laden einer spm-Datei auf DX6e Sender
  • blade1
    • 11.11.2018
    • 50
    [andere] laden einer spm-Datei auf DX6e Sender
    Hallo liebe Helifreunde,
    Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
    Neulich wurde mir bei einem Thread ein DX6e Sender nahegelegt, da man per SD-Karte Modelle hochladen kann. Nun habe ich die Dateien- im Ordner abgelegt - versucht, zu importieren. Mit der Funktion ´Transfer SD Card´ gelangt man ins SD Card Menu und wählt unter Options den Eintrag ´import model´.
    Problem: die Datei wird nicht angezeigt ferner steht zweimal Back und man kommt nur zurück ins Menü.
    Mache ich etwas falsch-Denke doch, dass ich mit spm den richtigen Dateityp habe?
    Tobi
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: laden einer spm-Datei auf DX6e Sender
    Hast Du die Dateien um obersten Verzeichnis der Karte? Also keine Unterordner?
    • elmas
      • 22.06.2018
      • 331
      • Marcus
      • München West
      Deine Karte ist wahrscheinlich falsch formatiert. Du brauchst MS-Dos 32.
      Marcus
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 820
        • Augsburg
        Das Manual gibt nichts dazu her, ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich FAT32 formatiert habe. Damit wäre eine erste Fehlerquelle ausgeschaltet. Es könnte auch theoretisch sein, dass die Kapazität einfach zu gross ist. Ich verwende eine 2GB Karte (ist eh viel zu viel Platz drauf, aber ich hatte sie gerade zur Hand). Und achte drauf, dass sie richtig herum drin ist. Im Sender ist die Unterseite oben. Warum auch immer.
        • HauWeg
          • 01.11.2018
          • 36
          Tobi
          Hallo Tobi
          Benutze selber Spektrum, meine SD Card ist sogar 32GB (Hatte nix kleineres) und ist in FAT32 Formatiert.
          Versuch die Datei nochmals zu Laden und nochmals neu auf die SD Card raufhauen (nicht in einen Ordner/Unterordner). Bei mir hat es geklappt und danach ging ohne Probleme.
          Gruss Andi
          • blade1
            • 11.11.2018
            • 50
            Die Karte ist Fat32 formatiert,
            und hat 64 GB, d.h werde mal eine kleinere Karte versuchen.
            Im Menü ist der Status ´ready´ angezeigt, wenn ich in den Optionen ´import model´wähle,
            wird <BACK> angezeigt.
            Ja, habe keine ßberordner...
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              64GB ist SDXC mit i.d.R. exFat-Formatierung. Die DX6e wird wohl nur einen SDHC-Reader für Karten bis 32GB haben. Und zumindest Windows bietet über die GUI für diese Kartengrößen doch gar kein FAT32 mehr an?
              Grüße von Andreas
              • Moses
                • 21.08.2016
                • 885
                • MBG Radfeld, Tirol
                Würde die DX6e auch nicht mit einer so großen Speicherkarte "belasten". Oft ist weniger mehr habe ich festgestellt.
                Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                • blade1
                  • 11.11.2018
                  • 50
                  Dann unterstützt der Sender keine SDXC Karten Ist ja auch nicht mehr die Jüngste...
                  Ich weiss erstmal, was zu tun ist.
                  Danke
                  Zuletzt geändert von blade1; 20.12.2018, 18:27.
                  • blade1
                    • 11.11.2018
                    • 50
                    super, hat funktioniert!
                    • Torsion
                      • 15.07.2012
                      • 285
                      Erkläre doch für die Nächsten mit dem gleichen Problem was nun funktioniert hat.
