Blade 450 X AR7200BX
  • hanspi
    • 01.04.2012
    • 201
    • Hanspeter
    [450X/3D] Blade 450 X AR7200BX
    habe ein Problem mit einem Blade 450X und dem AR7200BX. Es ist alles programmiert und funktioniert mit einem separaten Accu. Wenn ich den Flugaccu anschliesse initialisiert das FBL der Motor läuft ,aber die Servos kriegen kein Strom und bewegen sich nicht.
    Strom auf das AR7200 mit einem separaten 5 Zellenaccu (Nmh) funktioniert alles perfekt nicht aber über den Regler. Ist BEC defekt? aber warum initialisiert er und der Motor läuft aber nicht die Servos.
    Danke für die Hilfe
    Hanspeter
  • Berni50
    • 06.05.2017
    • 424
    • Bernd
    • Unterfranken
    AW: Blade 450 X AR7200BX
    Danke für die Hilfe
    Hanspeter
    Haste inzwischen die Ursache gefunden? War es der BEC?
    • hanspi
      • 01.04.2012
      • 201
      • Hanspeter
      Ja das Problem gefunden auch auf einen Tipp von FW.eu.
      Das BEC im Regler war kaputt. Bei dem Regler (Original efligt) komme das öfters vor. Es lässt noch genügend Strom durch sodass das FBL gerade noch genügen Saft kriegt um die Led leuchten zu lassen.
      Einen anderen Regler rein und gut ist.
      Grüsse
      Hanspeter
      • Moses
        • 21.08.2016
        • 885
        • MBG Radfeld, Tirol
        Darf ich fragen welchen Regler du jetzt verwendest??
        Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
