Blade 230 V2
  • leGierAffe
    • 07.04.2017
    • 273
    • Burgdorf
    #76
    AW: Blade 230 V2
    Hey Juno
    Du kannst z.B. bei der Pitchkurve die Endpunkte etas verändern. Wenn du eine Diagnoale Pitchkurve hinterlegt hast, kannst du z.B. anstat von 0% - 100% auf 10% - 90% wechseln.
    Fliegst du an deiner Fernsteuerung den Pitch mit Rastern? Die (Heli)-Fernsteuerungen, welche ich bisher in den Fingern hatte, hatten alle kein Raster, dafür eine "Bremse" -> Der Stick haftet ein wenig auf der Position..
    Lg & viel Spass beim fliegen!
    [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 820
      • Augsburg
      #77
      AW: Blade 230 V2
      Ich würde mal stark vermuten, dass dem so ist.
      Das kann man theoretisch abstellen, musst aber mal einen Blick in die Anleitung deines Senders werfen, dort sollte das in irgendeiner Art beschrieben sein.
      Ich persönlich stehe auf leichte Rasten, auch wenn es bedeutet, dass ich ständig mit Pitch korrigieren muss. Aber dann hab ich zumindest ein bisschen Gefühl für die Hebelposition.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3492
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #78
        AW: Blade 230 V2
        Zitat von Juno Beitrag anzeigen
        zwischen zwei Rasten am Gasknüppel
        Ich habe die DX6i selbst, und ich bin sicher, daß Du die umstellen kannst, damit die Rasten nicht aktiv sind.
        Such' mal im Handbuch, Seite 49
        Rastung am pitchknüppel ist ungünstig - da hast Du recht, aber das kriegen wir schon hin.
        Zuletzt geändert von uboot; 27.08.2018, 14:10.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #79
          AW: Blade 230 V2
          Pitchkurve Blade 230S für Anfänger: 35/40/50/75/100
          Du brauchst in diesem Stadium kaum Negativ Pitch.
          • Juno
            • 14.11.2016
            • 175
            • Arno
            • Im Bergischen Land
            #80
            AW: Blade 230 V2
            Danke für die Tips. In ein paar Tagen bekomme ich eine DX6 ohne I
            Dann werde ich die Pitchkurve wie von TheFox beschrieben programmieren und gleich die Rasterung herausnehmen.
            Verständnisfrage: Was bedeuten eigentlich die Zahlen in den Pitch- und Gaskurvenangaben? % vom Vollausschlag?
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #81
              AW: Blade 230 V2
              Danke für die Tips. In ein paar Tagen bekomme ich eine DX6 ohne I Das ist dann auch ein ganz ordentlicher Fortschritt und paßt wunderbar zum V2; wirst die Anschaffung nicht breuen und das Gerät bestimmt viele Jahre haben.
              Dann werde ich die Pitchkurve wie von TheFox beschrieben programmieren und gleich die Rasterung herausnehmen. Ja, das wird langsam was Feines :-)
              Das sind, wie Du richtig vermutest, %-Werte immer auf den jeweiligen Maximalwert bezogen, also auf die eingestellte Maximaldrehzahl oder auf den eingestellten Maximalpitch.
              Zuletzt geändert von uboot; 27.08.2018, 19:45.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #82
                AW: Blade 230 V2
                Im Prinzip schon. Der "Maximalpitch" könnte jedoch auch über das Servomenü noch erhöht werden, oder Mechanisch (durch ßndern der Hebel-Länge zum Beispiel) verändert werden. Braucht man aber nur wenn man Scale damit baut und die Rotorköpfe massiv verändert.
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #83
                  AW: Blade 230 V2
                  Um noch einmal auf die Frage zur DX8 Gen. 1 Programmierung zurück zu kommen:
                  In wie weit unterscheiden sich Blade 230 V1 und V2? Denn in der Anleitung für den V1 gibt es eine Programmierung für die alte DX8.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #84
                    AW: Blade 230 V2
                    Ich würde das File vom V1 mal laden, und anschließend die Parameter vom V2 nach Anleitung prüfen/anpassen. Du hattest gepostet, die Programmierung der Digitalschalter bereitet Schwierigkeiten. Diese ist beim V1 identisch zum V2.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3492
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #85
                      AW: Blade 230 V2
                      Danke für den Einwurf; sehe ich es richtig, daß in diesen Fällen die %-Werte nicht mehr genau stimmen?
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #86
                        AW: Blade 230 V2
                        Na ja, % - sind ja immer abhängig vom Ganzen. Wenn Du z. B. den Servoweg für Pitch im Servo-Einstellmenü auf 120% stellst, dann sind die 100% in deiner Pitchkurve eben 100% von 120% des ab Werk eingestellten Servowegs.
                        Es geht noch verwirrender: An meiner AS350B hab ich den Microheli-Dreiblattkopf verbaut. Dafür hab ich die Hebel der Servos um ein Loch verkürzt, also den gesamten Servoweg um ca. 0,7 reduziert. (Um die Ansteuerungen des FBL UND des Senders kollektiv UND zyklisch um diesen Faktor zu reduzieren). Weil dann der gesamt-Servoweg zu kurz wird, hab ich den Servoweg für Pitch im Servo-Einstellmenü auf 120% gestellt. So sind die Ausschläge reduziert, aber der Weg fast wie davor.
                        Fazit: Nicht an den Zahlen festbeißen. Einstellungen erfliegen, durch probieren optimieren, und fliegen. Die Zahlen helfen nur, einem anderen Piloten eine funktionierende Einstellung zu vermitteln, die er dann wiederum nach seinem Geschmack anpassen kann.
                        Stefan und ich haben z.B. beide sowohl die EC135 als auch die MD520N gebaut, mit dem 230S. Die erflogenen Einstellungen haben wir gegenseitig ausgetauscht, wir fliegen aber geringfügig unterschiedliche Setups. Ganz nach Gefühl eben. Ohne die Werte könnten wir uns aber gegenseitig nicht vermitteln, wie das Setup ist.
                        Ich hoffe das war nicht zu konfus. Grundsätzlich fleigen die Blades mit den Werks-Setups sehr gut, erst ein erfahrener Pilot kann da was (für sich) verbessern.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3492
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #87
                          AW: Blade 230 V2
                          Es ist nicht zu konfus, sondern hat den Zusammenhang nochmals verdeutlicht.
                          Deine Beiträge (auch) in dieser spezielle Thematik der FS-Parameter kann man gut lesen und sie bringen (zumindest für mich) nochmals eine Verdeutlichung.
