180cfx pendelt nach Steuereingabe
  • Tommy
    • 12.08.2017
    • 191
    [180CFX] 180cfx pendelt nach Steuereingabe
    seit ich den 180er besitze,habe ich ein Problem mit dem Heck welches wackelt und noch nie richtig eingerastet ist.Es ist nicht dieses zucken was auf das Software Update deutet,sondern ein nachpendeln nach einem Steuerbbefehl. D.h. im Schwebeflug ist alles stabil,sobald ich den Heli nach rechts oder links drehe schwingt das Heck zwischen 30-50mm in jede Richtung nach.
    Da ich es auf das sehr üppiges Spiel am Heck zurückgeführt hatte,habe ich bereits verschiedene Maßnahmen zur Optimierung durchgeführt.
    Doch irgendwie wird's dadruch immer schlimmer(meint man bald).
    Gewechselt wurde bereits:
    -Heckrotorgehäuse (neues aus Alu)
    -Heckwelle
    -Schubstange
    -Schiebehülse
    -Umlenkhebel(originaler bearbeitet)
    Das Heck läuft absolut leichtgängig und hat durch die genannten Maßnahmen nur noch minimales Spiel. Wenn ich Gyro-Gain Wert erhöhe(bis auf +100) wird der Ausschlag in beide Richtungen etwas geringer,jedoch scheint dies sehr stark auf die Mechanik zu gehen.
    So langsam weiß ich nicht mehr weiter,habe schon etliche Themen hier im Forum durchgelesen jedoch nicht weiter gebracht.
    Wäre für jeden Tip dankbar.
    L.G. Tommy
    WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
    ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    AW: 180cfx pendelt nach Steuereingabe
    Wenn du schon alles durch hast, fällt mir nur ein, das Heckservo mal zu tauschen.
    Ich hatte das Problem schon zwei mal (nicht an einem 180er) und beide male hat ein anderes Servo Abhilfe geschaffen.
    • Tommy
      • 12.08.2017
      • 191
      O.k. was würdest Du/Ihr für eins empfehlen. Ein originales,oder gibt es mittlerweile eins welches besser ist.
      Habe was von 450er Heli-Servos gelesen,möchte es aber in den original Halter schrauben und nach Möglichkeit soll es auch mit dem passenden Stecker sein.
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        Ich hatte mit dem 180CFX auch das mehrmals das Problem mit Heckpendeln nach einem kleinen Chrash (bzw. wenn ich beim Landen mit dem Heck den Boden "etwas fester" berührt habe).
        Hab dann auf dieses gewechselt und danach war Ruhe:
        Nexspor Heckservo Blue Arrow H0988UHS # LX2616 | Live-Hobby.de
        Die normalen HH-Servos funktionieren natürlich auch, sind aber durch das Plastikgetriebe sehr empfindlich.
        • Haraldle
          • 20.04.2017
          • 312
          • Harald
          Empfehlen kann ich dir leider keins, würde es aber mit dem Tip von b-bird probieren.
          Ich denke, dass die Auswahl an Servos für den 180er sehr gering ist.
          • Slumi
            • 04.07.2016
            • 268
            • Sven
            • Flugort Olm, Luxemburg
            Bei mir hat der 180 CFX nach mehreren leichten Crashs auch Heck-Wackeln.
            Das kriegst Du dann nicht mehr ganz weg.
            Besser wird es, wenn Du mit dem Heli schneller fliegst. Den Gyro habe ich auf 85% erhöht, das half etwas.
            Mittlerweile habe ich mir noch einen Trio 180 CFX zugelegt. Wenn Du die ganzen Ersatzteilkosten zusammenrechnest, ist ein neuer häufiger billiger. Der alte dient dann für Ersatzteile.
            • Tommy
              • 12.08.2017
              • 191
              Hallo in die Runde
              kleines Update zu meinem Heckproblem. Zuerst einmal, das Problem besteht immer noch und ich habe nach nochmaligen forschen ein Vid zu dem Problem gefunden...
              Blade 180 CFX Heck wackelt - YouTube
              Der Kollege hier hat genau das selbe Problem mit dem Heck wie mein 180er.
              Ich hoffe es ist o.k. wenn ich es hier reinsetze. Habe sogar den passenden Eintrag hier im Forum gefunden. Hat ihm wohl jedoch auch keiner helfen können. Wenn doch, wäre schön wenn er nochmal was dazu schreiben würde.
              Ich habe das Heckservo welches mir von b-bird empfohlen wurde ausprobiert. Ergebnis: Nochmal weniger Spiel am Heck, keine Verbesserung des eigentlichen Problems.
              Also ein Frage vom zu üppigem Spiel am Heck würde ich mittlerweile ausschließen. Als nächstes werde ich mal die Blatt- und Hauptrotorwelle
              tauschen. Es muss doch was mechanisches sein !?
              ...iwie will ich noch nicht aufgeben. Im Grunde fliegt der Heli super, wenn dieses unruhige Heck nicht wäre.
              • Tommy
                • 12.08.2017
                • 191
                Kleiner Nachtrag zu dem getestetem Blue Arror Servo. Bei dem welches mir geliefert wurde, war die Laufeichtung verdreht.
                Also wer dies einbauen will, unbedingt vorher testen!!!!
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4848
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Am Spiel kann es eigentlich nicht liegen.
                  Meiner ist noch original und hat dermassen viel Spiel, dass man denken müsste, es kann nicht funktionieren.
                  Aber wie bei Blade üblich: klappert, wackelt und fliegt doch
                  Sollte ich meinen mal crashen, habe ich noch einen zweiten in Reserve.
                  Auch der hat sehr viel Spiel am Heck. Das ist vermutlich das Geheimnis: ohne Spiel mit präzisen Komponenten übersteuert das FBL immer
                  (Ja, das ist nur eine böse Vermutung - aber wer weiß ...)
                  • Tommy
                    • 12.08.2017
                    • 191
                    Hallo liebe Heligemeinde,
                    wie im ersten Thread beschrieben hat das Heck meines 180cfx trotz
                    ausgiebigen Modifikationen und fast null Spiel am Heck immer noch mit niedriger Frequenz nachgependelt.
                    Ich hatte mich jetzt noch mal mit dem Problem beschäftigt.
                    ßber den Kanal 5 hatte ich ja bereits alle Einstellungen ohne Erfolg ausprobiert.
                    Jetzt habe ich die Werte von I-Gain (Punkt 6)im Advanced Menü weiter angepasst
                    ,siehe da bei 150% und angepasstem CH5, hatte ich ein zufriedenstellendes
                    Ergebnis
                    Ist jetzt vielleicht nicht immer direkt auf den Punkt,aber mit einem seltenen nachpendeln von einem Centimeter bin echt ich zufrieden.
                    Hätte ich dies direkt am Anfang ausprobiert, hätte ich mir einiges an Geld und Nerven gespart. Na ja....
                    Ich hoffe das es dem einem oder anderen mit dem selben Problem weiterhilft.
                    VG Tommy
