Heli hebt nicht ab...
  • nille
    • 09.03.2011
    • 682
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    AW: Heli hebt nicht ab...
    Dann versuch es noch mal nach einem stärkenden Frühstück!
    Zuletzt geändert von nille; 01.04.2020, 08:30.
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • UR9000
      • 26.05.2007
      • 258
      • Uwe
      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
      Also wenn die Wellenführung am oberen Lager fest ist und du die ganze Welle um 1 mm rauf und runter bewegen kannst, kann es nur das Zahnrad sein. Wenn du mit den Daumen drückst dann nur auf die Stege direkt am Mittelteil ohne auf die Welle zu drücken. Ist das Zahnrad eventuell mit CA auf die Welle geklebt worden ?
      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
      • kobalt
        • 30.11.2010
        • 636
        • Kai
        • MA und Umgebung
        Findet ihr nicht, dass die Pitch-Einstellung seltsam ist? Für mich sieht das aus wie 0° und voll negativ.
        • kaniggel
          • 22.03.2020
          • 50
          ...wenn ich den Gasknüppel ganz oben habe, dann sind die Rotorblätter schräg angestellt und zwar so, dass sie bei Drehbewegung die Luft nach unten drücken... das müsste also schon passen...
          • kaniggel
            • 22.03.2020
            • 50
            Was für eine Auswirkung hätte es denn "wenn es das Zahnrad ist"? Das Zahnrad hat immer Kraftschluss; auch wenn ich Gas gebe... die Rotorblätter drehen sich ja mit voller Drehzahl.... somit verstehe ich nicht, was mit dem Antrieb an sich nicht i.O. sein sollte...
            • kobalt
              • 30.11.2010
              • 636
              • Kai
              • MA und Umgebung
              Du hast Recht, habe mir das Bild vergrößert angeschaut. Positiv müsste stimmen, das erste sieht für mich aber immer noch wie 0° aus.
              • kaniggel
                • 22.03.2020
                • 50
                0 Wäre aber ja erstmal wegen Abheben nicht schlimm, oder? Das würde ja nur bedeuten, dass er nicht aktiv nach unten fliegt, oder das es mit 3D-Flug nicht klappt... was ich eh nicht kann...
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 817
                  • Augsburg
                  #23
                  Mal ne ganz doofe Frage: Hast du die Rotorblätter richtig rum montiert?
                  Weil das passiert nicht nur Anfängern, dass man im Eifer der Reparatur/des Zusammenbaus erst mal falsch rum einbaut ...
                  • kaniggel
                    • 22.03.2020
                    • 50
                    Ich hab den Heli schon seit mindestens 5 Jahren... bin nur die letzten 2 Jahre mit dem nicht mehr geflogen... Hat damals alles super funktioniert und da ich nicht daran rumgeschraubt habe sind die Rotorblätter definitiv richtig rum. Deshalb verstehe ich ja nicht, warum er jetzt nicht mehr richtig fliegt.... Ich hatte deshalb eher auf "eingerostet" oder "an der Steuerung was verstellt" getippt...
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      #25
                      Der fliegt doch mit 1S. Vielleicht liegt es an den Akkus, zwei Jahre sind für die kleinen eine lange Zeit und kälteempfindlich sind die auch.
                      • kaniggel
                        • 22.03.2020
                        • 50
                        Dachte ich auch... hab mir extra zwei neue gekauft...
                        • christianm
                          • 10.09.2017
                          • 817
                          • Augsburg
                          #27
                          Oh, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ich dachte du wärest ein Anfänger ... aber das ist wohl eher nicht so
                          Gibt es für den Heli auch einen Kalibriervorgang? Sollte eigentlich der Fall sein, wie bei allen Blades. Vielleicht versuchst du das mal?
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 583
                            Wie stark bricht die Drehzahl ein?
                            Da er ja keinen Negativpitch hat könnte man versuchen, in bei voller Drehzahl voll Hochzureißen (natürlich im Freien und im Stuntmodus).
                            Sollte er da auch nicht hochkommen, ist die Drehzahl zu niedrig.
                            Steckerkontakte auch schon mal angeschaut, evtl. korrodiert.
                            Ansonsten bleibt nur noch der Hauptmotor übrig.
                            Gruß Christian
                            • nille
                              • 09.03.2011
                              • 682
                              • Niels
                              #29
                              Wenn die HRW soviel Spiel hat und der Weg für pos. Pitch nur gering ist, hebt der Heli nicht ab oder hat nur geringe Steigleistung.
                              Es darf aber auch kein Spiel vorhanden sein!
                              Sitzt das Zahnrad richtig auf der Welle (da ist eine Abflachung)?
                              Trimmungen alle auf Null?
                              Mobilisiere also all Deine Kräfte und drück das Zahnrad nach oben!
                              Wenn das nicht hilft, nimm einen Hammer, einen möglichst großen.
                              Am mcpx lässt sich nix kalibrieren.
                              • nille
                                • 09.03.2011
                                • 682
                                • Niels
                                #30
                                Wenn ansonsten alles andere passt, fliegt der mcpx auch, wenn die HRB verkehrt rum montiert wurden.
