Ortungspiepser an Blade 150s
  • Oelfinger
    Junior Member
    • 24.04.2020
    • 12
    • Hans
    [andere] Ortungspiepser an Blade 150s
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    AW: Ortungspiepser an Blade 150s
    Ich klette sowas hier an meine Helis. Die Diodenanzeige gefällt mir sehr gut.
    Unbekannt Loc8tor: Suchgert + 2 Tags: Amazon.de: Spielzeug
    Man sollte nur die Baterie aus Sender und Empfänger nach Gebrauch raus nehemen, da die sich sonst entleert.
    Olli
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
    • Saabfan
      • 05.02.2009
      • 544
      Guck mal bei dem Elektronikladen ELV. Da gab / gibt es so etwas. In dem Teil ist ein Bewegungssensor, der Alarm gibt, wenn das Objekt eine gewisse Zeit nicht mehr bewegt wurde.
      [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Genau, hier ist er.
        Nicht besonders laut, aber da ist noch eine LED die leuchtet.
        Ich habe sie so angelötet, das sie neben den Pieper rausschaut.
        Ich wollte nichts wo men einen Akku/Batterie einschalten oder irgendwann laden/wechseln muss.
        Siggi
        • Saabfan
          • 05.02.2009
          • 544
          Led ist bei mir nicht dabei gewesen und der Pieper ist so laut, dass er mir schon einige Stunden Suche im Raps oder Mais erspart hat
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Hat der 150S nicht ESC mit BLHeli-Firmware? Die hat eine Option auf ein Beacon-Signal nach x Sekunden ohne Gas. Schon mal jemand die ESC an die BLHeli-SW angeschlossen?
            Grüße von Andreas
            • Oelfinger
              Junior Member
              • 24.04.2020
              • 12
              • Hans
              ... sehr interessant für mich. Wenn das funktioniert, wäre das SUPER, auch wenn ich es nicht genau verstehe :-)
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                Das ist wohl auch schon aktiviert, blinkt allerdings nur. Ich hab das per Zufall entdeckt, weil der Heli eingeschaltetund unbewegt auf dem Tisch gestanden hat und nach einer gewissen Zeit die orange LED zu blinken begonnen hat.
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 678
                  • Burgenland / Österreich
                  Natürlich ;-)
                  Es gibt 2 Prameter welche zu diesem Thema einstellbar sind, es können Becon Volume und Beacon Delay eingestellt werden.
                  Volume steht bei den Blade Heli auf 200 (1-255), und delay auf 10min (1/2/5/10/nie)
                  Bitte aber beachten, dass hier so wie beim Initialisieren der Motor der "Tongeber" ist
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Dann haben sie endlich was geändert und ich werde mir die neue Version anschauen.
                    Siggi
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Es ist so, wie auch fassla schreibt: Der Motor macht dann ähnliche Signale wie beim Initialisieren. Da muss man selber probieren, ob das laut genug ist. Als mein kleiner V120D02S in der Botanik verschwand, half mir aber auch schon das sehr dezente Summen der Servos weiter - der Motor-Beep ist deutlich lauter.
                      Die voreingestellten 10min würde ich allerdings deutlich reduzieren. Der Vorteil des "eingebauten" Beacons ist jedenfalls, dass kein Zusatzgewicht und störende Verkabelung mitfliegen muss. Programmieren kann man den Regler z.B. mittels Arduino Nano für unter €4.
                      Grüße von Andreas
                      • sben
                        Junior Member
                        • 27.04.2020
                        • 5
                        • Ben
                        Darf man hier nen Link posten was Du da für ein Arduino gekauft hast? Geht das dann "out of the box" oder musst Du noch was dranlöten?
                        • Oelfinger
                          Junior Member
                          • 24.04.2020
                          • 12
                          • Hans
                          @ fassla und jumphigh
                          Das war ein super Hinweis für mich. Mir war nicht bekannt, dass der Heli so etwas kann!
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Ich habe einen Arduino-Nano-Clone mit CH340-USB-Chip von BG. Bekommst du auch auf eBay aus D. für wenig Geld. Die alte BLHeli-Firmware 16 (keine Ahnung, ob der ESC des Blade 150S diese oder die "neue" BLHeli_S verwendet) bringt verschiedene Interface-Programme für Arduino mit, die auch direkt aus BLHeli auf den Arduino geschrieben werden können. Wenn der BLHeli-Bootloader auf dem ESC geflasht ist, dann reicht die 1-Wire-Version: Du musst dann einfach das Signalkabel des ESC auf die Pin-Leiste des Arduino stecken. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber möglicherweise ist der Signalpin so gewählt, dass sogar VCC und GND direkt am Arduino über den 3-Kabel-JST des ESC mit abgegriffen werden. Ansonsten lösen auch drei Male-Female-Jumper-Kabel das Problem.
                            Da fassla das offensichtlich schon am ESC des 150S gemacht hat, kann er bestimmt kompetenter antworten. Ich habe bisher nur BLHeli auf andere Regler gebracht - da muss man dann zum Flashen des BLHeli-Bootloaders den Schrumpfschlauch entfernen und die Kabel vom Arduino zum ESC an die ISP-Kontaktflächen temporär anlöten. Wird aber wohl beim 150S nicht nötig sein.
                            Zuletzt geändert von jumphigh; 18.06.2020, 23:47.
                            Grüße von Andreas
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Ich konnte das ESC des Blade nicht mit der BL Heli Suite ansprechen. Dafür muss man es wohl updaten. Mit der BL Heli 16 ging es jedoch ohne Weiteres. Die Beacon Funktion steht auch mit der V16 zur Verfügung. Andi(fassla) investiert da mehr Zeit, ich nehme den einfachsten Weg. Mehr als den DYS USB Dongle hab ich nicht investiert. Ich wollte lediglich den Sanftanlauf haben. Mit dieser FW sind maximal 9 Sekunden Sanftanlauf möglich, das reicht mir.
