schlechter zu sein beim S, denn bei meinen xen hab ich die elektronik nie geschrottet.
                          Michael
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            Sobald ich gelernt habe, was ich lernen will, hätte ich ihm ordentliche Servos, einen größeren Motor/Regler und einen Scale -Rumpf verpasst...
                            das ist doch der falsche ansatz. kauf einfach direkt was anständiges und geh die sache langsamer an. diese auf und umrüsterei kostet nur unnötig geld (meine Meinung)
                            Michael
                            • christianm
                              • 10.09.2017
                              • 820
                              • Augsburg
                              Der 130S hat doch einen Heckmotor, sprich die ganze ßbertragung nach hinten mit Welle und Zahnrädersätzen entfällt.
