Blade MCX2 Ersatzakkus
  • Papst78
    • 31.12.2017
    • 17
    [andere] Blade MCX2 Ersatzakkus
    ich habe nach langer Zeit meinen MCX2 wieder mal aus dem Keller geholt und festgestellt, dass eigentlich alle Akkus gebläht sind.
    Also muss ersatz her.
    Ich habe jetzt Tunigy NanoTech 160mAh drin - seinerzeit gekauft bei Hobbyking.
    Bei Hobbyking finde ich nur mehr 150mAh - kann es sein dass es keine stärkeren mehr gibt?
    Turnigy nano-tech 150mAh 1S 25C Lipo Pack | HobbyKing
    Bei ebay gibt es noch zahlreiche Akkus, von denen ich aber noch nie was gehört habe: Was ist z.B von denen hier zu halten?
    4x molinoRC *BRD* 180mah 1S 30-60C Lipo Akku 3,7V - 13% + zu Turnigy 160mah TOP | eBay
    Noch einen schönen Sonntag.
    Papst
  • Papst78
    • 31.12.2017
    • 17
    AW: Blade MCX2 Ersatzakkus
    Nach oben hol ..
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      Naja was willst du jetzt über spielzeug china akkus für 3€ hören, sind wahrscheinlich alle gleich schlecht oder gleich gut und einen defekten kannst du überall erwischen, im endeffekt total egal was du dir da kaufst.
      kannst auch beim fachhändler bestellen: SLS XTRON 160mAh 1S1P 3,7V 25C
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        Ja, die Nano Tech kriegt man doch weiterhin - das sind die mit großem Abstand schlechtesten - die sind schon zu dick wenn sie neu sind und schlapp ohne Ende.
        Das schlappe fällt beim mcx allerdings kaum auf.
        Dann kannst Du unter x Namen was für 4-5 Euro / Stck. kriegen.
        Dann kannst Du auch die mit der Goldkante von E-Flite nehmen.
        Dann kannst Du auch längere mit tatsächlich mehr mAh von mylipo kriegen, was im mcx nun kaum Sinn macht!
        Die 1S Lipos sind "Verbrauchsmaterial" im einstelligen Euro bereich - was erwartest Du von denen ?
        I.d.R. sind die nach 1 Jahr für die Tonne, im mcx da der kaum Strom zieht, tun die es noch am längsten !
        Roland
        Zuletzt geändert von Blader; 13.05.2019, 17:23.
        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
