Blade 230s V2 - Problem Akku laden
  • Datterich
    • 05.06.2013
    • 53
    • Helmut
    AW: Blade 230s V2 - Problem Akku laden
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Ich konnte es nicht glauben, 0,3A?
    Du hast die Formel falsch umgestellt. I=P/U! Es sind 3,3A die bei 6S möglich sind. Das sind bei den ivon mir angedachten 6S 1500mAh immer noch 2C Laderate. Reicht!
    oh sorry, du hast recht
    • Marcus
      • 01.08.2018
      • 12
      • Marcus
      Ich bin jetzt in Kürze in London bis nächsten Mittwoch. Danach werde ich ein anderes Ladegerät und 2 zusätzliche Akkus bestellen. Dann habe ich auch bessere Prüfmöglichkeiten ob das Ladegerät defekt ist und / oder etwas mit dem Akku nicht stimmt. Dann werde ich je nach Ergebnis dann die Sachen zurück schicken.
      Schade, wäre gerne jetzt schon geflogen, besonders weil man von euch hier fast nur gutes über den 230s liest. Naja, jetzt erstmal abwarten und Tee trinken auf der Insel.
      Ich berichte wenn die neuen Sachen da sind.
      Danke für die Ratschläge und Gruß an alle!
