Blade msrX - Servomechanik defekt
  • Marcus
    Junior Member
    • 01.08.2018
    • 12
    • Marcus
    [mSR / X] Blade msrX - Servomechanik defekt
    Guten Abend,
    die Servomechanik 2,3g hat nach einem Sturz den Geist aufgegeben. Ebenfalls ist die Servostange leicht verbogen. Die TS hängt deshalb auch etwas schief.
    Ich würde es ja gerne reparieren. Jedoch müsste ich dafür die Mechnik von der Platine trennen. So wie ich das sehe, ist das bei so einem kleinen Modell gar nicht vorgesehen?!
    Dient der komplette Heli jetzt nur noch als Ersatzteillager oder kann man hier wirklich eine neue Mechanik bestellen und auf der Platine manifestieren?
    Danke für Feedback.
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3489
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Blade msrX - Servomechanik defekt
    Zitat von Marcus Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Danke für Feedback.
    Hallo Marcus,
    die Linearservos sitzen, soweit ich mich erinnern kann, rechts und links von der Platine und müßten geschraubt sein. Die Leitungen sind angelötet.
    Schau mal hier; oder da, das könnte das Ersatzteil sein. Wenn Du das nicht sicher identifizieren kannst, müssen wir uns das noch genauer ansehen. Ich denke, das kann man reparieren, wenn's auch Uhrmacherarbeit ist.
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von uboot; 04.08.2018, 20:53.
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 820
      • Augsburg
      Also wenn ich meinen Stundensatz zugrunde lege, meine Ungeschicktheit im Umgang mit Feinmechanik, dann würde ICH einfach einen neuen Servo kaufen, das wäre geldtechnisch effektiver. Aber wer basteln will, Klar, wenn man es noch reparieren kann? Warum auch nicht?
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Ich habe es nicht anders gemeint. Kam wohl nicht klar heraus. Reicht ja dieser Aufwand schon.
        • Marcus
          Junior Member
          • 01.08.2018
          • 12
          • Marcus
          Sorry, mit "reparieren" hatte ich mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich meinte den Heli reparieren, nicht die Servomechanik. Diese würde ich als Ersatzteil bestellen - am besten gemeinsam mit einer Servostange.
          Das ist also geschraubt? Ihr seid lustig. ^^
          Da brauche ich eine Lupe für um das zu bestätigen.
          Ich habe noch ein anderes Problem, Wolfgang:
          Wenn ich das richtig erfasse, muss man ja auf der anderen Seite der Platine schrauben. Dummerweise wäre das in diesem Fall genau da, wo ich keinen direkten Zugang zu den Schrauben habe. Denn dort ist der komplette tail und der Rotor montiert. Also muss das zunächst auch alles runter.
          Ich versuche das mal. Wenn ich so nicht anfange, lerne ich nie etwas.
          Wenn DAS geklappt hat, bestelle ich die beiden Servo Elemente. Ich muss mal schauen ob ich überhaupt einen Schraubenzieher hab, der das kann.
          ( Den Blade 230s bestelle ich auch kommende Woche )
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3489
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Sorry, mit "reparieren" hatte ich mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich meinte den Heli reparieren, nicht die Servomechanik. Diese würde ich als Ersatzteil bestellen - am besten gemeinsam mit einer Servostange. Richtig :-)
            Ich versuche das mal. Wenn ich so nicht anfange, lerne ich nie etwas. Sehe ich auch so; das mußte ich auch machen.
            Macht nichts, das ist eine sehr gute ßbung für kommende allfällige Reparaturen. Beim V2 kann's dann nur noch leichter werden.
            Im ßbrigen ist bei dem ein kleines Werkzeug inkl. Mini-Schraubendreher dabei, der wahrscheinlich paßt.
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 820
              • Augsburg
              Ansonsten gibt es Feinmechanik-Werkzeug mit passenden Vergrösserungsgläsern auch im gut sortiertem Modellbaufachhandel
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Wenn ein msrx nach Absturz ein Servo Problem hat, dann würde ich mir mal die Zahnräder ganz genau ansehen !
                Das geht nur mit einer Lupe !
                Mann kann auch mit dem Finger am Rädchen drehen - dann merkt mann ob was klemmt!
                Die Servo Rädchen gibt es meines Wissens als E-Teil- lässt sich vergleichsweise einfach wechseln !
                Roland
                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3489
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Es gibt schon lange ein Feinmechaniker-Werkzeug-set von Hama.
                  Ich hab' das mal beim Conrad mitgenommen, weil es sehr günstig angeboten wurde und viele kleine Größen enthält, ich war aber ohne große Erwartungen die Qualität betreffend.
                  Das Werkzeug hat sich aber bald als ein Renner entwickelt; sehr brauchbar und ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Für die Mini-Helis kann ich es nur empfehlen.
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 820
                    • Augsburg
                    Was machst du beruflich? Neurochirurg?
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Die beiden kleinen Rädchen mit dem Fingernagel von Welle zu schieben schafft wohl jeder - der Fingernägel hat.
                      Geht auch mit dem Schraubenzieher - aber die Zahnräder sind lediglich aufgeschoben - geht also leicht.
                      Wieder drauf fummeln geht je nach dicke der eigenen Finger in zwei drei Minuten
                      Nur runter fallen lassen sollte man die Rädchen nicht - das kleine findet man nur sehr schwer wieder........ im Flokati........
                      Roland
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3489
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Die ßbung ist auch insofern für den Neuling interessant, als er merkt, was er sich (im Reparaturfalle) mit dem Kleinvieh angetan hat. Es ist aber auch eine Art Meditation und KANN beruhigend wirken. Bei mir hat es auch schon das krasse Gegenteil bewirkt . . .
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          und du hast den Heli aus dem Fenster geworfen?
                          Grüsse Robert
                          • Blader
                            • 21.09.2009
                            • 2277
                            • Roland
                            • Köln / Erftstadt
                            Nein, einen msr (x) aus dem Fenster werfen - zur Entsorgung - nö, das wäre Umweltverschmutzung.
                            Dann besser meine Adresse erfragen, mir schicken - ich übernehme sogar das Porto
                            Oder erst reparieren, dann aus dem Fenster werfen - ne runde fliegen und dann wieder durchs Fenster rein - das geht mit diesen Hubis einwandfrei
                            Aber das dauert schon eine Weile bis man mal die Ritzel von den kleinen Dingern kaputt hat, ich investieren dann die 2,- Euro für die beiden Ritzel und tausche die einfach aus - geht ja fix.
                            Roland
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3489
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Nein, deßwegen wäre er ja auch nicht geflogen, oder jedenfalls nicht so, wie ich wollte.
                              Ich hab' das Ding einen Tag lang mit Mißachtung gestraft und am andern Tag weiter gemacht.
                              Meist läßt mich das ja kalt, aber wenn ich tagsüber in der Firma schon mehrfach auf deutlich über 100 war, können mich solche Arbeiten am Abend schon auch aus der Fassung bringen . . .
