Mcpx bl leidiges Thema mit dem heck
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    [mCPx BL] Mcpx bl leidiges Thema mit dem heck
    Alles Liebe noch zu Weihnachten,
    Leider zickt mein mcpx mal wider mit dem Hecke herum.
    Ich beschreibe das broblem mal so wen ich ihn gans sachlich und langsam hoch laufen lasse hält das heck.
    Mit fiel glück,,,
    Aber meistens bricht es schöhn am Boden aus.
    Nun Weis ich nicht ob es am Motor oder an der Platine liegt.
    Den wen er Dann mal schwebt hält er auch komischer weise das heck.
    Und nur des wegen in Verdacht wider einen neuen Motor zu ordern, naja ich weiß nicht.
    Ich habe gelesen das der heck Motor vom t rex 150 auch super geeignet ist.
    Mit welcher Spannung wird der heck Motor vom mcpx bl eigentlich gespeist mann kann da ja leider nicht ohne osiloskop messen oder der gleichen.
    Bin für jeden tipp dankbar
    LG. Frank Rüb
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Mcpx bl leidiges Thema mit dem heck
    Ja, das ist ein Broblem...ohne osiloskop geht da nix...
    Du kannst davon ausgehen dass es die Spannung des Flugakkus ist, welche der Regler dem Motor speist...
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hallo Peter, muß das wirklich sein?
      Lies mal bitte hier.
      mx 12 hott einstellen - RC-Heli Community
      Das ist einer von Franks (franek) ersten Beiträgen hier im Forum.
      Er entschuldigt sich zum wiederholten mal für seine Rechtschreibfehler.
      Muß er das jetzt immer noch in jedem Beitrag machen den er schreibt?
      Niemand von uns weiß was dahinter steckt.
      Wenn ich Frank (franek) wäre, dann hätte ich schon vor langer Zeit das Handtuch geworfen.
      Aber meinen Respekt für Frank, er blieb und bleibt am Ball.
      Klaus
      Gruß Klaus
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Der Beitrag war mir nicht bekannt. Ich konnte nicht umhin, es hat mich amüsiert. Das Emoticon am Ende meines Satzes sollte den Humor betonen, welcher dahinter steckte.
        Ich entschuldige mich dafür. Sorry, Frank - es war nicht böse gemeint.
        Der Rest war ernst gemeint - der Akku ist sowohl beim MCPX BL als auch beim T-Rex 150 ein 2S-LiPo. Daher bei Beiden die Betriebsspannung des Heckmotors 7,4V.
        Zuletzt geändert von TheFox; 26.12.2018, 21:53.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          Hallo Frank,
          was tut sich denn am Heck, wenn Du einen pitch-Stoß gibst?
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Wenn ich Frank richtig verstanden habe, dreht das Heck nur beim Hochlaufen am Boden weg. Im Flug hält es. Hört sich für mich nach schlechtem Sanftanlauf des Reglers an. Versuch mal von weniger glatten Oberflächen zu starten.
            • christianm
              • 10.09.2017
              • 817
              • Augsburg
              Haben nicht alle kleinen dieses Problem, wenn der Sanftanlauf nicht so sanft ist?
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Klar. Wenig Massenträgheit und so ein Minilandegestell rutscht besser. Vielleicht helfen auch kleine O-Ringe an den Kufen gegen das Wegdrehen...
                Also alles unter der prämisse, dass ich den TE richtig verstanden habe und das Heck im Flug richtig funktioniert!
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 682
                  • Niels
                  • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                  Hallo Frank,
                  versuche es doch mal mit einer Verzögerung beim Gaskanal.
                  Bei den Spektrumfunken (wenn sie nicht zu alt sind) lassen sich max 5sek einstellen.
                  Das sollte das Wegdrehen minimieren.
                  Bei einigen bladehelis hilft auch eine andere Flugphase mit höherer Drehzahl (>=80%) für den Start zu wählen.
                  Solange das Heck hält, würde ich keinen neuen Motor verbauen.
                  VG
                  Niels
                  CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    Hier gibt es ja anscheinend Rechtschreib Professoren die nur darauf warten das einer zB klein schreibt ohne mal zu überlegen warum man das macht.
                    Fundierte Informationen über Legasthenie; die Symptome, häufigen Anzeichen und charakteristischen Probleme. Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.
                    Michael
                    • bones7
                      • 27.03.2013
                      • 637
                      • RMV Nimbus
                      Diese Sticheleien helfen wohl in diesen Thread niemand weiter ....
                      Macht doch nen Thema in Offtopic auf...
                      Dann können interessierte Leser dort mit Respekt weiter diskutieren, aber doch nicht hier.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Warum soll der Frank seine Fragen hier, wo sie hingehören, nicht diskutieren dürfen?
                        "off-topic" ist keine Quarantäne-Station und auch dort wäre er vor den "Gebildeten" unter uns nicht sicher, die zeigen, was sie in "Deutsch" drauf haben . . .
                        • bones7
                          • 27.03.2013
                          • 637
                          • RMV Nimbus
                          Das hat nichts mit Frank und seiner Frage zu tun @ uboot.
                          Das weisst du auch .
