blade 200srx Einstellwinkel
  • blade1
    • 11.11.2018
    • 50
    [andere] blade 200srx Einstellwinkel
    Hallo liebe Helifreunde,
    es wäre schön, wenn jemand eine Idee zu folgendem Problem hätte.
    Speziell geht es darum, dass der Heli im Schwebeflug mit maximal gas nicht mehr als einen Meter in der max. Höhe fliegt und nicht weiter nach oben steigt.
    Im vom Motor abgetrennten und gebundenen Zustand folgen auf die entsprechenden Knüppelbewegungen für die Funktionen Nick, Roll aus, auch die typischen Servo-reaktionen.
    Allein beim Pitch der Rotorblatstellung versagt der vordere Servo komplett. Gas und Pitchkurven sind für Normalflug eingestellt. Die Frage ist, wie bekommt man mehr Pitch auf die Rotorblätter, suche auch die richtige Einstellwinkel der Rotorblätter?
    Hat jemand eine Idee?
    Tobi
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2383
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: blade 200srx Einstellwinkel
    Beim 200er srx gibt es keine mir bekannte Möglichkeit den Pitchwinkel zu verstellen, der ist ein Fixpitch-Heli!
    Für Pitch benötigst du drei Servos z. B. wie beim 230 Blade!
    Entweder du hast nich ausreichen Drehzahl oder da ist etwas grundsätzlich nicht Ok.
    Den Regler an die Funke einlernen könnte evtl. helfen!
    Blätter vorsichtshalber demontieren, Sender auf Vollgas, Akku anstecken, warten bis der Heli piepst, Gas aus!
    Evt. stimmt auch die Gaskurve im Sender nicht!
    Zuletzt geändert von michaMEG; 02.12.2018, 20:14.
    Grüße, Micha
    • blade1
      • 11.11.2018
      • 50
      Wenn ich den Sender dazu noch binden müßte, wäre es mir verständlicher.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        Gebunden sollte er natürlich schon vorher sein!
        Aber gebunden ist er bei dir ja offensichtlich schon, sonst könntest du ja nicht in einem Meter höhe fliegen!
        Falls du mir nicht glaubst, such doch mal nach Gasweg am Regler anlernen!
        Zuletzt geändert von michaMEG; 02.12.2018, 20:40.
        Grüße, Micha
        • blade1
          • 11.11.2018
          • 50
          Warum sollte ich Dir nicht glauben. Gehört habe ich davon schon, nur mir ist die Reihenfolge nicht ganz geläufig, aber werde mich dazu mal schlau machen, schade, dass man den Pitch nicht vergrößern kann und nach der Gaskurve werde ich auch mal schauen.
          Tobi
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2383
            Z.B. bei YouTube:
            esc gasweg anlernen - YouTube
            Zuletzt geändert von michaMEG; 02.12.2018, 20:52.
            Grüße, Micha
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 692
              • Burgenland / Österreich
              Welchen Sender verwendest du ?
              Ein bekannter Tipp zu dem Thema ist die "Servo-Einstellung" (+150) für Gas.
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2278
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Der Blade 200SRX ist und bleibt ein Fixed Pitch Hubi.
                Mit den technischen Eigenheiten darf man sich ruhig auseinandersetzen - das hilft.
                Tipp von mir, mit Pitch brauchst Du Dich nicht weiter befassen ......konzentriere Dich auf GAS.
                Roland
                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 820
                  • Augsburg
                  Steht denn die Gaskurve bei 100% am oberen Ende? Klingt irgendwie danach, dass es nicht so ist.
                  • Banditbiker
                    • 31.08.2008
                    • 196
                    • Francis
                    • Bayern
                    Du bräuchtest die 8° Blätter, dann geht's auch rauf mit dem 200er.
                    Das Problem ist nur, dass die Blätter mittlerweile schwer zu bekommen sind.
                    Das wären die hier: Xtreme - Carbon Polymer Rotorblätter 8 Grad
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 820
                      • Augsburg
                      Blöde Frage, aber könnte er nicht auch die Blätter vom 200S nehmen?
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2278
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Ist ja alles schön und gut, aber ein intakter 200SRX fliegt zumindest mal so:
                        Blade 200SRX Testflug - YouTube
                        Das ist der Normalzustand - wenn das nicht geht, dann stimmt was nicht.
                        Das ich ansonsten sehr wenig vom 200SRX halte ist auch nicht neu, ich habe für mich die Entscheidung getroffen in das Geld-Grab nicht weiter zu investieren und die Entscheidung habe ich nicht bereut.
                        ( der 230S ist um längen besser und vor alles sehr viel zuverlässiger )
                        Roland
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          Da Stimme ich voll über ein!
                          Ich habe selber noch so ein Ding, aus nostalgischen Gründen.
                          Aber fliegen werde ich mit dem nicht mehr, obwohl er noch bzw. wieder funktioniert!
                          Grüße, Micha
                          • blade1
                            • 11.11.2018
                            • 50
                            Danke für die hilfreichen Antworten. Bin grad dabei, den 200 er auf der Spectrum DX6e zu programmieren. Wäre nämlich mal schön, wenn der Sender - vorher die DX6i- wenigstens eine Pitch- und Gaskurve zum einstellen hat.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Also erstens kannst du an der DX6i natürlich Pitch und Gaskurve einstellen. Und zweitens brauchst du für einen Fix-Pitch Heli keine Pitchkurve.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
