Blade 230s V2 - Problem Akku laden
  • Marcus
    • 01.08.2018
    • 12
    • Marcus
    [andere] Blade 230s V2 - Problem Akku laden
    Guten abend,
    so ich habe ihn!
    Steht hier so rum und wartet auf einen geladenen Akku - was sich schwierig gestaltet.
    Das Ladegerät nennt sich Modster 15 und blinkt grün wenn ich Saft hinzufüge. Schließe ich den Lipo an blinkt er immer noch grün.
    Es blinkt "cell2". Die anderen beiden zeigen gar nichts an.
    Hat jemand einen Rat was ich hierbei falsch machen könnte?
    Und ich dachte Fliegen sei das schwierige am Heli Sport.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade 230s V2 - Problem Akku laden
    Hier die Anleitung:
    Modster15.pdf
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ist nicht ein Gerät das ich empfehlen würde. Wenns preiswert sein darf: IMAX B6AC (23Euro in der Bucht). Da hast Du eine Einzelzellen- Anzeige und weißt sofort was mit dem Akku los ist.
      • Torsion
        • 15.07.2012
        • 285
        • Marcus
          • 01.08.2018
          • 12
          • Marcus
          Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
          @ Torsion
          Punkt 3 der Auflistung klappt schon nicht. Nur 1 LED blinkt grün. Und das ändert sich auch nicht, egal ob ich im Anschluss den Akku anklemme oder nicht.
          Die Beschreibung in der Blade Anleitung, und auf dem Modster steht ne Kurzanleitung bereits auf dem Gerät. Diese hatte ich mir angeschaut. Wenn der Standby Modus schon nicht funktioniert, kann man hinsichtlich der Anleitung nicht mehr viel falsch machen. Netzstecker in die Steckdose stecken, dürfte jeder hinbekommen. ^^
          Ich frage mich jetzt natürlich ob das Ladegerät defekt ist.
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 820
            • Augsburg
            Hätte ich jetzt fast vermutet. Rechnung suchen und ab zum Händler!
            • Datterich
              • 05.06.2013
              • 53
              • Helmut
              hallo Marcus,
              die Vermutung dass das Ladegerät defekt ist hätte ich auch.
              Ich gehe mal davon aus dass Du auch nur einen Akku besitzt.
              Das erschwert natürlich die Fehlersuche.
              Komischerweise habe ich schon in anderen Foren gelesen das die Modster-ladegeräte wohl zu Fehlern neigen.
              Meine Empfehlung:
              1: ein besseres Ladegerät (es muss nicht das teuerste sein)
              2: einen Akkutester (brauchst Du auf jeden Fall)
              z.B. SLS-Lipo Checker
              3. (mindestens)einen zweiten Akku dann kannst Du schon mal nachladen während Du fliegst.
              Fazit:
              ich würde das Ladegerät umtauschen (es ist sehr wahrscheinlich defekt) aber ein besseres Ladegerät nehmen. (vielleicht so etwas: Ladegerät AC/DC Ultra Quick 70 Graupner - Modellsport Schweighofer)
              Viele Grüße Helmut
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 820
                • Augsburg
                Vielleicht auch eines, dass 6S LiPos kann, vielleicht willst du ja mal später was grösseres fliegen
                • Marcus
                  • 01.08.2018
                  • 12
                  • Marcus
                  @ Helmut
                  Das Graupner Ladegerät macht einen guten Eindruck.
                  Ist das Ladegerät das The Fox nannte ähnlich?
                  Ich denke, da ich sowieso keine Ahnung habe werde ich mich natürlich gerne nach euren Vorschlägen richten und eines der hier genannten wählen.
                  Christian erwähnte noch 6S lipos. Ich weiss jetzt nicht genau welche Größenordnung das bedeutet, aber größere Helis, insbesondere ein netter Scale Bomber wäre später schon was feines.
                  Also kann ich 6s Lipos mit den beiden nicht laden?
                  Ich denke aber so schlimm ist es dann nicht. Wenn ich wirklich bei dem Hobby dabei bleibe und das muss ich erstmal beweisen, ist es auch nicht tragisch jetzt trotzdem noch 40 Euro für ein Ladegerät investiert zu haben und später halt nochmal ein anderes kaufen.
                  Wenn ich in kürze bestelle, werde ich am besten auch noch 2 Akkus für den 230s dazu kaufen.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Das von mir genannte günstige IMAX B6AC kann bis zu 6S laden, mit bis zu 5A. Für den 230S, den wir als Scale mit bis zu 1500mAh Akkus fliegen, reicht das dicke.
                    Bei dem von Dir angedachten Scale-Heli musst Du natürlich seine Größe bedenken. Dementsprechend ist der Akku dimensioniert, und dazu muss der Lader dann passen. Wenn Du im Bereich eines 250er Helis bleibst, reicht so ein Lader natürlich.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Der Graupner-Lader kann bis zu 4S-Lipos. Für den 230S immer noch ausreichend.
                      Die Akkus für den 230S: Ich hab sehr günstige Turnigy Nanotech von HK, mit 1250 und mit 1500mAh im Einsatz. Und für zwei der Scaler, weil es da auf Leistung UND Gewicht ankommt, auch ein paar recht teure Pichler Red Power 1500mAh.
                      Für die unveränderte Original- Version des 230S (wir haben da teilweise 3-, 4-, und 5-Blatt Hauptrotoren und am Heck auch Fenestron oder NOTAR System mit bis zu 550g Abfluggewicht) kann ich die günstigen Nanotech absolut empfehlen.
                      Aber mein IMAX Billig-Lader macht den Job seit 3Jahren ohne Probleme. Wenn der mal kaputt ist, oder ich mehr Power brauche, für einen größeren 6S-Heli: Dann kauf ich mir zwei von den IMAX B6AC.
                      Zuletzt geändert von TheFox; 22.08.2018, 09:57.
                      • Datterich
                        • 05.06.2013
                        • 53
                        • Helmut
                        @ Helmut
                        das I-Max B6AC 80W- Ladegerät kann 6 S Lipo laden.
                        Das ist schon eine vernünftige Sache. Ich selbst habe 2 I-Max Ladegeräte (wollte halt sparen) die funktionieren auch, aber sie sind sehr unterschiedlich (obwohl die gleichen Modelle) was die Ladekurven angeht. Außerdem lädt ein Gerät die Akkus oft bis zu 4,22 Volt (das sollte es nicht, bei 4,20 sollte Ende sein) deshalb mein Rat für das Graupner-Gerät das auch noch im Sonderangebot sehr preiswert ist.
                        Bis Du mal 6 S Akkus fliegst wird sicher eine Weile ins Land gehen deshalb habe ich Dir das Graupner vorgeschlagen. Grundsätzlich dürftest Du aber auch mit dem I-Max gut bedient sein, wenn ich auch persönlich kein I-Max mehr kaufen würde.
                        • Datterich
                          • 05.06.2013
                          • 53
                          • Helmut
                          OH ! das Gerät kann max 80 Watt ! bei 6 S schafft das niemals 5 Ampere !!!
                          grobe Rechnung:
                          80 Watt (P)
                          6S (U) ca 24 Volt
                          Strom ( I) wollenwir errechen
                          die Formel lautet
                          P= U x I
                          stellen wir nach I um:
                          I = U : P
                          24 Volt ( U) : 80 Watt ( P) = 0,3 Ampere ( I)
                          Anders gesagt ein 6 S Lipo wird mit max. 0,3 Ampere geladen, das dauert ewig.
                          Beispiel:
                          Akku 6 S 4000 mAh
                          das Gerät lädt 0,3 Ampere ( 300mAh) in der Stunde das sind nach 10 Stunden !!! 3000mAh.....
                          soviel zum Sinn des I-Max Gerätes...(zum Laden von 6 S Lipo obwohl theoretisch machbar ist das Gerät unbrauchbar)
                          Zuletzt geändert von Datterich; 22.08.2018, 10:25.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Dann hoffe ich mal, Du hast einfach nur ein "schlechtes" erwischt....na ja, was soll's. Bei 23€ heul ich nicht rum. Da kann man wohl kaum eine konstante Top-Qualität erwarten.
                            Mit den 80W hast Du Recht! Ich brauch allerdings später mal 6S 1,5 bis 2,0A. Da wird das Gerät nicht mehr ausreichen. Schade.
                            Zuletzt geändert von TheFox; 22.08.2018, 10:23.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Ich konnte es nicht glauben, 0,3A?
                              Du hast die Formel falsch umgestellt. I=P/U! Es sind 3,3A die bei 6S möglich sind. Das sind bei den ivon mir angedachten 6S 1500mAh immer noch 2C Laderate. Reicht!
