Ar636h
  • tom555
    • 13.01.2008
    • 128
    • Düsseldorf, NRW
    [230/250] Ar636h
    ich habe hier noch einen Walkera V200D01 rumliegen. Der Scheint noch ordentlich zu funktionieren.
    Allerdings ist der Empfänger mir dem FBL nicht so der Hit.
    Würde der AR636H z.B. in dem kleinen Walkera (150S Größe) funktionieren? Es ist ein FP Heli mit
    Heckservo und Starrantrieb:
    tom555
    VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 818
    • Augsburg
    AW: Ar636h
    Da müsste die Servogeometrie und vermutlich noch so einiges andere angepasst werden. Ich bin mir nicht so sicher, dass man das alles in diesem FBL so einfach konfigurieren kann ...
    • tom555
      • 13.01.2008
      • 128
      • Düsseldorf, NRW
      AW: Ar636h
      Ich habe es vorher in den Foren gelesen, dass der angebotene AR636H eigenlich nur als Ersatz für den 230S gedacht ist. Allerding findet man hier und da in den Beschreibungen in den Online Shops die Info, dass der programmierbar ist. Daher meine unsicherheit.
      Auch ein Anruf bei Horizonhobby bestätigte, dass er nur als Ersatz gedacht ist.
      tom555
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        AW: Ar636h
        Der frei käufliche AR636 ist nur für Flächen gedacht. Die AR636 welche in einem Blade Heli verbaut sind, kommen mit der entsprechenden Firmware. Du müsstest den AR636 aus einem FP Blade nehmen - Blade 200S zum Beispiel. Gucken ob die Servos entsprechend angeordent sind - programmieren lässt sich da nicht viel. Das Flugverhalten kann man mit den Gain-Werten anpassen. Aber der AR636 kann auch nicht mit jedem ESC. Da gibt's dann auch passende Alternativen...wird halt schon ein Aufwand.
        • tom555
          • 13.01.2008
          • 128
          • Düsseldorf, NRW
          AW: Ar636h
          Ja, der Aufwand loht nicht. Ich werde den kleinen Walkera noch so fliegen wie er ist.
          Ganz unbrauchbar ist er ja nicht.
          Danke und Grüße
          tom555
