Blade 150s oder 230s v2
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    [230/250] Blade 150s oder 230s v2
    da ich schon länger eine Pause gemacht habe möchte ich mir was Kleines zum ßben zulegen. Hauptsächlich für Kunstflug, Rainbows, Turns usw.....
    Mein letzter Kleiner war der 130s, der war mehr auch Reklatour unterwegs als ich geflogen bin. Schlußendlich woeder zurüch gegenen.
    Vom Flugverhalten war er ganz ok, leider war das Heck eine Katastrophe (dauernd gependelt und ausgebrochen), zwei Servos ohne irgendeiner Vorgeschichte abgeraucht.
    Gibt es zum 150s schon Erfahrungen wie Langlebig der ist und welche Figuren möglich sind? Oder ist der 230s v2 besser geeignet?
    Danke mfg Chris
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Blade 150s oder 230s v2
    Siehe entsprechende Forumbeiträge:[230/250] Blade 230S V2 - RC-Heli Community
    oder:[andere] Blade 230S V2 - RC-Heli Community
    oder:[andere] Blade 150S - der bessere 130S? - RC-Heli Community
    Desweiteren verfügt das Forum auch über eine Such-Funktion...
    • Mr. S
      • 09.02.2016
      • 225
      Ich kenne beide Threads und weiß auch das es eine Suchfunktion gibt.
      Meistens ist das Problem bei so langen Threads das am Anfang "wie gut nicht der Heli ist" und irgendwann wird dann umgeschwenkt auf "welche Einstellungen sind die Besten" bzw. "welche Funke'
      In beiden Threads steht nichts von zB. ewige Schwachstellen, Figuren die nicht zum Fliegen sind weil das Heck nicht hält.
      Deswegen die Frage nach einem direkten Vergleich?
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2791
        • Vogelsbergkreis
        Hast du dir den OMPHOBBY m2 mal angeguckt. Der passt ja etwa in deine Größenvorstellung und hat hier im Forum für viel Begeisterung gesorgt.
        Ich habe den Heli noch nicht, konnte aber noch nichts schlechtes über ihn lesen.
        Oder soll es ein Blade sein ?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Mr. S
          • 09.02.2016
          • 225
          • unclejoe
            • 03.12.2017
            • 217
            • Joachim
            • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
            Wenn er dir nicht zu groß ist, dann nimm den 230S V2.
            Ich fliege beide. Der 230er ist um einiges leichter zu fliegen, bzw. ich tue mich mit dem am leichtesten. Das heißt nicht das der 150S schlecht fliegt. Aber doch schon wieder hibbeliger.
            Das ist zumindest mein Gefühl bei den zweien.
            DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              Ich habe beide, den 150S einmal eingebaut in eine Amewi-Lama den anderen etwas gestreched mit längeren Hauptrotorblättern und größerem HeRo. Diese beiden 150S fliegen bei meinem Flugstil (scalemäßiger Rundflug, flotter Rundflug) zu meiner vollsten Zufriedenheit.
              Meine beiden 230SV2 fliegen ebenfalls zu meiner vollsten Zufriedenheit, auch wieder einer in einem Scale-Modell der andere zum rumbolzen.
              Einzig der HeRo vom 230SV2 jault etwas, was mir aber egal ist, denn aus 5m Entfernung höre ich das nicht mehr.
              Manfred
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2791
                • Vogelsbergkreis
                Den M2 könntest du mit nem Spektrum Sat fliegen.
                Den Blade 230S nehm ich immer zum einfliegen. Heli fliegt super.
                Müsste ich mich zwischen beiden entscheiden würde ich den 230er nehmen. Der 150S wird doch recht schnell klein im Himmel
                Zuletzt geändert von Joh; 03.06.2020, 11:34.
                • Bird
                  • 08.01.2020
                  • 202
                  • Hannes
                  • Wien
                  Um das ganze jetzt mal beim Namen zu nennen:
                  Blade 150s & 230s V2 fliegen praktisch fast identisch!
                  Eine Kaufentscheidung ist also nur von der Größe her relevant!
                  Will ich allerdings wirklich Qualität kommt eigentlich nur der OMPHobby M2 in Frage!
                  a) auch mit Tuning der Blade-Helis komme ich nicht an die Qualität des "M2" - trotzdem sind die Blades mit Tuning preislich dann nicht mehr günstiger, eher im Gegenteil
                  b) FBL/Heck usw.... ist beim M2 viel präziser!!! Auch wenn die 2 angeführten Blades nicht schlecht fliegen, bleibt doch immer eine gewisse (Rest)Schwammigkeit im Flugverhalten.
                  c) Erdest du deine Fluggeräte sind sie alle TEUER
                  Nur damit kein Missverständnis entsteht - ich mag die Blades auch und fliege sie auch gerne, trotzdem würde ich in allen Belangen den M2 den Vortritt geben - er ist ganz einfach BESSER
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Ich habe nicht das Können, um zu beurteilen ob der OMP M2 besser ist. Gleichwertig ist er sicher. Ich empfehle trotzdem, sich das Betriebsgeräusch vorher anzuhören. Der 230S V2 war schon ein Gejammer vom Heckrotor her. Der 230S V2 ist da wesentlich moderater, der 150S auch. Aber der OMP M2, der ist 'ne Kreissäge, für den Garten eine Lärmbelästigung. (Oder mein Testobjekt war nicht in Ordnung).
                    • Bird
                      • 08.01.2020
                      • 202
                      • Hannes
                      • Wien
                      bezogen auf meinen Flugstil und die dazu gehörigen Einstellungen ist bei mir
                      der M2 leiser als:
                      -um ein vielfaches leiser: 230s V2, SP287, SP290Lama.......
                      -leiser: 130s, 150s, SP229
                      -ein wenig leiser: TRex150x, K130.......
                      -dann würde kommen der M2
                      -etwas lauter als: K110, SP126, K123, K124..............
                      Zuletzt geändert von Bird; 03.06.2020, 12:40.
                      • Bird
                        • 08.01.2020
                        • 202
                        • Hannes
                        • Wien
                        Sorry, das ist aber ein Scherz - bitte nicht böse sein
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Ich bin nicht böse, aber das ist kein Scherz. Ich habe ja klargestellt dass ich das Potenzial nicht ausschöpfen kann. Es ist meine klare Meinung. Aufgrund meinen Anforderungen, die sicher von denen anderer Kollegen erheblich abweichen, hat der OMP für mich keinen Vorteil. Aber auch keinen Nachteil. Wenn's leise sein soll, (Garten, Nachbarn) dann wäre die Lautstärke relevant. Sonst hätte ich gar nichts dazu geschrieben.
                          • Bird
                            • 08.01.2020
                            • 202
                            • Hannes
                            • Wien
                            Das ist ja genau der Wahnsinn des M2:
                            wegen seines Direktantriebes ist der bei leichten Hintergrundgeräuschen im Freien schon ab 10-15m nicht mehr zu hören
                            Und noch einmal - Indoor ist er sogar leiser als der K130 oder Trex 150
                            meiner zumindest
                            P.s.: ich will auch keinen Glaubenskrieg hier auslösen, ich fliege ja alle sehr gerne - aber über die Qualität & Flugeigenschaften lass ich mit mir diesbezüglich nicht reden
                            Zuletzt geändert von Bird; 03.06.2020, 13:17.
                            • Mr. S
                              • 09.02.2016
                              • 225
