Blade 330X FBL Probleme
  • FrankN
    Junior Member
    • 10.10.2019
    • 8
    [andere] Blade 330X FBL Probleme
    ich habe mir einen gebrauchten aber neuwertigen Blade 330X geholt der mit dem Spektrum AR 636A ausgestattet ist.
    Habe diesen mit meiner DX 6 gebunden und habe nun das Problem, dass die TS Servos nicht so funktionieren wie sie es sollten.
    D.h. wenn ich pitch gebe, geht nur ein Servo.
    Wenn ich Roll gebe nur ein Servo und ich bekomme es nicht hin.
    Habe den Sender so eingestellt wie es in der Anleitung steht.
    Was mache ich falsch?!?
    Wer kann mir helfen?
    Danke
    Frank
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Blade 330X FBL Probleme
    Hi Frank!
    In Flugrichtung gesehen: welches Servo oder welche beiden Servos tun nichts?
    Du kannst die Nichtstuer mal im FBL umstecken, um zu sehen, ob sie generell funktionieren, also ein "defektes" Servo auf den Steckplatz desjenigen, welches geht.
    Kennzeichne aber die Steckplätze und mach' ein Bild, damit du die Stecker wieder in die richtigen Plätze steckst.
    • FrankN
      Junior Member
      • 10.10.2019
      • 8
      danke für die Info.
      Habe ich aber schon getestet.
      Alle Servos sind heile.
      Ich denke es liegt an dem FBL System welches nicht richtig funktioniert.
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        binde die funke nochmal neu und halte mehr abstand beim binden ein.
        wenn das nicht klappt, dann nimm einen ganz neuen modellspeicher und mache es nochmal.
        das hört sich sehr stark nach einem initialisierungsproblem an.
        nimm auch mal einen neuen lipo, nicht das der platt ist.
        vg
        guido
        • FrankN
          Junior Member
          • 10.10.2019
          • 8
          Ne, leider auch erfolglos.
          Das FBL funktioniert nicht.
          Das Heckservo funktioniert wenn ich es steuere,....aber von selbst bewegt es sich nicht wenn ich den Heli drehe.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Kann dein Sender DSMX, oder ist er noch DSM2. Vieleicht kann das AR kein Dsm2.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Wurde das AR eventuell mit der falschen Software geflasht?
              • FrankN
                Junior Member
                • 10.10.2019
                • 8
                Ich habe eine DX 6 black mit DSMX. Bindet ja auch.
                Entweder bin ich zu blöd zum Einstellen, oder die Anleitung zum einstellen für die DX 6 ist komplett falsch oder das Ding ist wirklich defekt!?
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Lade Dir zum überprüfen doch einfach das Sender-File von der Spektrum-RC Seite für den Blade 330X herunter und lade es in den Sender. Wenns damit nicht geht, kannst Du zumindesdt eine fehlerhafte Programmierung des Senders ausschließen.
                  Zuletzt geändert von TheFox; 27.11.2019, 18:47.
                  • jumphigh
                    Gesperrt
                    • 16.12.2009
                    • 4245
                    • Allstedt
                    Für mich klingt das auch danach, dass da keine Heli-Firmware auf dem AR636A läuft. Wenn jemand unbedacht die normale Flugstabilisierung für den freien AR636 draufgespielt hat, war's das. Meines Wissens gibt es kein Update für den AR636A des 330X, und damit stellt Spektrum überhaupt keine Firmware für das Modell bereit - nicht einmal die originale vom Auslieferungszustand. Das könnte man evtl. testen, einfach vielleicht durch Telemetrieausgaben oder mittels Kabel und Spektrum-Programmer.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Das sitmmt. Wen das tatsächlich der Fall ist, HH-Service, Ticket, warten bis der Service sich meldet, Problem schildern, und man wird aufgefordert den AR einzusenden. HH spielt dann die Firmware vom Auslieferungszustand wieder drauf.
