Ich habe wieder mal ein 120 S gekauft und betreibe diesen mit mit einer Spektrum DX6i.
Die Parameter wurde gemäss Einbauanleitung eingegeben.
Das Problem ist, sobald ich den Gas Hebel nur leicht nach oben Schiebe zieht das Servo rechts den Hebel leicht nach unten und somit fliegt der Heli dann logischerweise nach rechts.
Ich habe es auch mit anderen Parameter versucht. Immer dasselbe sobald der Rotor zu drehen beginnt (Gashebel nach oben) zieht das Servo rechts leicht nach unten?
Kennt dieses Problem auch jemand.
Besten Dank das Ihr einem Neuling helft
Gruss Philipp
