Blade 600x stretchen
    [600X] Blade 600x stretchen
    ist es möglich, wenn ich den 600er auf 700er stretchen möchte, dass ich das Heckrohr samt Antriebswelle vom 700er Rex nehmen kann? Für den 700er Blade gibt es ja kaum noch Teile.
    Danke schon mal.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Blade 600x stretchen
    Ich denke eher nicht. Der 600X ist ja der 550X, mit längerem Heckrohr und Heck-Antribswelle. Den "gestretchten" 550er also auf 700er verlängern? Da hätte ich die Befürchtung, dass einfach Alles an der Mechanik zu gering ausgelegt ist.
      Wenn ich das richtig verfolgt habe, hast du doch gerade einen Blade auf 600 gepimmt und in einen Jet Ranger verbaut. Gibt es denn einen unlakierten Ranger Rumpf in 600er Größe?
      Bei Scaleflying ( Funkey )sind es ja angeblich 700er Rümpfe für den Ranger.
      Danke
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Ja, die Rümpfe von Funkey werden von Jet Tech Models vertrieben. Lackiert und auch unlackiert. Ich hab bei Jet Tech Models in Hongkong bestellt, hat 10 Tage gedauert. (plus 3 Wochen die der deutsche Zoll gebraucht hat).
        Ich hab einen 550X gewählt, weil ich das 12S Setup des 600X gescheut habe. Im Nachhinein hätte ich lieber den 600X genommen, ob die zwei 6S Packs paralell oder in Reihe am Regler sind, wäre ja egal. Aber geringere Ströme und Leitungsquerschnitte beim 12S wäre besser, und die Motor-kV des 12S wäre besser für Scale geeignet.
        Zuletzt geändert von TheFox; 16.10.2020, 20:53.
          Ich fliege den 600er als 12S mit 2x5000mah, reicht locker für 15Min+ mit 1700rpm.
          Die Belastung im Scaler sollte ja aber eigentlich geringer sein, daher war meine ursprüngliche Frage, ob es möglich ist, ihn zu vergrößern ( weniger Drehzahl und wahrscheinlich auch geringere Lastwechsel )
          Wieviel Zollgebühren kommen denn noch on Top?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Bei mir waren es 16% vom Kaufpreis incl. Versand.
              Hallo TheFox
              erst einmal Danke für Deine Hilfe.Ich denke, das ich die Mechanik vom 600er verkaufen werde und auf einen 600er Rex wechseln werde.
              Dein Ranger ist super toll geworden, das einzige was mich stört, ist der Ausschnitt im Dom für die Taumelscheibenführung. Das Problem hätte ich dann auch. Von daher werde ich wohl wechseln.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Doch nicht darum! Den Dom für die Stütze der TS aufzufräsen war ein Anfänger-Fehler. Die Stütze selbst kann man ebensogut an einer Querstrebe des oberen Alu-Rahmens der Mechanik hinter der TS anbringen. Und den Führungsstift hinten in die TS eindrehen.
                Ich werde das bei mir noch nachholen, und den Ausschnitt wieder schließen und beilackieren.
                  Wenn Du den Umbau gemacht hast, schicke bitte mal ein paar Bilder und berichte, ob der Umbau dann eventuell Einfluß auf das Steuerverhalten hatte.
                  Danke
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    ßhm....schon geschehen. Muss nur das ausgefräste Loch im Dom nun wieder schließen, aber das wäre ja in Deinem Fall gar nicht erst vorhanden.
                    IMG_20201020_082949.jpg IMG_20201020_083341~2.jpg IMG_20201020_083350~2.jpg IMG_20201020_084204~2.jpg IMG_20201020_084220~2.jpg
                    Kurze Beschreibung: den Stift für die Drehmomentstütze aus der TS vorne durch eine Steuerkugeln ersetzt. Am Stift selbst die Kugel weggedremelt und den Stift ca. 4mm gekürzt.
                    Aus einer defekten TS ein Stück vom Außenring gerausgetrennt, und dieses mit zwei Schrauben an der Rückseite der TS angebracht. Zusätzlich vollflächig verklebt. Den Stift dann dort eingeschraubt.
                    Eine neue Drehmomentstütze aus CFK angefertigt, und unten am Alu-Rahmen mit zwei M2 Schrauben befestigt. Zusätzlich zwei 1,5mm Schrauben in den Dom des Rumpfes eingedreht und den Schlitz für den Führungsstift in den Dom geschnitten.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      ßbrigens: von der defekten TS wäre noch genug übrig, um noch so ein Segment herauszutrennen, falls Du keine übrige TS rumliegen hast..
                        Ich habe leider keine Taumelscheibe, die ich für dieses Unterfangen missbrauchen könnte.
                        Für deine Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Kein Problem, es ist noch was übrig.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Hier der zweite "Zuschnitt", TS-Arm und Drehmomentstütze.
                              Wow,
                              herzlichen Dank, wenn ich Dir mal helfen kann, jederzeit gerne.
                              Danke
                              Gruß Peter
