Blade 150S AS3X Empfänger per PC/SM programmieren
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Erding b. München
    [andere] Blade 150S AS3X Empfänger per PC/SM programmieren
    Hallo in die Runde!
    Da mir die für die erweiterten Einstellungen die Fummelei mit den Knüppeln ein wenig zu old school ist, würde ich das lieber über PC/Smartphone machen. Ich finde aber nirgendwo Infos dazu ob das überhaupt möglich ist. Ich finde bisher nur immer Optionen um das AS3X in Flächenmodelle zu programieren, nicht aber bei Heli Modellen.
    Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Ich bin bei den kleinen Mini-Helis nicht wirklich zuhause...
    Markus
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade 150S AS3X Empfänger per PC/SM programmieren
    Ja. Geht nicht. An den AR636/6335 die in einem Heli verbaut sind, gibt's nichts zu programmieren. Die sind ab Werk mit einer passenden Firmware ausgerüstet, und man macht lediglich die Einstellungen am Sender. Die Gain-Werte können mit Foward Programming angepasst werden, wenn Bedarf besteht. Besteht aber zumeist nicht.
    Zuletzt geändert von TheFox; 31.12.2019, 17:24.
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 689
      • Burgenland / Österreich
      Der 150S fliegt aus der Box schon sehr gut.
      Mit Expo und adaptierten Pitchwerten kann man ihn sehr einfach für gemütlichen Rundflug einstellen.
      Aber wie Peter schon geschrieben hat - es gibt nix am Heli einzustellen, sondern nur über die Sender
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1370
        • Erding b. München
        Erstmal danke für die Antworten und tja, schade eigentlich...
        Da ich es gewohnt bin auch angeblich "factory tested and flown" Hubschrauber richtig einzustellen, hab ich mich dann doch mal durch das Manual gekämpft und bin auf einen nicht gerade trivialen Fehler gestoßen:
        Leider sind in der Anleitung die Bilder zur Soll-Knüppelposition um in das jeweilige Menü zu kommen falsch zugeordnet.
        Vertauscht sind dabei:
        -Gain Adjumstment mit Servo Adjustment
        -Trim Flight mit Calibration Procedure
        Falls das also mal jemand einstellen möchte - nicht wundern
        Markus
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Die Knüppelstellungen im Manual des 150s sind identisch zu denen aus dem Manual vom 230s. Für den 230s stimmen sie sicher. Für den 150s kann das vielleicht jemand bestätigen der einen hat?
          Dein Sender ist Mode2 ?
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 689
            Was ist nun das Thema ?
            hier gibt es schon viele Tipps zum 150S
            [andere] Blade 150S - der bessere 130S? - RC-Heli Community
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
              Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
              Servo Adjustment
              Ob es dafür stimmt hab ich noch nicht probiert, weil ich es bisher nicht gebraucht habe.
              Gain Adjumstment
              Möglicherweise hast Du ein RtF-Modell, beim meinem BnF stimmen die Knüppelcodes für Gain, Kalibrierung und Trimmflug, ansonsten gilt was @Fassla empfiehlt, in dem Thema steht fast alles...
              Ein Gutes Neues Jahr wünscht
              Manfred
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Wenn die drei Anderen stimmen, muss zwingend logisch auch der vierte Code stimmen.
                Meine Blade 230S Mechanik im Rumpfbausatz der AS350 von Heli Scale Quality war aus Platzgründen rückwärts rum eingebaut. Logischerweise hab ich dann im Sender die Servorichtungen vertauscht, und schon flog sie "vorwärts". Die Knüppel-Codes waren dann natürlich immer genau "umgekehrt" auszuführen. Was @Sequenz hier beschreibt, erinnert mich ein wenig daran, darum die Vermutung, er könnte seinen Sender in Mode1 verwenden.
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  Dieser Aussage ist nichts entgegenzusetzen...
