Nachwippen nach Flips
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    [180CFX] Nachwippen nach Flips
    Ich hab jetzt mehr oder weniger alles probiert um diese Nachwippen nach Flips wegzubekommen aber bischer mit mässigem Erfolg.
    Das einzige was ich sicher sagen kann ist das es am Rotorkopf liegen muss, denn ich habe den kompletten Rotorkopf inkl. Taumelscheibe mal auf meinen Trio gepackt und dort macht er dann genau das selbe.
    Die Blattlagerwelle habe ich ausgebaut und die rollt schön über eine Glassplatte.
    TS habe ich verschiedene Probiert.
    Habe auch zwei komplett verschiedene rotorköpfe saml blatthalter probiert. Bei beiden ist das Problem gleichermaßen präsent.
    Was kann ich noch probieren? Die Gummis mal tauschen?
    Der Heli läuft sonst komplett vibrationsfrei.
    Bin bischen ratlos. Danke!
    Zuletzt geändert von soundmaster; 25.09.2019, 15:50.
  • Christian 001
    • 23.06.2009
    • 114
    AW: Nachwippen nach Flips
    für die Dämpfung gibt es eine gute und preiswerte Lösung: LX1449
    Dämpfer und U_scheiben zum Einstellen der passenden Dämpfung, fliege ich seit ca. 2Jahren, bei mir wippt nichts nach...nur die Blätter knallen manchmal so komisch
    Gruß Christian
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Dämpfung zu weich bzw. Gummis am Ende...
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Gruß Christian
        Danke. Funzen die Gummis auch mit dem Original Plasik Rotorkopf / Blatthalter gut?
        • Christian 001
          • 23.06.2009
          • 114
          Ja !!!
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            Ja !!!
            Ich hab jetzt diese Lynx Dämpfer gekauft. Das erste was mir aufgefallen ist ist das die nicht aus Gummi sondern Hartplastii sind.
            Und: Die sind aber nichts symmetrisch sondern eine seite hat so ne alt "stufe"
            Weiss jemand wie herum die reinkommen und wie viele beilagscheiben man reinpacken soll?
            Und was ist mit den alten beilagscheiben? werden diese dann trotzdem noch verbaut?
            Habe da ehrlich gesagt keinen Plan.
            Danke
            Zuletzt geändert von soundmaster; 28.09.2019, 14:23.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Stufe nach außen, erst ohne Scheiben zusammenbauen und schauen, ob Spiel bleibt. Wenn nicht ist's ok, ansonsten eine Scheibe pro Seite dazulegen.
              Könnte dir diese Seite ans Herz legen.
              LX1449 - 130S/180CFX/Fusion 180 - Ultra Dampeners
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Kurzes Update: Hat alles perfekt geklappt. Lynx Dämpergummis passen spielfrei ohne shimsheiben.
                Erste Testflips vor der Haustüre waren vielversprechend. Scheint als ob das Nachwippen eliminiert ist.
                Danke nochmal für eure Hilfe.
