Blade 120S Probleme mit Steuerung/ Flugmodi
  • Panik
    Junior Member
    • 17.08.2018
    • 2
    • Steffen
    [andere] Blade 120S Probleme mit Steuerung/ Flugmodi
    Hallo Zusammen,
    ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Blade 120S, geflogen werden soll dieser mit eine DX6i.
    Soweit alles programmiert, Funktionen auch okay (im Stand).
    Wenn ich aber in den beiden "Anfängermodis" zum Start ansetze verstellt sich sofort die Taumelscheibe auf maximales Rollen nach rechts, was auch per Sender nicht Gegensteuerbart ist.
    Im Agilitätsmodus passiert das nicht und ich kann abheben.
    Woran könnte das liegen?
    Selbst neu Kalibrieren geht nicht da der Heli dort auch so verzieht.
    PS. Bin bisher nur im Heli X Sim geflogen zum üben von Grundfiguren (starten, landen, schweben, gezielt Punkte anfliegen, Rundflug)
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2278
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Blade 120S Probleme mit Steuerung/ Flugmodi
    das machen einige Blade Hubis - so auch der 230S - ist aber bei dem durch eine Software-Update änderbar.
    Im Grunde ist das nur ein "Schönheitsfehler" der auch mich zu Anfang etwas gewundert hat.
    Es hängt damit zusammen, das er am Boden steht und die elektronik schon etwas regeln möchte.
    Da sich der Hubi nicht bewegen kann, wird weiter geregelt und die Taumelscheibe steht dann einfach schief.
    Lösung Nr. 1 - einfach abheben und alles ist gut ! So sollte es zumindest sein !
    Lösung Nr. 2 - im Agilitätsmodus abheben.
    Die Taumelscheibe am Boden ist ja nicht so sehr problematisch, im Schwebeflug sollte dann aber alles passen - der Hubi sollte sehr gut in der Luft stehen. ( bei Windstille natürlich )
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      lösung 3, firmware update.
      Michael
      • Panik
        Junior Member
        • 17.08.2018
        • 2
        • Steffen
        Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
        Auf BladeHeli.com finde ich zu dem 120s keine Firmware, würde meinen das geht nicht bei allen Blades *hm*
        Denke es wird dann wohl Lösung 2 die einfachste sein, zumal man ja früher oder später nur den Agilitätsmodus fliegt.
